blum® gelöst Blum HF Beschlag blockiert beim Öffnen
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Beim Öffnen der Faltklappe blockiert der (linke) Beschlag bei ca. 10°, also fast noch geschlossen.
Wenn man gaaaanz langsam öffnet dann funktioniert es. Die Dämpfung etc. funktioniert auch.
Nach mehrmaligen Versuchen ergibt sich immer wieder dieses Problem.
Auch mehrere Einstellversuche blieben erfolglos.
Den Beschlag habe ich getauscht (weil mehrere vorhanden) und auch beim 2`ten Kraftspeicher das gleiche Problem.
Infos:
Korpushöhe: 670mm
Kraftspeicher 20F2200
Teleskophebel 20F3500 (560-710mm)
Liegt das an einer (von mir unbekannten) Einstellung?
Ich habe schon zig Aventos HF verbaut, allerdings dieses Problem hatte ich noch nie.
Danke für Infos.
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Hallo @daTischla ,
kannst du uns bitte Fotos der Anwendung schicken?
Ist die Front hier bereits montiert?
Die Front muss zwingend montiert sein.
Freundliche Grüße
Marcel
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Hab leider keine Fotos gemacht.
Normale Standard Anwendung, oben Dekorspanfront, unten Alu Glasrahmen schmal, symetrische Aufteilung.
Fronten waren montiert.
Hab wie gesagt einen weiteren 2200 Beschlag verwendet, welcher das gleiche Problem aufzeigte.
Dann habe ich auf der linken Seite einen 2500 (mittlerer Leistungsfaktor) eingebaut, der hat funktioniert. (rechts verblieb der 2200'er)
Ich gehe davon aus dass beide vorigen Beschläge defekt sind.
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Hallo @daTischla ,
du kannst hier prüfen, ob du die Teleskophebel wieder nach oben bekommst, wenn du diese - sehr vorsichtig - bei demontierter Front leicht nach innen drückst und dann nach oben. Dieser Schritt muss mitunter mehrmals wiederholt werden.
Freundliche Grüße
Marcel
