Bretterboden auf Zementestrich mit Fussbodenheizung
davem_de
25. Februar 2014
Baden-Württemberg
hast du die Antworten auf deinen Beitrag überhaupt gelesen?
Hier hat niemand gesagt, dass das Verkitten der Fugen dauerhaft und robust funktionieren wird.
:confused:
florianro
13. Januar 2013
Graz
Ja ich habe die Antworten gelesen... Also die Fugen mit Spachtelmasse füllen macht keinen Sinn. Könnte ich sie evtl. nur mit MS Polymer füllen? Ich hab leider kein Produkt gefunden dass man z.B. mit Schleifstaub mischen könnte. Wie Harald gesagt hatte an den Start zurück wär mir ein Schritt zu weit zurück.
@Harald: Kennst du einen MS Polymer Kleber mit dem ich so was machen könnte? Was tätest du? Die Fugen offen lassen?
Zum Abrichten und Nuten der Bretter hab ich leider kein Werkzeug...nuten alleine könnte ich aber das bringt wegen der Biegung nichts...
lg,
Florian
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Abend Florian
@Harald ist hier im Forum nicht aktiv
@Sägenbremser wird aber seit fast 60
Jahren im Leben Harald genannt:emoji_slight_smile:
Du hast die schöne Aufgabe vor dir,
rund 1500 lfm. Eichendiele zu legen.
Das sollte schon gut vorbereitet sein,
grosse Dimensionabweichungen kannst
du da wirklich nicht bei gebrauchen. Das
würde deinen Sprachschatz sicher um ein
paar Varianten der Fluchkultur bereichern.
Glaube kaum das die Dielen nach dem Nach-
trocknen noch so plan sind, daß sie direkt in
ein Kleberbett gelegt werden könnten. Wenn
das anders sein sollte, kann ich dir nur zu der
vorzüglichen Ware vom Sägewerk gratulieren.
Eine Fase wird schon etwas von den Abweich-
ungen verdecken. Das kannst du natürlich mit
einer Handoberfräse, Fasefräser und Anschlag
machen. Der Anschlag hat den Vorteil das du die
ganze Arbeitsbreite der Schneiden nützen kannst,
was bei 3000 lfm. aber auch nötig werden wird:emoji_grin:
Aber im Ernst, wenn die Dielen schön auf 8% runter
getrocknet sind, bring sie zu einem Holzbearbeiter und
lass sie dir zumindestens längsseitig bearbeiten. Wenn
der Betrieb eine Mehrseitenhobelmaschine hat, ist das
ein Arbeitsgang der zwischen 2 bis 4 Stunden dauert.
Du brauchst schon für die Fase rund 2 Tage. Denke das
im neuen Haus noch viele Arbeiten auf dich warten, bei
denen du eine bessere Wertschöpfung haben könntest.
Ausspritzen der Fugen mit MS Polymer/Spachtel wird aus
den gleichen Gründen eher eine mühsame Aktion werden,
die auch nicht befriedigend im Ergebnis ausfallen wird.
Gruss, Harald
florianro
13. Januar 2013
Graz
Hallo Sägenbremser Harald :emoji_wink:...
Das mit dem Hobeln ist eine gute Idee - ich frage morgen gleich beim Sägewerk nach. Glaubst kann ich mir die Nut / 2 Tage Arbeit sparen? Wenn ich sie doch brauche, muss ich die Fremdfeder dann leimen oder wird sie nur reingesteckt?
lg,
Florian
Sägenbremser
20. Juli 2011
Guten Abend Florian
wirklich eine schöne Qualität die dir
das Sägewerk da geliefert hat, Respekt.
Die 2mm werden kein Problem bereiten,
beim Kleben mit dem genannten 2k mußt
du nach 2 Stunden nachdrücken. Wenn du
im Bekanntenkreis jemanden hast der eine
Rasenrolle besitzt, kannst du die mit einem
alten Teppichfilz bekleben und fleissig über
die Dielen in Längsrichtung abrollen. Die Teile
sind richtig schwer und werden den Dienst schon
zufriedenstellend verrichten.
Frag den Sägewerker mal, ob er dir nicht auch
ein Nut/Federprofil anschlagen kann. Mit Federn
wird das wirklich wieder ein rechtes Gefummel.
Wir reden hier immerhin über 1500lfm. Du mußt
das Sperrholzteil einseitig einleimen, es wackelt
und rutscht immer dann aus der Nute wenn du
es am wenigsten brauchen kannst. Aber gehen
wird das auch.
Gruss Harald
florianro
13. Januar 2013
Graz
Guten Abend allerseits,
Hab zugeschlagen. Hab ein Sägewerk gefunden das mir um 1 Euro pro QM Nut+Feder reinmacht...
lg,
Florian
