Nicht schlecht!
Wie genau waren die Arbeitsschritte?
Schälchen unter eine Folie und 24h warten?
Ist zwar nicht schwarz, aber ist eigentlich die schönere Methode!
Gibt es eine konventionelle Methode (nicht mit Unterdruck wie in der Industrie) um es noch fast schwarz zu bekommen?
Vielen Dank im voraus für deine Rückmeldung.
Die Eiche - es sollte KEIN Splintholz dabei sein - gut ausschleifen, mit der Pyrogallollösung satt einpinseln und trocknen lassen. Vorsichtig nachschleifen, je glatter es vorher war desto weniger mußt Du nun schleifen.
Ein kleines Räucherzelt bauen - ideal eine durchsichtige stärkere Folie. Unbedingt darauf achten dass da ja keine Ritzen oder Löcher drinnen sind, ich achte zudem darauf dass die Folie nirgend wo Kontakt mit dem Räuchergut hat. Ich mach sowas immer am Boden der Werkstatt (oder wenn's die Umstände zulassen auch im Freien), Folie lasse ich satt aufliegen und "dichte" nach unten mit aufgelegten Hölzern ab.
Das Räuchergut auf ein kleines Behelfspodest stellen, so, dass unter das Gut ein Schälchen passt.
Mit der geschlossenen Flasche Salmiakgeist unter das Zelt fahren, dann erst öffnen und das Schälchen füllen. Flasche wieder schliessen, raus aus dem Zelt, abdichten. 24 Stunden stehen lassen ist sicher kein Fehler, zudem hat sich in dieser Zeit der aktive Teil des Salmiaks abgebaut und der Gestank ist halbwegs erträglich geworden.
Bild im Anhang zeigt ein bißl die Arbeitsschritte. Nach dem Räuchern ist das Gut noch nicht ganz dunkel, das kommt erst mit dem Ölen. Vor dem Ölen solltest Du auch noch einen guten Tag warten bis der chemische Prozess ganz abgeschlossen ist.
Noch dunkler? Gute Frage. Pyrogallol wird als 3 bis 5 % ige Lösung empfohlen, vielleicht nutzt es was wenn die Lösung satter ist? Vielleicht auch zwei Mal einpinseln? Ich weiß es wirklich nicht zu sagen, wäre aber sicher mal den Versuch wert auch hier zu experimentieren.
SICHERHEITSHINWEIS: Pyrogallol ist als Entwicklersubstanz in der guten alten analogen Photographie verwendet worden, und jeder, der selbst entwickelt hat wird wohl auch gut Kontakt mit dem Wässerchen gehabt haben, dennoch: DAS ZEUG IST GESUNDHEITSSCHÄDLICH!
Das Gleiche gilt für Salmiakgeist in noch höherem Maße, da ist nicht zu spielen! ÄTZEND, UMWELTSCHÄDLICH, STARK REIZEND sind hier die Parameter. Die Dämpfe sind im wahrsten Wortsinn atemberaubend, es treibt Dir auch gleich die Tränen aus den Augen! Da ziehe sogar ich säurefeste Schutzhandschuhe an und setze eine Schutzbrille auf! Mache das Einfüllen in die Schalen bei offener Tür und in dem Augenblick wo ich mit der Flasche wieder aus dem Räucherzelt raus fahre halte ich den Atem an und verlasse umgehend die Werkstatt. Nach ein paar Minuten hat sich das bißl, was da an Dampf raus kommt auch schon wieder verflüchtigt, dennoch, allerhöchste Vorsicht ist geboten! Dazu gehört auch dass ich nur dann räuchere wenn eine zweite Person in der Nähe ist, ich melde mich ab und nach Verrichtung auch wieder an!
Sorry für diesen langen Text, aber das ist kein Spaziergang!
Gruß, André.
