Mitglied 24010 keks
Ja. Du erstellt einfach eine 2D Ansicht deiner Front. Also eine Vorderansicht - also die Kontur wo du von vorne auf den Schrank schaust.Also, bei einigem weiß ich nicht so genau, wie es gemeint ist. Mit DXF habe ich mich noch nicht auseinander gesetzt (sind das nur 2D-Konturen?).
Im Idealfall packst du schon alle Fronten in eine Ansicht und verteilst die ordentlich auf das Plattenformat. (Nesting) ich mag zwischen den einzelnen Teilen z.B. gerne ca. 2cm haben, weniger geht aber min. 8mm sollten schon bleiben.
Richtig!Man nimmt eine Sperrholzplatte und packt sie in die CNC. Aus der sollen mehrere Fronten gefräst werden. Die Platte muss in der CNC so festgemacht werden, dass sie sauber plan aufliegt
Das mache ich nicht gerne. Die mach ich lieber anschließend von Hand mit der Oberfräse. Ob das mit einem Rundungsfräser funktioniert, weiß ich auch gar nicht. Ich hab das bisher höchstens mit einem V-Nutfräser gemacht. Also Fase.Im ersten Durchgang würden dann die Rundungen gefräst.
Genau. Die Haltestege sind so klein, dass man die mit einem Stecheisen durchstehen kann und nachher am Kantenschleifer oder von Hand schnell beiputzt.Dann Fräserwechsel und alle Fronten aus der Platte heraustrennen. Damit die dabei nicht wild in der Gegend rumfliegen, müssten kleine Haltestege stehen bleiben, die von Hand im Nachgang durchtrennt werden müssten.
Bevor man allerdings fräst, muss aus dem DXF eine Fräsdatei erstellt werden. Das mach ich in Estlcam. Dauert, wenn die DXF Datei gut ist, geschlossene Konturen, ein paar Minuten.
Gruß Daniel
