Damit die Arbeit nicht ausgeht....
Frische Eiche darf nicht zu heiß werden, sonst gibt es diese braunen Flecken. Ich gucke morgen mal ob ich dazu was finde.
Moin Ben.
Mehr als 55°C schafft mein Trockner eh nicht.
Ob das schon zu viel ist?
Ich habe überlegt das Holz einzulegen und zuerst nur die Heizung einzuschalten um damit den ganzen Inhalt auf ca. 40°C aufzuheizen.
Dabei müsste, durch das verdunstende Wasser, die Luftfeuchte gegen 100° gehen.
Dann den Trockner mit niedriger Leistung dazuschalten.
Ich würde vermuten dass der Trockenvorgang 6-8Wochen andauern wird.
Ich glaube ich brauche eine größere BBS.
Wir mussten den Stamm 4 x drehen, und dazu noch Überstände mit der Kettensäge abschneiden, damit er sich schneiden ließ.
1 m³ schöne Eiche am Stück.
Das ist aber noch nicht der Dickste.
Schnittkapazität ist wie Platz, nur durch mehr zu verbessern. Alternativ, jedenfalls bei solchen Bananen, ist das kürzen. Steigert auch die Ausbeute. Jedenfalls theoretisch, bzw ist das eine echte Alternative wenn man schon weiss was draus wird.
Hallo Ben.
War natürlich nicht ernstgemeint mit der größeren BBS obwohl Du natürlich recht hast.
Wenn das für meinen Bedarf nicht reicht dann muss ich das richtig gewerblich machen (was ich aber in keinem Fall will).
In der Breite hat die Maschine etwas über 70cm Duchlass.
Ganz ausnutzen kann man den auf der linken Seite aber nicht wg. der Anschläge.
In der Höhe geht natürlich mehr, deswegen die Dreherei.
Ist, mit dem Stapler, aber auch kein Hexenwerk.
Bei voller Breite mit Eiche kommt auch der Motor (7,5kW) an seine Grenzen.
Wenn das Blatt nicht mehr einwandrei scharf ist bleibt er da schon mal stehen.
Du wolltest noch nachschauen ob Du mir einen Tipp geben kannst für die Trocknerführung bei frischer Eiche.
Morgen will ich den Trockner leermachen.
Was da noch an Roteiche drin liegt kommt zum Brennholz, alles andere vor die Werkstatt.
Soll zu einem Vorratsschrank werden.
Danach will ich ihn mit dem frischen Material füllen.
so wahnsinig viel finde ich nicht. Ich habe mir mal das Standardprogramm für Laubhölzer angeschaut......
Angegeben wird für 0-12% LF68% LT 62°
13-30% LF 78% bei 59°
31-99% LF 78% bei 56°
Das sind die Werte, die unsere Kammer bei den angegebenen Holzfeuchtewerten anfährt. Ich denke, wirklich nur gedacht ohne es zu wissen, wenn du unter den 56° bleibst, wirst du diese braunen Verfärbungen nicht bekommen.
Der Rest ist experimentieren. Ich kann mir nächste Woche nochmal die Programmierung für Eiche angucken, evtl auch morgen schon. Weiß nicht ob ich das auf dem Laptop habe.........
Allerdings alles im Vakuum, das sollte aber nur die Trockenzeit beeinflussen.
Danke für die Infos.
Die maximale Tmperatur die ich erreiche ist 55°.
Den Kompressor werde ich da mal nur mit 15% laufen lassen und die Temperatur auf ca. 40° einstellen.
Dazu dann die Luftfeuchtigkeit beobachten.
Sollte eigentlich nichts schiefgehen, wird nur dauern.
@benben
Hallo Ben
Ich habe jetzt innerhalb von zwei Tagen alles durchgeheizt auf 35°C.
Heute mittag habe ich den Kompressor mit halber Leistung eingeschaltet und die Heizung aus.
Da der Kompressor ja auch heizt hält er die Temperatur noch auf den 35°C
LF ist jetzt 94%
Das entspricht einer Ausgleichsfeuchte von ca. 22%.
Wasserentzug jetzt knapp 1 ltr/h.
Es sollten gut 4m³ Holz im Trockner sein.
Wenn das Holz nun ca. 50% Wasser hat sollten das ca. 1400ltr Wasser sein.
Bis zu einer Endfeuchte von 10% müssten davon ca. 1100kg herausgeholt werden.
Ich denke bei den Werten sollte nichts passieren können.
Was denkst Du?
Morgen möchte ich den Kompressor auf 90% stellen und die Temperatur auf 50°C.
Dann sollte er ca. 35 ltr Wasser/Tag entziehen bis die geschätzte Feuchtigkeit auf ca. 30% ist.
Dann kann ich die Holzfeuchte auch messen.
Danach ev. wieder langsamer machen.
Ausgleichsfeuchte von 22% ist schon ziemlich scharf. Mit Frischholz habe ich allerdings wirklich überhaupt keine Erfahrung. Über 30% HF Stapel ich auf und lasse das liegen. Einmal gemacht mit ca. 40%, das dauert einfach zu lange. Blockiert mir die Anlage zu lange.
Gefühlt würde ich am Anfang langsamer machen, also genau Andersrum, erst ruhig das Wasser aus den Zellen und ab 30% dann schneller.
Diese Haarrisse in der Eiche entstehen, jedenfalls in meiner Erinnerung, auch über 30%.
Ich meine unter Fasersättigungspunkt ist unkritisch, also wäre ich drüber vorsichtiger.
Danke für den Tipp.
Dann werde ich das mal langsamer einstellen.
