Unregistriert
Ich hoffe ich bekomme hier eine aussagekräftige Antwort:
Habe ein älteres Fachwerkhaus, möchte einen Wanddurchbruch etwas vergrößern:
Ein Deckenbalken Länge 4,3 Meter Dimension 12*24 cm hat 5 Auflager: An den Enden, Jeweils in 60 cm Abstand zu den Enden und einmal ungefähr in der Mitte.
Diese mittlere Stütze möchte ich entfernen. Eigentlich kein Problem, aber es gibts 2 schwachpunke: Der Balken ist aufgrund eines Ex Feuers in einem Bereich ca 1 m auf 12*16cm geschwächt. Zusätzlich steht auf dem balken eine 12cm starke Ziegelwand (auch Fachwerkverband). Daher kommt ein Tauschen den Balkens als zu Aufwendig nicht in Frage. Mir schwebt eine beidseitige Verstärkung vor, diese sollte also auch 24cm hoch sein. Wie Dick sollten die Verstärkungen sein? (Ruhig etwas stärker das beruhigt mich) In welchen Abständen sollte das 3 Balkenwerk verschraubt werden (Ich dachte an 10 oder 12mm Gewindestangen mit grossen Unterlegscheiben)??
Danke im Vorfeld für eine ANtwort...
