Domino (XL) gegen Flach- gegen Duodübler
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Dann stimmt definitiv was nicht.
Retour zu Festool, ohne Umwege.
Oder, ohne Dir was unterstellen zu wollen, wenns das allerallerbilligste Angebot im Netz war zurückgeben.
Vermutlich ist es dann eine Maschine die schon dreimal zurückgekommen ist und jedes mal wieder verkauft wird.
matchesder
19. Juli 2015
Jaa, habe erstmal angefragt, ob die mir das umtauschen (der Händler).
Habe das über Procato bei Matthey gekauft.
Das Ding ist von 07-2016, da hätten die das schnell verkaufen und zurrückschicken
müssen :emoji_grin:
Naja, ist theoretisch schon möglich, sieht mir aber nicht so aus.
Bei Amazon kann sowas schonmal passieren, ohne das man darauf hingewiesen wird.
Mancheiner deklariert sowas extra als B-Ware.
Martin
matchesder
19. Juli 2015
Hatte ich ja vergessen dazuzuschreiben.
Trotzdem Danke für den Hinweis.
Martin
matchesder
19. Juli 2015
So, Maschine ist gestern vom Service zurück gekommen.
Ich konnte sie also mal ausprobieren :emoji_slight_smile:
Leider passt es mir nicht wirklich. Siehe Bild.
attachment.php
Hie Beispielhaft bei 21 mm Multiplex gezeigt. Es sind etwa 0,8 mm Versatz.
Habe das jetzt mit den innersten und den äußersten Anschlagbacken ausprobiert.
In Buche vollholz und in Birke Multiplex.
Und wenn ich mir noch so ciel Mühe gebe, dass ich nicht verrutsche und die
Anschläg immer richtig anliegen, habe ich immer einen ähnlichen Versatz.
In der BDA steht zu dem Problem, dass man links und rechts unterschiedliche
Anschlagbacken gewählt hat.
Nein, habe ich nicht :emoji_grin:
In den ganzen Vorstellungen und der Werbung wir ja nun genau das immer
angepriesen, dass es dann eben bündig sitzt.
Was kann ich mir denn erwarten?
Martin
das habe ich nicht. Wenn du nach mehreren Versuchen immer die gleiche Abweichung hast, dann stimmt irgendwas nicht.
Würde dann zurückgeben und woanders besorgen, meine macht das nicht.
Wenn du herkommst könnten wir vergleichen......
Es gibt natürlich auch Anwendungsfehler, deshalb ruhig mehrfach testen.
Ist das nur bei einem Pin oder bei allen dreien?
ISt der Fräser wirklich mittig, also Abstand bei links/rechts Anschlag gleich?
Man kann da viel testen.....
bikerben
ich möchte mal auf den Beitrag 1 zurückkommen.
Was ist mit dem Schlitz- und Zapfenfräsgerät FMT Pro der Firma Leigh?
Passt das nicht in diese Kategorie?
Ich hatte mir das mal in Rosenheim vorführen lassen. Das sah zumindest für mich als Laie gut aus. Gekauft hatte ich mir dann alledings das Zinkenfräsgerät.
bikerben
matchesder
19. Juli 2015
Habe mir mal ein Werstück geschnitten, das genau zwischen die beiden mittleren
Anschlagbacken passt.
Es passt so, das man beim Abnehmen der Maschine dieses etwas mit anhebt.
Also Spielfrei, aber es lässt sich noch leicht dazwischen schieben.
Das heißt, ich habe das Verrutschen ausgeschlossen.
Jede Seite einmal als "oben" angelegt und ich habe zwei Schlitze übereinander.
Das Bild mit der Erklärung Beantwortet denke ich die frage, wie der Fräser steht.
Es zeigt sich mit allen drei Backen ein ähnlicher Versatz.
Möglicherweise ist das nach der Reparatur erst so gewesen.
Kann ich leider nicht sagen, ich konnte die Maschine ja vorher nicht benutzen.
Naja, ich habe halt mal den zweiten Reparaturauftrag (für eine neue Maschine :mad:)
erstellt.
Ja, das FMT Pro sieht interessant aus, kannte ich noch nicht.
Nachtrag:
So ein Bild würde sich ergeben, wenn die Schnittkanten aus dem rechten Winkel
sind. Aber nur, wenn das Profil, wie man es im Bild sieht ein Parallelogramm ist.
Das ist durch die Art des Zuschnittes aber ausgeschlossen.
So, wie ich zugeschnitten habe, ergibt sich ein Trapez.
Die Schnitte sind aber rechtwinklig. Zumindest so genau, dass man nach dem
Wenden keinen Unterschied bemerkt.
matchesder
19. Juli 2015
So, nach dem zweiten Mail beim Service fräst die große Domino wie ich es ohne Reparatur
eines Neugerätes erwartet hätte.
Ein bisschen Stichelei konnte ich mir nicht verkneifen, es ist schon das dritte Gerät, was
ich einschickte, weil es im Neuzustand mangelhaft war.
Naja, jedenfalls habe ich heute den Test aus dem letzten Beitrag wiederholt. Passt.
Außerdem auch zwei Reststücke auf Stoß miteinander verbunden wie in Beutrag 31 auf
dem Bild.
Das ganze mit den innersten Pins und einen 6 mm Fräser auf nem Adapter. Passt.
Außerdem zusätzlich, einen weiteren Domino gesetzt, aber mit den je äußersten Pins.
Beide in der "genauen" Einstellung. Passt.
Es lässt sich mit zwei "passgenau" gefrästen Dominos nebeneinander zusammenstecken
und ist dann so bündig, dass fast kein Übergang zu spüren ist.
Also, jetzt kann es dann hoffentlich los gehen.
Mal sehen, ob ich die durchsichtige Skala noch kalibrieren muss, oder ob das gleich mit
gemacht wurde.
Martin
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Das Du mit dem 6mm-Adapter (der mit Festool nichts zu tun hat sondern ein Fremdprodukt ist) Deine Probleme hattest kommt aber erst jetzt ans Tageslicht oder hast Du das schon mal erwähnt?
Hat die Domino mit den Fräsern 8-14 ebensolche Fehler erzeugt?
matchesder
19. Juli 2015
Nene, da kann ich Dich beruhigen :emoji_slight_smile:
Den Adapter habe ich erst seit gestern.
Die ersten Versuche hatte ich sogar mit dem 14er Fräser gemacht.
Sind auch alles original Festool.
Martin
thetrick
29. April 2012
Hallo, mich würde eher der Adapter interessieren. Wo hast du den her und wie zufrieden bist du mit ihm?
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Den Adapter hatte ich auch lange aufm Schirm.
Habs dann gelassen da man damit die serienmässige Tiefeneinstellung nicht mehr nutzen kann.
Das wars mir nicht wert die zu verlieren.
matchesder
19. Juli 2015
Der Adapter ist von Seneca Woodworking (RTS 500). Das ist leider ein ziehmliches Geraffel, weil
der eben aus Seneca in den USA kommt.
Die Länge ist eben so, dass er zusammen mit den kleinen Fräsern genausolang ist, wie die großen.
Deshalb funktioniert auch die Tiefeneinstellung unverändert.
Beim 4 mm Fräser natürlich nicht, der ist kürzer als die anderen, hat ja aber mit dem Adapter
nichts zu tun.
Die kleine Domino hat aber am Winkelanschlag andere festwerte.
Das ist ein Drehteil, entsprechend gering ist die chance das damit was nicht simmt.
Ich hoffe, dass es aus gehärteter Stahl ist, habe das aber nicht nachgeprüft.
Es haben sich keine auffälligen Vobrationen eingestellt und die Dominos passen gut.
Heißt, das Teil läuft rund und die Länge passt.
Er ist zwar brüniert (zumindest ist die Oberfläche schwarz und glatt) kam aber geölt.
Insofern würde ich den auch trocken halten und bei längerem nichtgebrauch wider einölen.
Martin
4runner
12. November 2013
Und ich dachte schon, die warten, bis ich was bestelle :emoji_stuck_out_tongue:
Ne, spaß bei seite.
Auch bei ner Domino oder wo anders?
normalerweise ziehe ich die Probleme an - aber ab und zu habe ich Urlaub :emoji_wink:
keine Domino, zum Beispiel Kapex und TXS
aber natürlich auch andere Hersteller/Geräte
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Die kleine Domino hat allerdings drei Fräsbreiten also zwei erweiterte, da hat die große nur eine, die aber m.E. völlig ausreicht, die beiden der 500er sind eher zur groß. Für Infos ist es sinnvoll sich das Buch über die Domino Verbindungen runterzuladen oder von Festool schicken zu lassen. Weiss nicht wie viele die da noch haben? Man kann solches wie das Verhältnis der Breiten und die Maße genau da herauslesen. Das ist wirklich sehr informativ, wenn man mal knifflige Sachen hat. Der Adapter steht da natürlich nicht drin, funktioniert aber mit den Einstellungen richtig, da die Gesamtlänge gleich ist, wie oben schon immer erwähnt. Nur die Höheneinstellung folgt bei der großen einem anderen Prinzip(Höhe der Mitte?) als bei der kleinen (Gesamtbrettdicke angegeben)! Eventuell bzw. wahrscheinlich ist auch der Abstand der Mitte des Fräsers von der Bodenplatte bei der großen 700er etwas größer als bei der 500er. Uku
ukunz
24. März 2008
Ulm/Donau
Nachklapp: Die Höheneinstellung ist völlig frei, dass das nicht falsch verstanden wird, ich meine das Rastsystem und die Zahlen darauf für die festen Voreinstellungen! uku
