daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Problem abseits des Holzweges....
In meiner eigenen Küche zu Hause habe ich einen Inseldunstabzug der nicht mehr wirklich "will".
Hersteller: Faber; Modell: Magica Isola Pro ELCS (XA90)
Alter: ca. 20 Jahre
Vor ca. 10 Jahren "explodierte" die Elektronik im laufenden Betrieb und konnte noch getauscht werden. (Kosten ca 300,--)
Info: Ich bin selbständiger Tischlermeister seit 25 Jahren und habe ein eigenes Küchenstudio neben meiner Tischlerei, und kontaktierte die Fa. Faber damals mit dem Problem.
Bereits damals hieß es das Gerät sei "alt" und ein "Support" deshalb unmöglich. Auf Umwegen erhielt ich ein neues Schaltelement....
Das Gerät funktionierte danach wieder, auch wenn die LEDs der Elektronik überhaupt nicht das richtige anzeigten.....
Jetzt:
Nun schaltet sich das Gerät ständig aus, wenn das Licht zusammen mit dem Lüfter eingeschaltet ist.
Entweder man hat Licht aber keine Abluft, oder man hat für ca. 1 Minute Abluft aber kein Licht. - sprich ein Elektronik Problem
Größtes Problem:
Das Design des Gerätes passt zum Rest der Küche wie Topf auf Deckel, wie Gin und Tonic, wie Brust und BH.... eh schon wissen
Keiner meiner Händler hat ein Adäquates Gerät, auch Gugl fand nix..... nach meinen Suchanfragen....
dH. ich möchte wieder ein Abluftgerät mit rundem und sehr schlichtem Design, eben so wie diesem
Nun meine Frage:
Ich habe ein Gehäuse.
Ich habe einen Lüfter (mit Stromanschluss und danach verbauter Elektronik).
Kann ich diesem Lüfter einen Schalter einbauen, der sagt: Einschalten oder Ausschalten
bzw. die Lichter könnte ich mittels anderen Schalter ja seperat ein/ausschalten?
Brauche keinen Nachlauf, oder gedimmte Lichter, oder "Duftautomatik", oder dgl.
Bestenfalls hat wer anderweitig DEN Tip.
Bin tischlertechnisch gut unterwegs aber elektronisch nur per Stromgitarre bewandert....
wenn die alte Elektronik ohne Licht funktioniert, würde ich ein zusätzliches Kabel ziehen und das Licht separat schalten. Das ist sicher einfacher, als eine neue Elektronik für den Lüfter zu basteln.
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
OK...
Istzustand:
Strom per Anschlusskabel an den Lüfter (so wie man auch einen PC anschließt)
Dann geht das ganze über die Elektronik/Steuereinheit zum LED Bedienpaneel
Dort kann man per Tasten das Licht und den Lüfter regeln.
Lösung:
Du meinst mit einem extra Stromkabel (über die Decke) einen Trafo ansteuern der dann NUR das Licht bedient...
OK, das könnte funktionieren
Hm, würde ne neue Dunstabzugshaube plündern sprich den Motor und die Steuerung komplett in das alte Gerät übernehmen
Ein/Aus Schalter wird zwar gehen aber dann läuft der Motor wahrscheinlich immer auf höchster Stufe.
werists
24. Juni 2014
Odenwald
Klingt nach Problem mit dem Netzteil (Stromversorgung der Elektronik). Evtl. altersschwache Elkos.
Falls es in Deiner Nähe ein Repair-Cafe gibt würde ich da mal nachfragen.
  • gefällt mir
Reaktionen: K2H
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Lösung:
Nö, kein zusätzliches Kabel. Der Strom ist ja schon da. Du müsstest nur direkt am Anschlussstecker, bevor es in die "Elektronik-Blackbox" rein geht, abgreifen und von da aus "das Licht bedienen".
werists
24. Juni 2014
Odenwald
Sofern die Spannung an der Stelle zu der eingebauten Beleuchtung passt. Was vermutlich nicht so ist.
https://www.filtrocappa.it/de/faber...agica-404000046-1330058797-7612980280537.html
@daTischla, schau mal ob die Platine im Link zu Deiner passt.
Da ist ein Netzteil drin und über das wird wohle auch die (LED) Beleuchtung versorgt. Deshalb auch die Wechselwirkung zwischen Licht und Motor. Das sieht aber auch reparabel aus.
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
Ja, genu das ist der elektronische Teil!
Den habe ich schon gefunden....
Licht: es sind Halogenlampen verbaut, die bräuchten zuvor ein Netzteil, stimmt
Motor: der Motor der Dunsthaube lässt sich ja noch einigermaßen über das Bedienteil schalten, aber eben nur nicht gemeinsam mit dem Licht....
An ältere Elkos hatte ich auch schon gedacht, noch dazu weil ja vor einigen Jahren so etwas im Gerät "explodiert" ist.
(auf einmal machte es einen Knall und es rauchte aus dem Gerät. Nach dem Ausbau sah man die Schmauchspuren an der Elektronik)
dH. man kann die Elektronik ausbauen und übergibt diese einem Bastler des Vertrauens der die defekten Teile rausmessen kann?
werists
24. Juni 2014
Odenwald
Ja genau, der kann dann auch gleich ein paar qualitativ bessere Elkos einlöten. (Höhere Temperaturbeständigkeit, bzw. Spannungsfestigkeit) Die leben dann evtl auch länger.
