E - Gitarre: Hals - Rückseite wie lackieren?
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Moin an die Experten bei Musikinstrumenten:
Ein Bekannter - Künstler und Musiker, kauft einen Bausatz E- Gitarre. Seine Frage an mich lautete: Wie lackiere ich am besten den Hals - also die Rückseite, an der ständig Schwitzefinger unterwegs sind...
Meine Idee war: Ich habe noch einen Rest 2K Seidenglanz Lack, den könnte ich sprühen.
Gibts bessere Ideen?
Danke für Hirnschmalz!!
Gruß Werner
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Da kann ich dir den Hochglanzlack SL Pur Flash empfehlen. Absolut wiederstandsfähig und Hochglanz polierbar. Ich schwitz auchvtechtvschbell an den Händen. Keine Probleme. Und die Oberflächenhaptik is super beim spielen. Glatt wie babypopo
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Schichtbildendes Öl ginge auch, is aber optisch wie haptisch gar ned meines. Der Inhaber des oben gezeigten Shops berät dazu auch sehr gut, insbesonders wenn’s um Gitarren geht.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Klingt gut. Muss gespritzt werden, Ausrüstung ist vorhanden
Hartwachsöl hab ich noch was da, damit würde ich dem Kumpel ein Muster machen.
Hast du einen Erfahrungswert, wie lange der angemischte Lack stehen kann?
Gruß Werner
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Was lackieren angeht...Nunja....da werd i nie warm mit werden!
Je nach Mischung ca 2 Stunden glaub ich. Weiß ich nimmer genau. Ich hab sehr viele (12) sehr dünne Schichten aufgetragen und den Lack entsprechend eingestellt. Würd ich nimmer machen und deutlich weniger Schichten auftragen. 3-4 reichen.
Ich geb die Sachen mittlerweile ab an jemanden der das kann und die Ausrüstung hat
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
@welaloba hab grad nochmal nachgesehen: tropfzeit mit härter bei 20grad liegt doch bei 4h
ich hab nach jedem Auftrag nass zwischengeschliffen mit K320
Wenn’s ein gitarrenbausatz ist, ist meist schon ausreichend Porenfüller drauf. Auf den kannst dann verzichten. Der Lack sollte präferiert gespritzt werden.
