LaettaLight
- Registriert
- 7. Juni 2018
- Beiträge
- 358
ich habe in unserer bestehenden Küche das Kochfeld und den Ofen ausgetauscht. Die APL wurde nicht getauscht, also nutzte ich den bestehenden Ausschnitt. Die Maße des Ausschnitts passen zu dem Datenblatt des neuen Kochfelds. Altes und neues Kochfeld sind aufliegend mit umlaufenden Edelstahlrahmen.
Jetzt zu dem Problem. Das alte Kochfeld (Neff 60cm) hatte zur Befestigung zwei Schienen mit Blattfedern an der APL innen geschraubt und das Feld wurde von oben eingeklickt. Durch die Federn wurde das Feld etwas auf Spannung nach unten gezogen. Die Dichtung lag somit sauber an und nach ~15 Jahren ist nie Flüssigkeit in den Ausschnitt gelaufen. Die nicht versiegelte Kante der Span APL sah tip top aus.
Das neue Kochfeld hat zur Befestigung nur seitlich ausgestellte Federn, die es im Ausschnitt verklemmen, aber keinen Zug nach unten aufbauen können. Durch Unebenheiten des Kochfeldrahmens und einer nicht überall exakt gleich hohen Dichtung bildet sich auf einer Seite ein Spalt von 1-2 mm zwischen dem Rahmen und der APL. Die Dichtung scheint schon sauber auf zu liegen, aber hier bildet sich natürlich eine "Schmutzfuge". Durch Druck von oben kann ich diese weitgehend schließen.
Jetzt zur Frage: Kennt jemand hier (wir haben ja einige erfahrene Küchenbauer im Forum) eine Möglichkeit z.B. durch Klammern / Krallen von unten etwas Druck auf zu bauen.
Leider habe ich im Bosch (BSH) Ersatzteilshop nix gefunden.
Hier der Link zu dem neuen Kochfeld:
https://www.bosch-home.com/de/produ...ogglebox=accessoriesOthers/Togglebox=manuals/
Für alle Tipps bin ich dankbar.
Tobias
Tobias
