Einstellschraube für Feineinstellung Metabo TK1688 Parallelanschlag
julioiglesias
24. Dezember 2016
91207 Lauf an der Pegnitz
ich suche für meine TK1688 die Rändelschraube (Teil 150) zur Feineinstellung des Parallelanschlags. Es sieht so aus also ich alle benötigten Kleinteile (siehe Foto) hätte inkl. der Gewindestange des Rändels, nur nicht die Rändelschraube. Hat jemand sowas übrig oder kennt eine Bezugsquelle?
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Wäre es denn nicht einfacher gleich eine Rändelschraube zu suchen?
Wenn du sehr an diesem Stück Gewindestange hängst, dann kannst du auch nach Rändelmutter suchen.
Und wenn dir die Muttern alle zu kurz sind, dann gibt es Langmuttern. Die sind zwar nur sechseckig und ohne Rändel, aber die Länge könnte passen.
julioiglesias
24. Dezember 2016
danke für die Tipps.
Langmuttern oder Gewindehülsen könnten gehen. Die originale Mutter sieht aber eher aus wie der Griff einer Bügelmessschraube. Ist im Original auch eine Skala drauf?
Könnte jemand freundlicherweise ein Foto (von unten) vom Originalaufbau mit Unterlegscheiben und Muttern machen, damit ich sehen kann ob ich wirklich alle anderen Einzelteile habe und wie ich die montieren muss?
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Ich werf mal noch handelsübliche Gewindeverlängerungen ein, die sind schon rund. Und kombinieren mit Gewindebolzen ist kein Hexenwerk, ebenso, wie das Drehen aus einem Rundmaterial. Skalierung kann man dann entsprechend dem Gewinde machen lassen. Steigung M6=1mm, M8=1,25mm. Entsprechend Umfang in 10 bzw 12 Teile.
Da bin ich
18. Januar 2021
zwo Bilder von der feinverstellung
rändelschrauben würde ich nicht nehmen, eher Muttern , dabei muss aber auf den Durchmesser geachten.
Die Federn sind auf kleine Kraft und großer Weg eingebaut
julioiglesias
24. Dezember 2016
@Da bin ich,
danke für die Bilder! Wenn ich das richtig sehe (von rechts nach links): 2x Federscheiben + 1x Unterlegscheibe + 1x Stoppmutter +1x Blech zur Feinverschiebung des Parallelanschlags.
Wie meinst Du das mit den Federn?
Wie ist die Teilung der großen Teilstriche auf der Mutter?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Antonio,
von gr. zu gr. Teilstrich 0,1mm und dazwischen die kl. Teilstriche 0,05mm Verschiebung des Anschlags.
Gruß Dietrich
julioiglesias
24. Dezember 2016
Hallo Dietrich,
danke!
Gewinde gemessen mit M6 = Steigung 1 mm. D.h. 10 große Teilstriche auf dem Umfang => je 0,1 mm Verfahrweg zwischen jedem großen Teilstrich. Wäre jetzt nur gut wenn es solche Schrauben zu kaufen gäbe....
julioiglesias
24. Dezember 2016
leider passen diese auch nicht da der kleinste Außendurchmesser 24mm (d1) ist, und ich gemessen nur Platz für einen Außendurchmesser von max. 20mm habe (10mm von Mitte Bohrung der Gewindestange bis zur Schiene der Tischverlängerung). Mist!
Welche Maße hat denn die Originale (Länge, Außendurchmesser, Tiefe der Bohrung, Bohrung mit/ohne Gewinde, Länge der Teilstriche, etc...). Vielleicht kann ich mir da was machen lassen (forum.zerspanungsbude.net)
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Moin
Wenn bis dahin noch keiner gemessen hat kann ich dir Mittwoch das mal messen. Vorher komme ich leider nicht in die Werkstatt.
julioiglesias
24. Dezember 2016
Hi
danke Thomas, die sollte passen! Allerding ist die Skala ein Stück weg von dem Markierungspfeil auf dem Wagen des Paralellanschlags. Luxusproblem (C: Aber bei dem Preis kann ich die ja ordern und weiter nach einem Original bzw Nachbau schauen, benötige halt nich die Masse…
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Das Teil ist seit Jahrzenten nicht mehr lieferbar.
Wo ist das Problem den Bund d3 abzudrehen, und das Gewinde länger zu schneiden?
Für eine Dreher mit entsprechender Bank 0,0 :emoji_thinking:
Aber du kannst gerne dich und Ganter mit deiner Anfrage Sonderanfertigung Stückzahl 1 beschäftigen,
und bei der Kostenansage hyperventilieren.
https://www.ganternorm.com/de/produktseiten/sonderanfertigungen
julioiglesias
24. Dezember 2016
Tja Thomas, wieder eine gute Idee von Dir! Wie gesagt ich besorge mir das Teil und höre mich in der Zerspanungsbude um, entweder zum Abdrehen oder für die Neuanfertigung, Habe dort in der Vergangenheit Hilfe für fehlende Drehteile für meine Metabo BS0633 bekommen.
julioiglesias
24. Dezember 2016
@dsdommi
danke, ja wäre super ein paar Masse zu haben:
1. Aussendurchmesser
2. Länge Muttter ohne Gewindestange
3. Länge mit Gewindestange (ca.)
4. Länge der Rändelung
5. Länge der grossen und kleinen Teilstriche
6. Ein Foto der Mutter von der Seite, gerne auch eingebaut, keine Demontage notwendig
Danke schon mal im Voraus!
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi
Schau mal ob das Hilft. Wenn noch was benötigt wird bescheid geben.
Der Max Verstellweg ist übrigens 15mm
Und die Gewindestange hat hinten einen Inbus.
julioiglesias
24. Dezember 2016
Hi, super und tausend Dank!
Damit kann ich etwas anfangen. Noch eine Frage zur Länge mit Gewindestange (3.9). Damit meinte ich die Gesamtlänge Ende Gewindestange (M6) bis Ende der Rändelmutter. Da ich die Gewindestange besitze würde sich so bestimmen können wie tief ich sie in die Rändelmutter versenken muss damit es wie im Original wird.
PS: darf ich Deine Fotos benutzen für eine Anfrage bei der Werkstatt bzw. im Forum Zerspanungsbude?
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hi. Also wenn die Mutter 6mm hat und die Gewindestange 35m incl Mutter hat, dann müsste die Stange 29mm aus der Mutter schauen, wenn ich richtig gerechnet habe :emoji_sunglasses:
Und klar darfst du die Bilder verwenden.
Habe kein Problem damit
julioiglesias
24. Dezember 2016
wahrscheinlich stehe ich auf dem Schlauch, hier nochmal was ich mit "Länge Gewindestange" meinte, nur den sichtbaren Teil, ein Teil der Gewindestange verschwindet ja in der Rändelmutter:
Ich gehe mal davon aus das sind die 35mm. Wobei ich davon ausgehe dass die Gewindestange fest mit der Rändelmutter verbunden ist und sich mit ihr dreht und somit den Parallelanschlags weg- oder herschiebt.
