Wenn der die Spanner nicht mehr hat, könntest
du dir auch eine Brücke über den Bohrer bauen.
Ist bei der zarten Dimensionierung bestimmt die
besser haltende Ausführung.
Dazu zwei stabile Gewindestangen in die Löcher
schrauben, ein Stahlwinkelprofil mit 4mm Wand-
stärke passend dazu bohren und mit Muttern an
den Gewindestangen befestigen. Die 4mm sind
für Kantenzwingen ein gutes Mass. Diese Zwingen
werden sonst an der Schiene einer Schraubzwinge
festgeklemmt um Kanten an Plattenwerkstoffe an-
leimen zu können ( dazu kannst du sie immer noch
verwenden
Gruss Harald
Wenn du schon am optimieren bist, kannst du auch
noch zwei Schraubnocken in der Mitte des Tisches in
das Aluminium einschneiden. Ist beim Verdübeln von
Rahmen ein guter Anschlag für die Längsbohrungen.
Zwei weitere Stellhülsen, so nennen sich diese Ringe
mit den Flügelschrauben auf der Axialführung, sind
da auch recht hilfreich. So kannst du ohne Anreissen
zwei Dübel exakt in jeder Rahmenecke einbohren.
