Erste Eindrücke meines neuen Festool Quadrill
RockinHorse
@ Volker und alle Interessierten
1 Stück Alu-Ronde, AlCuMgPb, Rund 80, Länge 42 mm
4 Stück Blankstahl Rund 10, Länge 160 mm
4 Stück Kugelknöpfe 319-KU-32-B8-L Ganter Furtwangen
Darkwing_Gelöscht
Hallo Rocky,
in welchem Winkel hast du die Schräge angedreht? Bzw. kannst du mir den kleineren Durchmesser der Alu-Ronde geben?
Karl
RockinHorse
Hallo Rocky,
Karl
Schön von dir zu hören :emoji_slight_smile:
kleiner Durchmesser = 70 mm
Winkel = 72° (oder 18° komplementär)
Ich selbst kann nicht drehen, ich hab' gefräst - auf meinem Rundtisch
Darkwing_Gelöscht
Hallo Hubert,
was für ein Rundtisch? Mit normalem Fräser? Könnte ich das mit einer zwangsgeführten Oberfräse auch?
Karl
RockinHorse
Hallo Hubert,
Karl
Alu-Legierung sollte für's Zerspanen geeignet sein, z.B. AlCuMgPb
dann niedrige Drehzahl, es gibt spezielle Fräser für Alu, wenn man sich vorsichtig heran tastet, dann geht's auch mit HM, kleiner Abtrag, und gut Schmieren, geeignet ist Scheibenwaschwasser mit Frostschutz.
RockinHorse
Bohrspaß mit QUADRILL DR18-4 und WABECO + Kreuzgriff
Mit der skalierbaren Ausladung des Bohrständers gerät die Bearbeitung selbst größerer Werkstücke zum Bohrspaß.
Darkwing_Gelöscht
Hast eine schöne, große Werkstatt. Und deine Bohrkonstruktion ist beneidenswert. ;o)
Tob3
24. Juli 2014
Schweinfurt
Höhe und Ausladung
Hallo Starcat,
das darfst du dir aussuchen: Wabecos "Bohr- und Fräsständer" ist eine Art Baukastensystem. Die Anbauteile sind die Gleichen, egal welche Säulenhöhe du zum Beispiel wählst. Man kann viele Einzelteile auch nachkaufen - so auch unterschiedliche Führungssäulen, wie ich gesehen habe. Ich zum Beispiel habe mir einen zweiten Halter für die Bohrmaschine dazu gekauft, damit ich die Maschine auch "hinter" dem Ständer spannen kann um z.B. in die Tischplatte zu bohren. (Achtung: Der Hub ist hier leider nach unten recht früh begrenzt...)
Tobi
starcat
30. Oktober 2014
Ja, das kenne ich. Ich wollte wissen welche Höhe und Ausladung du gewählt hast :emoji_slight_smile:
Kann man denn die Säule nicht entfach um 360° drehen und warum hast du hier einen zweiten Halter genommen? Danke nochmals.
RockinHorse
Säulen sind in der Höhe von 500 mm, 750 mm oder 1000 mm erhältlich.
Ausleger gibt's in 2 Varianten 350 mm oder 500 mm.
Und für Leute, die mit einem Halter nicht genug haben, hält WABECO eben weitere zum Verkauf bereit. :rolleyes:
Es gibt auch wieder 'mal ein Weihnachtsangebot: der Bohrständer mit 1000er Säule und 500er Ausleger wird 'grad für 212,99 Euronen vertickt. :emoji_slight_smile:
Und schaust du HIER, kannst du den Bohrständer mit 1000er Säule und 500er Ausleger in Aktion sehen.
starcat
30. Oktober 2014
Danke :emoji_slight_smile:
Trotzdem würde ich gerne wissen welche Version Festool-Fan-81 gewählt und in post #4 abgebildet ist. lieben Dank
RockinHorse
Nach der Auschlussmethode: für eine 500er Säule ist die abgebildete zu groß - für eine 1000er zu klein = es sollte eine 750 Säule sein.
Weiter: da ich die Proportionen meines Auslegers gut kenne, kann es in der Abbildung nur der 500er sein, der 350er wäre wesentlich zu kurz und würde auf dem Foto nicht soweit nach hinten herausstehen.
Wenn du keinen Kriechkeller hast, wo du mit der Säulenhöhe arg begrenzt wärest :emoji_slight_smile:D:emoji_grin::emoji_grin:) würde ich dir immer eine 1000er Säule empfehlen.
starcat
30. Oktober 2014
Na ja, wegen der 1000er Säule ist die Frage wie stabil und sinnvoll diese ist? Aber genau deshalb die Frage und die Tendenz zu der 750'er Säule und den Wabeco 750/500, wie in Post #4 abgebildet.
Als Bohrmaschine nehme ich auch die Festool Quadrille 18/4.
RockinHorse
Ganz einfach: die 750er Säule ist bei voller Ausnutzung ihrer eigenen Höhe auch NICHT stabiler, als wenn ich eine 1000er Säule nur bis zu einer Höhe von 750 mm verwende :emoji_slight_smile:
Aber für die 3 'mal im Jahr, wo ich die komplette Höhe der 1000er Säule ausnützen kann, ist die große Säule allemal stabil genug - immer noch besser als die Bohrungen wegen mangelnder Säulenhöhe von Hand auszuführen.
starcat
30. Oktober 2014
Danke Hubert!
Kannst Du mal ein paar Bilder von deinem Tisch-Umbau posten?
Woher hast Du die Knüppelgriffe bezogen, bzw. welche Type werden überhaupt benötigt?
RockinHorse
Danke Hubert!
Bilder - was genau möchtest du wissen/sehen?
Die orangen Knebelgriffe sind von Ganter (300-78-M8-32-OS), einfach 'mal nach Otto Ganter googeln oder in der Bucht, da gibt's auch jede Menge Angebote.
Der Kreuzgriff für den vertikalen Vorschub ist eine eigene Anfertigung - hierzu gibt es in diesem Thread HIER Post #26 schon entsprechende Hinweise, Angaben und eine Skizze.
starcat
30. Oktober 2014
Wie stabil sitzt eigentlich die Quadrill 18/4 vs. eine Fein 10-2 (oder fast identische 13-2) im Bohrständer?
Die Fein ist ist vorn komplett aus Spritzguss und kostet (in der Bucht) ca. 150€ und für die Quadrill 18/4 müssen 400€ hingelegt werden...
Was meint ihr, welche ist die bessere Wahl? Wobei ich schon ein C12 und alle Centrotec Zubehörteile habe, was für die Quadrill spricht. Aber wenn sie im Bohrständer wackelt oder so, dann nehme ich doch die zweigängige Fein 10-2.
Danke an euch allen.
RockinHorse
Die Fein 10-2 mit der Quadrill zu vergleichen ist schon sehr schwierig, wenn das Anwendungsgebiet nicht genau bekannt ist.
Für mich war es bei der Quadrill die Antriebstechnologie, deren Qualität z.Zt. bei keiner anderen kabelgebundenen Maschine auch nur annähernd erreicht wird, jede Maschine mit Phasenanschnitt und Universalmotor kann da nicht heranreichen.
Der Preis? Auch hier kommt es darauf an, was man möchte. Es gibt Sets, die alles bieten, die dann auch kosten. Ich benötige keinen Winkelvorsatz und so wird die Maschine weit unter 400 € gehandelt.
starcat
30. Oktober 2014
Wo gibt es die Quadrill 18/4 für weniger als 400€? Ich habe bis jetzt auch keine Gebrauchtangebote gesehen. Ich benötige ebenfalls nur die Maschine. Das mit dem Motor stimmt natürlich!
Einsatzgebiet wäre "Allrounder", Holzbohren, Einsatz im Ständer, Gelegentlich auch Metall.
Die Fein hat auch keine 4000 Rpm, die geht bis knapp 2000.
Hmm, schwere Entscheidung!
rodriguez
14. August 2010
Bautzen
Zum Beispiel Hier für 285,99€.
starcat
30. Oktober 2014
Cool, danke für den Link -- wird sofort bestellt.
Jetzt brauche ich noch einen Superpreis für die Kapex 120 :emoji_slight_smile:
RockinHorse
Jetzt ist aber jemand happy .....:emoji_slight_smile:
Wichtig wäre jetzt noch ein grundsolider Maschinenschraubstock, bin selbst auch noch auf der Suche. Die Maschine zieht im Zweifelsfalle saustark durch, was, wenn man nicht aufpasst, zu ernsthaften Verletzungen führen kann.
