Fahrbares Untergestell für Formatkreissäge
Gischpl
24. Dezember 2010
Thalkirchdorf
Hai mittanand,
ich spiele gerade mit dem Gedanken mir eine kleine Formatkreissäge anzuschaffen.
So wie es aussieht, wird die Entscheidung für eine SCM SC2 Classic fallen.
Mein Problem ist folgendes:
der Werkraum ist doch eher klein, also brauch ich die Möglichkeit, die Säge zu bewegen. Leider habe ich nur ein Universal Fahrgestell von Unicraft gefunden. Dieses trägt allerdings nur bis 230Kg.
Hab Ihr mir evtl einen Tipp, was es alternativ noch gäbe...vielleicht auch nur Suchbegriffe, mit denen ich was finde...
vielen Dank und Grüße
Oli
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
stell die säge auf füße/holzklotzen und kauf dir einen palettenhubwagen. damit bist du extrem wendig und kannst ihn für viele andere Sachen auch gebrauchen.
Gischpl
24. Dezember 2010
Thalkirchdorf
Servas Beppo,
hey, super Idee !!
Dazu müsst ich die Säge nicht mal auf Klötze stellen, denn soweit ich aus Fotos erkennen kann, könnte man direkt mit dem Hubwagen drunter fahren...
off Thread: ich les grad, daß Du ausm oberen Allgäu bist...woher denn, wenn ich fragen darf ( PN ) ? Vielleicht kennt ma sich ja ...
Lg
Oli
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
wenn die säge so gebaut ist, daß du mit dem Hubwagen rein kommst, dann bleibt dir sogar die arbeitshöhe erhalten. und wie gesagt, den Hubwagen kannst du evtl. noch öfter brauchen.
Heimwerker_1957
31. Oktober 2011
jwd
Hallo Oli, oder sowas. Gruß Hardy
Gischpl
24. Dezember 2010
Thalkirchdorf
Servus Hardy,
ja genau, so ein Gestell habe ich auch schon gefunden, aber halt eben nur belastbar bis 230kg. Welcher Shop ist das aus dem Foto ?
Dankeschön und Grüße
Oli
Tim Taylor
30. Mai 2006
Hallo Gischpl,
ich suche auch gerade nach sowas. Der Shop der diese Fahreinrichtung (vermutlich Bernardo) liefert ist dieser hier. Habe dort mal wegen genauerer Infos letzte Woche angerufen, aber bis heute keine Antwort bekommen. Wollte wissen, ob nur die zwei Lenkräder feststellbar sind und warum nur vorne zwei Feststellfüße sind und hinten nicht. So etwas gibt es auch noch von Jet, z. B. hier.
Habe keine Ahnung, was es kostet, wie oben vorgeschlagen schweißen zu lassen.
Und ein Hubwagen ist auch nicht gerade preiswert.
VG
Oliver
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
hey oli,
beim Kögl in Kempten ist auch so ein fahrwerk drin, allerdings nur das mit 230kg Belastung, aber dann müßte er ja das größere auch besorgen können :emoji_slight_smile: pageflip_loader seite 92. Hubwagen auf seite 19
grüeß beppo
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
Hallo Gischpl,
VG
Oliver
wenn du vier vernünftige schwerlastrollen mit feststeller kaufst, kosten die ca. die hälfte vom Hubwagen, dann hast du noch keinen rahmen, wobei der nicht geschweißt sein muß, hab schon welche aus massivholz (Weißbuche) oder aus multiplex 40mm gemacht. aber dann kannst du nur eine maschine bewegen.
gute schwerlastrollen gibt's hier z.b. : Schwerlastlenkrollen, Schwerlastrolle Artikel im Räder Rollen Shop bei eBay!
gute nacht
vkr_de
28. November 2007
Nähe Bonn
Hallo Gischpl,
ich bin auch Raummäßig beschränkt, ein Hubwagen ist die optimale Lösung - jedenfalls für mich und ich nehme an, auch für Dich.
PS: Ich habe eine SCM 12 SI (450KG).
vkr_de
knockwood
28. März 2012
In Situ
Servus,
ich habe alle meine schweren Maschinen auf selbstgebaute, fahrbare Untergestelle gesetzt.
Falls man ein Schweißgerät + Metallsäge + Bohrmaschine hat, kann man solches relativ einfach selbst bauen. Als Rollen verwende ich "Blue Weels" oder die doppelten Strandkorbrollen", siehe z.B. eBay. Gut, ich bin holzverliebter Metaller und hole fast alles vom Schrottplatz, zumindest die metallischen Teile, kämpfe aber immer noch mit den doch leichten Holzwerkstoffen herum.
Habe gerade übers Wochenende meine neue, gebrauchte 180kg+ schwere Ständerbohrmaschine auf solche Rollen gestellt, nachdem mir meine Werkstatt wegen des endlich möglichen Zukaufs einer Ulmia Hobelbank mit Klapplade schon ziemlich enge geworden war. Dabei war das Hauptproblem wie die knapp 200kg auf die rollende Unterlage gehievt werden können, gelöst mit drei Baustützen vom Nachbarn.
Nachtrag: Auch meine geerbete Magnum TS 1688 steht auf einem Strandkorbgestell (keine Formatsäge, das währe die 1693).
Nachtrag 2: Eure Webseite ist phänomenal! So gut wie alles was Holz betrifft, habe ich vom Lesen bei Euch gelernt. Was Metall betrifft, war ich bis vor kurzem der Meinung, dass ich besser sei als Ihr, aber das war ein Irrtum!
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich knockwood,
ja deine metabo Maschinen (hatte ich früher auch mal) sind ja nicht richtig schwer, und auch 180kg für eine Bohrmaschine sind nicht wirklich viel, da reichen natürlich schon die günstigen rollen, oder was vom Schrottplatz. wenn du aber Maschinen mit gußständer hast, oder eben etwas größere, dann brauchst du schon schwerlastrollen und das summiert sich, da hat sich ein Hubwagen bald gerechnet. obwohl ich Maschinen wie z.b. die Bandsäge, die auch mal während dem sägen umgestellt wird, schon auf rollen hab.
Tim Taylor
30. Mai 2006
Servus,
Hallo knockwood,
vor dem Problem werde ich dann auch stehen und knapp 210kg auf was auch immer hieven müssen. Wie kann ich mir das mit den Baustützen vorstellen?
VG
Oliver
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Hallo knockwood,
VG
Oliver
Die 3 Baustützen wie ein Wigwam zusammenstellen, sichern und einen Flaschenzug einhängen.
Oder die Baustützen so einstellen dass die Drehmuffe so tief möglich steht, dann zum Wigwam zusammenstellen, die Maschine mit einem Spanriemen straf einhängen und die Muffen hochdrehen.
Der Gewindeweg beträgt +/- 10-12 cm, genug um die Maschine anzuheben, eventuel die Maschine im angehobenen Zustand unterbauen und das Ganze wiederholen um genug Höhe erreichen zu können.
knockwood
28. März 2012
In Situ
Servus Oliver,
ich habe ein paar Fotos gemacht, muss sie noch verkleinern und werde sie demnächst hochladen.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich Harald,
das mit den baustützen ist ja klasse, wenn man welche hat :rolleyes:
macht ihr das im freien ??? sonst könnte man auch einen hacken in die decke schrauben. und da dann einen zurrgurt, Flaschenzug, greifzug o.ä. einhängen.
ooder --- man holt drei Nachbarn. 50kg pro nase sind machbar, dann hat man hinterher noch einen grund ein Bier zusammen zu trinken :emoji_grin::emoji_stuck_out_tongue:
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Naja Beppo, der Haken in der Decke kann Dir aber einen Rohrkrepierer besorgen :emoji_grin:
Ich habe ja noch das Glück meinen Flaschenzug mit einer Kette an einen der Balken in meiner Garage hängen zu können, mache ich ja auch so wenn ich einen Motor wechseln muss.
Früher hatte ich ein "Dreibein" aus 1" Wasserrohr und 2.5m Höhe, zusammengeschweist und im Stirnpunkt eine Öse für den Flaschenzug, auch an der Basis waren an jedem Rohr eine Öse angeschweisst, da wurde dann so ein 500 kg Spannband durchgezogen dass sich die "Beine" nicht spreizen konnten wenn das Gewicht am Flaschenzug hing.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
guten abend Harald,
ja, --- ich meinte natürlich nicht einen 6mm dübel, der mal bei irgend einem Ikea-regal übriggeblieben ist :emoji_frowning2:
in einer Betondecke ein oder zwei schwerlastdübel, mit einer m12er schraube, das hält schon einiges, da hätte ich keine bedenken.
ich habe das glück, daß mein Traktor einen Frontlader hat, der hebt zwar nur knapp eine tonne, aber wenn's ein bischen mehr sein muß, dann sind im Dorf noch größere Traktoren und Radlader die gern zum helfen kommen :emoji_stuck_out_tongue::emoji_grin:
knockwood
28. März 2012
In Situ
Servus,
hier sind zwei Bilder von der ca. 180 kg schweren Säulenbohrmaschine an 3 Baustützen. Der Maschinenkopf hängt nur lose auf dem unteren Querbalken. Die Einzelstütze muss nur eine kleine Druckkraft aufnehmen, ist geradeso ausbalanziert. Der Hub der großen Überwurfmuttern der Baustützeen beträgt etwa 15 Zentimeter.
[url=http://www.fotos-hochladen.net/view/1xqtefo3yhv.jpg] [/URL]
Bin leider erst auf die Idee gekommen Fotos zu machen, nachdem die Bohrmaschine bereits exakt ausgerichtet auf dem Fahrgestell stand, sonst hätte man sie etwa 13 cm über den Fliesen schweben sehen können. Das Fahrgestell hatte ich in den Wochen davor aus Schrottteilen zusammengeschweißt und RAL6009 gestrichen. Die doppelten Strandkorbrollen und die M20 Gewindestangen sind neu.
Ok, unten herum hätte man aus Sicherheitsgründen die 3 Stützen auch verbinden und den Maschinenkopf gegen Verschieben sichern sollen. War aber nicht notwendig, da nichts wackelte und die Maschine gleichmässig und in kurzen Hüben mit den großen Überwurfmuttern leicht hochgedreht wurde.
Durch die Holzdecke meiner Werkstatt wollte ich keine Schwerlastdübel drehen, oben wäre auch kein Platz für Flaschenzug o.ä gewesen.
Ich bin sicher, dass man mit den Baustützen auch leicht das doppelte Gewicht heben kann. Dann die Stützen vielleicht doch etwas mehr absichern gegen Umfallen.
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
guten abend knockwood,
gute lösung.:emoji_slight_smile:
die ständerbohrmaschine ist durch die höhe der Maschine und den hohen Schwerpunkt auch die denkbar ungünstigste Maschine um (alleine) zu bewegen.
meine ständerbohrmaschine hat den tisch über eine gewindespindel zu verstellen, da hab ich den tisch mit Paletten unterbaut und durch das herunterkurbeln des tisches die Maschine angehoben. und dann eine Palette untergeschoben. leider habe ich keine Fotos gemacht, ich wollte schnellstmöglich fertig werden, da meine Bohrmaschine 1100kg wiegt. :rolleyes:
Tim Taylor
30. Mai 2006
@knockwood
Ok, danke. Damit kann ich was anfangen.
Oliver
P. S. Mit den Gewindestangen als "Feststeller" benötigt man ja nur 4 nicht feststellbare Lenkrollen und steht wahrscheinlich sicherer als mit feststellbaren Rollen, oder?
Marvin42
18. Oktober 2012
Alfeld
wenn es etwas teurer sein darf .......
footmaster.de: Online-Shop für Hebetechnik
ich werde bei meiner sc2 winkel an die Füsse montieren und dort rollen anbringen
z.Z hab ich die einfach auf einem rolli stehen mit 4 rollen aus dem Baumarkt.......geht auch
ich finde die sc2 für mich klasse, massiv, past durch normale Türen, ist einfach gebaut, man kommt überall gut ran, Keilriemenwechsel in 20 Min. bei 10 €n Kosten....................
knockwood
28. März 2012
In Situ
Feststeller braucht man an den Rollen nicht. Ich kurbele die Gewindestangen so raus, dass die Räder vollkommen entlastet sind. Die Maschine steht dann bombenfest, viel besser als vorher ohne Fahrgestell. Das kleine Ding wiegt ja auch etwas mehr als 40kg und der Maschinenfuß ist mit 4xM10 fest angeschraubt.
@beppo: Ist die Tischspindel denn motorisch angetrieben? Keine Angst gehabt, dass der Tisch bei 1100kg Last was abbekommt? Was hast du denn bei dieser Größe für einen MK drin?
