Fischgrätparkett selbst verlegen?
Beim Click halten die Reihen mit verclicken zusammen - bei Nut und Feder nicht und das macht es sehr viel schwieriger
kleine Abweichungen werden mit jeder Reihe größer das kann für ungeübte schlimm werden.
Wichtig sind die ersten 3-5 Reihen die müssen passen ggf. den Kleber aushärten lassen und dann weiterlegen
Leiste auf Boden Dübel als Fixpunkt scheidet bei Fußbodenheizung aus
Untergrundvorbereitung ist beim Kleben auch wichtig
Das ist nicht mit Fliesen vergleichbar.
Bei Fliesen hast du eine Fuge. Ob die 5mm oder 6mm ist, sieht nach dem Verfugen kein Mensch.
Bei Parkett hast du Fuge 0, wenn es aber 0,1mm sind, sieht es direkt scheisse aus.
Legst du bei Fliesen eine Reihe oder eine Fliese etwas schief, dann korrigierst du mit der nächsten Reihe. Machst du das bei Parkett, zieht sich der Fehler meist nicht nur durch alle Reihen, sondern verstärkt sich schnell sogar von Reihe zu Reihe.
Das Problem ist eher ähnlich wie beim Tapezieren. Verziehst du eine Bahn wegen einem Spalt zu stark zurecht, wird es dann bei den nächsten Bahnen immer schwieriger eine gerade Naht hin zu bekommen.
Boris
28. April 2005
Dresden
Weitere Frage: Ist das Verkleben von Fertigparkett mit Nut und Feder im Schiffsboden-Verband ähnlich schwierig wie das Verkleben im Fischgrät-Verband? Und auch schwieriger als Fliesen legen?
Schiffsverband ist wie englischer Verband einfacher zu legen als Fischgrät
beim Schiffsverband muss man darauf achten keine “Treppenstufe“ zu legen.
man sollte sich halt Gedanken machen wie man ne Fläche anlegt - gerade beim Fischgrä ist das nicht ganz einfach
Fließenlegen ist das gleiche man sollte halt überlegen wie man am besten hinkommt das man nicht irgendwo plötzlich schmale Streifen braucht - wobei das beim Parkett weniger auffällt wie bei Fließen
Ne ist eigentlich einfacher da der Kleber viel dünner aufgetragen wird. Vorausgesetzt der Untergrund ist z.b mit Bona H610 sauber ausgeglichen. Parkett hat andere Tücken beim Verlegen als Fließen.
Direkt daher nur bedingt vergleichbar.
Heener
19. September 2021
Mit Holzdekorfliesen habe ich das öfter gemacht.
Entscheidend ist ein Verlegeplan und das genaue Einmessen der Fluchten und Winkel.
Wie schon beschrieben, kann man bei Fliesenverlegung durch die Fugenbreite etwas "tricksen", um Abweichungen auszugleichen.
Bei Parkett und Nullfuge geht das nicht.
An Deiner Stelle würde ich die Finger davon lassen, zumal das Muster eines der Schwierigsten ist.
Auch würde ich das Material keinem anvertrauen, "der mal gesehen hat, wie so was geht...."
