Fitschen von Stahlzarge trennen
Flo123
5. Mai 2021
Coesfeld
Hallo in die Runde
Ich soll in einem Büro Glastür Elemente einbauen. Problem ist nur das hier Stahlzargen aus den 70ern eingebaut sind und die Fitschen nicht passen. Diese sind leider verschweißt worden und müssen nun raus um renovierungs Bänder aufschrauben zu können.
Nun meine Frage?
Die Zargen sind schon vom Maler neu lackiert worden und die Wände neu gestrichen. (ich kam leider zuspät mit ins Boot) hat jemand eine Idee wie ich dieses Problem ohne Flex lösen könnte? Eisensäge schwebt mir vor aber es sind insgesamt 5 Elemente.
Vielleicht hat ja jemand noch eine gute Idee
Da muss der Maler so oder so nochmals darüber, also mit Vorsicht abtrennen.
Fiamingu
24. August 2012
Das gehr auch vorsichtig mit der Flex.
Muss halt gut abgedeckt und abgeklebt werden.
Eine sehr dünne Scheibe für Inox ist von Vorteil da
weniger Abtrag. Wir nehmen die von Bosch weil die
lange halten.
Christian81
11. Oktober 2007
Rheinland
Würde da mit der Säbelsäge dran gehen. Der Maler wird da eh noch mal ran müssen. Wir haben auch oft solche Arbeiten machen müssen. Alte Bänder abgeschnitten, Loch gebohrt und mit einer Nietzange Blindnietmuttern gesetzt. Das ging immer ganz gut. Einzige Nachteil bei den Stahlzargen war das die meistens gut mit Mörtel aufgefüllt waren. Somit musste man mit einem Steinbohrer im Futter etwas Platz schaffen. Danach die Bohrungen sowie die Tür selber auf Mass bestellt. Schau dir nur vorher den Boden an ob der Gerade ist und die Tür beim öffnen unten genug Luft hat. Lieber was mehr Luft rechnen.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Glastüren mit Bohrungen auf Maß bestellen? Ist nicht soooo dramatisch viel teurer.
Gruß Daniel
Servus, dann ist man aber auf „zweiteilige“ Bänder beschränkt, das ist mE schon im privaten Wohnraum Murks.
Im Büro würde ich auf alle Fälle „dreiteilige“ mit durchgehenden Bandstift anpeilen.
Eine Schweißraupe mit Multimaster möglichst flächenbündig durchtrennen macht auch nicht wirklich Laune.
Dann lieber gut abdecken und abflexen.
Mitglied 24010 keks
Hast du da bei Glastüren schon mal Probleme gehabt? Also bei den Standardmaßen bis 86/211?
Ich bisher noch nicht... Hab da aber auch nur Erfahrung in der Größenordnung 20-30 Türen...
Aber letztendlich sind die Glastüren doch nicht schwerer als eine Rohrenspahn...
Gruß Daniel
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Gruß Daniel
Servus, ich habe schon zig mal „gewanderte“ Bandteile korrigiert, meist mit zeitlich limitierten Erfolg.:emoji_wink:
Deshalb halte ich davon schon im Privatbereich wenig, im Objektbereich ist sowas meiner Meinung nach ein NoGo.
Lieber gleich vernünftig machen.
Flo123
5. Mai 2021
Coesfeld
Danke erstmal vorab für eure Antworten. Ich werde mich aber so wie es aussieht auf das “flexen“ vorbereiten.
Ich baue aber Glastüren auch grundsätzlich mit dreiteiligen Bändern ein da mir das hinterher fahren zum nachstellen mit der Zeit auf den Keks geht. Es hingen nicht alle Türen aber zumindest soviele das Ich für mich gesagt habe dies so nicht mehr einzubauen
abgesehen von 3-t Bändern ist das Einhalten der vorgegebenen Drehmomente für die Befestigungsschrauben eine große Hilfe gegen absackende Bänder.
Viel hilft viel ist auch da der falsche Weg.
Dass alle Spannflächen sauberst zu sein haben dürfte eine Binse sein.
ein Glaser hat mir auch mal erklärt dass normale Glasreiniger suboptimal sind, da diese pflegende Substanzen bzw etwas gegen Wiederanschmutzung enthalten. Er hat mir Bremsenreiniger bzw Aceton empfohlen. Das habe ich seit dem auch immer so gehandhabt und nie negative Rückmeldungen erhalten. Mir sind aber schon etliche Bastellösungen mit Silikon, Montagekleber, Spiegelkleber, Pattex begegnet. Aber auch eine passende Scheibe aus Holz sauber in die Bohrung vom Glas gesetzt hab ich schon vorgefunden. Gekillt hat die Scheibe / Tür allerdings ein präziser Schuss mit einem Sektkorken. Sonst wäre das vermutlich nie aufgefallen.
