Freude Thread
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Die Klagen werden kommen, da Du die zweite Aussage nach einer Weile Betrieb noch korrigieren musst.
Wird gerne unterschätzt, wie hart der Sägebetrieb für die paar Blechteile ist. Das Vevor Teil wird nach 100 m nicht mehr im Originalzustand sein, da bin ich sicher. Aus Erfahrung.
Unser Mill plus all die Ersatzteile war inzwischen teurer als ein Alaskan, also wird's beim nächsten mal gleich ein Gutes werden.
P.S.: Wir nutzen Winde mit Seil mit viel Reck, also mit Kraftbegrenzung durch Gummibandeffekt. Manchmal knurrt die Säge, aber im Allgemeinen geht es damit gut. SAW stimme ich zu, Feinfühligkeit ist hilfreich.
Geschoben nur wenn es sein muss. Wirst Du nach 100 m Schubbetrieb auch eine Meinung zu gebildet haben, unter Beteilung von Hand/Arm, und unter Beteiligung des Rückens :emoji_wink:
Mei, wird sich zeigen. Für das Geld… Dauerbetrieb wird das bei mir nicht. Da mach i Ma keinen Stress.
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Eben, für den schmalen Taler kannst Du nicht allzu viel verkehrt machen. Und kann ist besser als könnte. Gerade wenn mal etwas Besonderes gebraucht wird, z.b. eine 20 cm dicke Bohle für irgendein Kunstwerk.
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Ich freue mich gerade über die Transformation eines alten Kinderchreibtischs zu einem Spieltisch.
Die Kugelschreiberspielwiese habe ich mit dem Bandschleifer und Korn 80 beseitigt. Anschließend die Größe mit der Tauchsäge angepasst, Kanten gefräst, geölt, 120er Zwischenschliff und nun noch die Beine befestigt.
Die Reste des Gestells werden demnächst zu einer Murmelbahn umgewandelt.
Andreas W.
10. Juli 2011
Das ist leider so. Manche rüsten um auf Pico Kette, da wird es dann weniger. Denke aber der Verschleiß und die Längung der Kette sind dann enorm.
In meinem Setup (051 mit 90 cm Schiene, .404 Teilung komme ich bei 60cm Eiche ~1m/min., Kette muss natürlich scharf sein!
Gruß SAW
anbei folgendes Bild:
Drei Ketten, links 3/8 Picco für Längsschnitt, Mitte, 3/8 normal, rechts 0,404 (bockelstumpf).
Man sieht den Unterschied.
Schnittbreiten in etwa:
- 3/8 Picco 6-6,5 mm,
- 3/8 normal 7,5-8mm,
- 404 8,5mm (eher aufwärts).
Die 3/8 Picco muß also etwa 20% weniger Material zerspanen, als die normale 3/8-Kette.
Auf Dauer macht das schon einen Unterschied.
Weniger Verschnitt, weniger Späne zum Wegräumen, weniger Belastung von Gerät und Körper.
Zum ersten mal habe ich die kleine 3/8 bei einem Kollegen mit einem Logosol M5 gesehen und war gleich beeidruckt.
Er sägt mit einer Stihl 066 + 45er-(meistens) und einer 63er Schiene.
Hauptsächlich Nadelholz zu Kanthölzern, aber auch Eiche und Robinie.
Übermäßiges Längen der Ketten ist nicht festzustellen (aktuell verwendet er Stihl PMX).
Wie immer beim Kettensägen-Längsschnitt geht frisches Holz viel besser zu sägen, als angetrocknetes.
Problem - oder sagen wir 'etwas nervig' - ist eigentlich nur die Neigung zum relativ starkem Verharzen und Festbacken, auch bei den Laubhölzern. Aus meiner Sicht mehr, als bei der normalen 3/8-Kette.
Eine Zusatzschmierung wäre wohl hilfreich.
Das M5 hat keine Stabilisierung der Schienenspitze.
Deswegen weicht der Schnitt bei dickeren Stämmen und der 63er-Schiene (dünn!) besonders bei angetrocknetem Laubholz manchmal etwas aus, ist also nicht ganz genau.
Beim "Millen" gibt es ja eine zweiseitige Führung der Schiene.
Ob es 3/8 klein aber auch mit so großen Schnittlängen (120 cm!!) gäbe, müßte man nachschauen.
Gruß, Andreas
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ich realisiere grad was du meinst und stimme zu.
Bis 50-60cm Schwert geht das auch passabel. Mit 120er auch und ned lang.
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Da hab ich keinerlei Möglichkeiten leider.
Hatte ich am Anfang auch nicht. Nur einen Anhänger. Ging bei mir anfangs auch nur um Brennholz.
Als die Millerei anfing, musste man(n) auch über die Lademöglichkeiten nachdenken.
Bei mir wurden das dann klappbare Alurampen mit um die 300kg Traglast pro Stück.
Meine Stämme fürs Millen schneide ich alle auf 2,5m Länge, bis 40cm wird von Hand geladen.
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
[Nachträgliche Editierung: Mobile Sägewerke haben nun ein eigenes Thema, dieser Beitrag hier ist quasi veraltet]
Hier mal einer der dicken Brocken, denn die machen ja besonders Freude:
Erstmal ein Stimmungsaufheller:
Späne Herstellung:
Und falls bis hierhin der Eindruck entstanden ist, dass das Schwert ja recht klein sei, es schaut ja immerhin kaum raus - Der Eindruck täuscht:
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Versteh i. I hob an 750er aluhänger mit „powered by“ Aufkleber. Ungebremst
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Passt ein Sach-Thread dazu eher in Projekte, oder an den Tresen?
P.S. also nachträglicher Gedanke: ich eröffne den mal am Tresen. Geht ja auch ein klein wenig um Grössenvergleich des Geräts :emoji_wink:
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Hi!
Wir verlassen grad auf vielschichtige Art und Weise den Sinn des Fadens.
Vielleicht wird es Zeit fuer einen eigenen Kettensaeger-Faden? Soweit ist Halloween ja auch nicht mehr weg... :emoji_sunglasses:
Ich bin beeindruckt von den Werkzeugen. Und neidisch auf das Holz!
Ah ich seh grade es gibt schon einen Strang zum Thema. Bei "Miller" denk ich immer reflexartig an "Miller Lite" und klicke weiter.
Ist ja der Freude thread:
Meine Spielzeugsaege hatte ich vor zwei Jahren angeschafft weil unsere kleine Vorgartenbirke bedenklich schwaechelte.
Saegefliegen, Rindenschaeden "bis auf den Knochen". Sah nicht gut aus! Dieses Jahr fluch ich darueber, wieviel Laub noch zu harken ist.
Das tu ich gerne! Das Fluchen...
Die Saege ist weiterhin "laden neu". :emoji_slight_smile:
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Wooohoooo!
"Hairpin legs" und "mit ohne Gradleiste"? Mutig, mutig Sebastian! :emoji_wink:
Ich sag mal: Jehova!
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
@yoghurt: :emoji_blush:
Lieben Gruß an die Birke, @mj5 , freue mich für jeden Baum, der stehen bleibt :emoji_slight_smile:.
Hm, also als Tischler freu ich mich schon auch ueber die tollen Photos von den gefaellten Baeumen weiter oben.
Da steckt schon viel Arbeit drin, da wird noch mehr Liebe reingesteckt - Brennholz ist das ja nicht.
"Unsere kleine" Vorgartenbirke war halt ein Bauemchen als wir das Haus kauften. Ungefähr so dick wie mein Oberam. Also etwas spillerig.
Ich hab sie damals von den Resten eines Halteseils (Noch vom Einpflanzen vor unserer Zeit) berfreit, das sich schon eingeschnuert hatte.
Seitdem wachsen wir gemeinsam. Jaa... die Birke auch in die Hoehe... :emoji_wink:
Mittlerweile hat sie auch meinen Oberschenkel locker ueberholt, in Sachen Umfang. In Bauchnabelhoehe holt sie mich nicht aber mehr ein... :emoji_innocent:
Birken sind meine Lieblingsbaeume.
Das Gruen der Blaetter ist besonders. Das Rascheln der Blaetter auch. Man kann Klebstoff aus der Rinde kochen. Und Kanus bauen.
"Eichen musst Du weichen!"? "Buchen musst du suchen?" - Birken wirken! :emoji_grin:
Edit: Ich musste mal wieder ein "ä" borgen, damit "ungefaehr" nicht so panisch rueberkommt.
DerCo
10. Januar 2024
Bad Arolsen
Hätte ich ein grundsätzliches Problem mit dem Fällen von Bäumen, hätte ich mein Hobby verfehlt :emoji_slight_smile:.
Ein Arbeitskollege von mir hatte in seinem Garten drei alte, große Kirschen stehen. Er hat sie fällen lassen und die Stämme zum Entsorger gebracht, da er keine Lust hat im Herbst Laub zu fegen.
Einen Baum klein zu machen, um daraus etwas tolles zu schaffen, oder wenn er krank ist, oder droht unzufallen..., alles legitim, darüber hinaus halte ich aber einen jeden Baum für erhaltenswert und daher freut es mich, dass deine Birke weiter mit Dir in Sachen Höhe und Umfang wetteifern kann :emoji_slight_smile:.
DerCo
10. Januar 2024
Bad Arolsen
Ich weiß noch nicht genau, ob Frust oder Freude, aber in jedem Falle erhöht sich unser Bedarf an Vogelfutter.
