Frisches Eichenholz Vordach, Schauer bauen
MrViellieb
4. August 2011
Hannover
Moin moin,
ich überlege frische ca. 30cm dicke Eichenäste als Ständer und evtl. auch als Fette für ein Vordach, mit Stegplexi Dach, zu verwenden.
Es sind ca. 20-30cm dicke Äste die diesen Winter ausgelichtet wurden.
Nun meine Fräge : wie dolle Schrumpfen Eichen Stämme/Äste in der Länge ?
Um das Schrumpfen der Ständer auszugleichen wollte ich diese auf Punktfundamente setzen in die Gewindestangen eingelassen sind. Um die Ständer mit Mutter und U-Scheibe in der Höhe ausgleichen zu können. Ich denke das sollte klappen, Oder ?
Bei der Fette hab ich da mehr Bedenken !!!
Ich habe einen Astfrein Stamm 5500x 300mm.
Sie wird 4900mm Lang, und einen Überhang über die Ständer von, 700mm und 1400mm, bekommen.
Ich befürchet das sich die Fette zu doll verdreht und der 1400mm Überhang macht mir auch Sorgen .
Alternativ habe ich eine Schichtverleimten Fette gebastellt, bestehend aus je einer 50x130mm Fi/Ta Bohle außen, und innen ein Streifen 40mm Siebdruckplatte.
Die würde ich für die Optik mit Eichen Schwarten verkleiden.
Soo, bitte gebt mal euren Senf dazu ab !!! :emoji_grin: Danke
Bunte Grüße
Philipp
MrViellieb
4. August 2011
Hannover
@Friederich Danke für die Schnelle Antwort !
Jetzt zur 4900mm Fette und den Überhängen, eine Seite 700mm die andere 1400mm:
Kann ich dafür den frischen astfreien Stamm nehmen ? Oder,
wäre ein grader Ast mit einigen Astabgängen besser ? Oder,
doch die selbstgeklöppelte schichtverleimte Fette ?
ich bin dankbar für alle denkanstöße !!!
So kann man sich das Projekt schwer vorstellen.
Mach doch mal eine Skizze mit Maßangaben. Was für eine Eindeckung ist geplant?
Auch diese Pfette aus Brettern und Siebdruckplatte kommt mir suspekt vor.
MrViellieb
4. August 2011
Hannover
@IngoS
Moin moin,
aufgrund fehlender Technik gibts grad keine Skizze. Eindeckung, wie oben geschrieben aus Stegplexi.
Was kommt dir an der Pfette "auch" suspekt vor ?
Hallo Philip, deine Konstruktion kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen.
Aber mal so weit:
Für Zimmermannkonstruktionen hat man auch früher oft frisch eingeschlagenes Holz verwendet. Die Rissbildung muß man halt hinnehmen.
Äste haben keinen statischen Nachteil.
Verleimte oder irgendwie zusammengesetzte Balken wären mir ebenfalls suspekt.
Möglichst auf Leim verzichten und nur Zapfen, Dübel und Holznägel... verwenden.
Leim würde im Freien extrem beansprucht durch Wechsel von Feuchte und draufknallende Sonne.
Siebdruckplatten und "Verkleidung mit Eichenschwarten"... hört sich nicht gut oder schön an.
der bomber
Also wenn es an ner handskizze die man abknipst scheitert, dann wird das bauen erst recht nichts...
Bei nem 30 er Ast aus Eiche bedenken, aber ne 130er aus Fichte nicht?
Gibt ja Dimension zu nem carport aus kvh hier im forum von nem holzhändler. Also suchen oder Skizze machen
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
Hallo Philipp,
wenn ich es richtig verstehe ein Vordach, bei dem die untere Pfette 4,90 lang ist, und auf zwei Pfosten steht, die nach meiner Rechnung noch 2,2m ausseinander stehen.
Länge(4,90)- Überhang(1,40 + 0,70) - 2* Pfostenstärke(0,3).
Auf dieser Pfette werden dann sicher noch Sparren (Äste) die Verbindung zum Haus herstellen.
Darauf sollen dann Doppelstegplatten.
Richtig?
Wenn ja, dann sollte die Stabilität bei 30er Stämmen gewährleistet sein.
Verbindung zum Fundament würde ich eher mit einem stabilen U-Anker machen.
Kopfbänder sind ein schönes Konstruktionsmerkmal zur Aussteifung.
Ich würde allerdings keine Doppelstegplatten (sehr filigran) auf solch eine Massive Konstruktion packen. Eher was mit Schindeln.
Andreas
MrViellieb
4. August 2011
Hannover
Ich entschuldige für meine schlechte Mutimediaausstattung. Habe echt kein fotoapparat oder scanner zur hand und sowieso nur 2gb gaanz langsames internetz.
Versteh aber nicht wozu ich sowas brauch um was aus Holz zu bauen ?
@Aragorn0 hat verstanden wo ich hin will !
Ich habe zu der Pfette aus frischer Eiche eigentlich nur die Frage/Bedenken ob und in wie weit sich sowas verzieht oder ob sie bei den Überhängen zwangsläufig abgängig wird ?
kurze erklärung zu der verleimten Pfette...
Die selbst geklöppelte Pfette hab ich verleimt weil der Kaseinleim über war und Bohlen und der Streifen Siebdruckplatte lagen grad in passender Länge rum..
Habe heute zwei wuderschöne gegabelte Stämme als Ständer ausgesucht. Ist zwar kein Kopfband aber es vermindert auch die Überhänge zu den Seiten .
Harrer
16. Oktober 2016
Tuntenhausen
Servus
Die angedachten Gewindestangen und das Fundament nicht zu klein machen-Eiche ist doch etwas schwerer-man unterschätzt das gelegentlich.
Gruass Dammal
MrViellieb
4. August 2011
Hannover
Mahlzeit,
habe gestern zwei Fundamente (1x0,2x0,3m) mit Balkenschuhen gefunden.
Wenn ich die Fundamente 80cm tief setze und je eine 50x50x8 Betonplatte unter lege, das loch mit ein bischen Zement 20-30cm hoch eingieße und den rest mit Erde verfülle, sollte das doch okay sein ?
