Funken am TKS-Motor
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Wahrscheinlich die übliche elektronische Gleichstrombremse.
Und wenn man bei den Dingern zu oft direkt hintereinander ein- und ausschalten, dann sterben sie. Kann ja beim Rumprobieren schnell passieren.
Edit:
Genauer: Ausschalten und sofort wieder einschalten (bevor das Blatt steht) ist tödlich für diese Elektronik.
janisholz
21. Juli 2016
Nordfriesland
Wie wird der Motor denn gebremst? Das wäre erst einmal wichtig zu wissen.i
Habe gerade bei den Technikern von Artika angerufen. Da die den Motor schon länger nicht mehr haben, mussten die erst rumfragen. Ergebnis: Der Motor hat weder eine mechanische noch eine elektronische Bremse ... die Säge läuft einfach aus.
Aber dennoch behaupte ich, vor zwei Wochen stand die nicht erst nach 10 Sekunden still sondern schneller und es war auch etwas wie ein Bremsgeräusch zu hören und die Säge stand nach ca. 2 Sekunden. Nach dem Wechsel der Kohlen läuft die Säge übrigens bis jetzt wieder anstandslos.
Kann noch jemand etwas Erhellendes zu der Frage Bremse oder keine Bremse beitragen?
Wenn sie keine Bremse hat - in dem Baujahr nicht ungewöhnlich - dann ist das wohl normal so (der irgendwo verklemmte (Brems-)Abschnitt ist wohl nun weg..).
10 Sekunden sind auch kein Problem, sondern ganz normal - teilweise auch mit Bremse.
Uli
