Gartenhaus - Seitenwand wieder richten
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Weiter oben ansetzen, dann musst Du nicht die komplette Last bewegen. Eventuell zeitweise mit ein paar Schrauben fixieren und so in Abschnitten arbeiten, darauf achten, wo sich Nut und Feder trennen, diese dann vorsichtig mit dem nächsten Abschnitt verbinden. Hast Du die angehängten Sachen entfernt`?
wenn du mit dem Wagenheber was erreichen willst, musst du nach innen, senkrecht eine Latte anschrauben, die mindestens über 4 Bretter reicht (jeweils 2 Schrauben) und dann vorsichtig, mit dem Heber drunter, oder noch besser mit einem Stück Kantholz als Hebel und einem Klotz als Drehpunkt. So kann man mit viel Gefühl arbeiten.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Zusätzliche Ideen:
paarweise etliche oben T-förmige Stützen unterschiedlicher Länge bereithalten, die, wenn Du einen Abschnitt hoch bekommen hast, von innen und außen schräg stehend (so 30 zur Senkrechten bzw 60 Grad zum Boden stehend) jeweils unter die Fase der eben angehobenen untersten Bohle klemmst. So von oben schrittweise gruppen- oder bohlenweise nach unten arbeiten.
So in der Art könnten vielleicht auch zwei Leute immer gleichzeitig von innen und außen mit der von Ingo vorgeschlagenen Hebelmethode vorgehen. Eventuell eine dritte Person, die den erzielten Fortschritt durch Festschrauben der angehobenen Bohle(n) auf einem /innen) auf dem Boden stehenden Kantholz fixiert.
Für beide Ideen: keine Garantie aufs Funktionieren. Du müsstest es also mal "antesten".
Rainer
grafa
4. März 2020
Landau
So Rückmeldung:
Mit Wagenheber, ordentlichem Akkuschrauber und einer Latte hat es halbwegs funktioniert.
Haben von innen wie von @IngoS empfohlen eine Behelfslatte an den oberen Brettern angeschraubt und mit Wagenheber angehoben. Danach eine Latte von Fußboden bis Dach eingepasst und von außen mit Sechskantschrauben und Mutter angezogen. Danach die Latte noch zusätzlich mit ein paar Schrauben fixiert. Für die Hütte reichts! Danke noch an alle für die Tipps.
danke für die positive Rückmeldung.
Schön, dass es mit meinem Tip geklappt hat.
