die Metabo 3 Rollen-Bandsäge
die Maschine um die es hier ging ist doch eine mit zwei Rollen (baugleich Rockwell)
Wenn dort die Gummiauflagen empfohlen werden ist dies eine Sache, das Trennband des Ami-Kollegen hat auf so etwas nichts verloren, dazu braucht es einen ernsthafteren Aufbau.
die Maschine von Mathis' verlinktem Video ist eine minimax MM16 von SCM, welche beworben wird mit
has tongue and groove tires on the cast-iron wheels.
When replacing a tire on most machines (an inevitability over time) you have to scrape off the glued on tire, clean the cast iron surface, re-glue the new tire on, band it so that it adheres properly, and possibly have to take the wheel to be re-balanced afterwards.
Some machines have “cold-vulcanized” tires which is a permanent bonding process which means you have to send the entire wheel back to the manufacturer to replace.
With our system, no glue is necessary, simply heat the tire a little, wrap it around the cast-iron wheel so that the tongue fits into the groove of the wheel surface, and as it cools it bonds to the wheel. Simple.
Foto:
http://reardonmachinery.com/wp-content/uploads/Tongue-and-Groove-Tires-MiniMax-S500P-MM20.jpg
D.h. der Hersteller SCM (also kein NoName) bewirbt die Konstruktion und das damit verbundene Vorgehen eben
nicht so wie Du es geschildert hast.
Die Räder der 400er und 500er Ausführung besitzen eine Nut in der Mitte und die Bandagen eine dafür passende 'Feder'. Die Bandagen werden etwas erwärmt (dadurch weicher) und auch einfach nur aufgezogen - fertig. Die Nut im Rad und die 'Feder' der Bandage zentriert das dann für den Lauf passend.
Bei der Bandage im Video kann man keine 'Feder' bei der Bandage erkennen. Schlichtweg falsche Bauart verwendet - würde ich mal sagen.
Da kann die Bandage dann nichts dafür (man kann einen aus hochwertigem Material hergestellten Holzbohrer auch nicht dafür verurteilen, wenn er beim Versuch Stahl zu bohren sofort hinüber ist).
Hinzu kommt wohl noch, daß er ein recht grobes, hartmetallbestücktes Sägeblatt verwendet hat - für einen Kunstoff, welcher mit honigwabenem Geflecht (wohl aus Metall) durchzogen ist.
(deshalb hat es sicher kurz vor dem Crash auch schon den kleinen Knall und das Anheben des Werkstücks gegeben, da hatte sich das grobe Band wohl bereits im eingebetteten Geflecht verhakt)
Wenn Mathis bei so einer Vorgehensweise in Bezug auf die Bandagen schreibt
Warum der Shice aus USA? würde ich mal eher den Besitzer der Bandsäge fragen, was er da eigentlich treibt
Es werden oft viel zu schnell falsche Schlüsse aus dem gezogen, was man sieht.
