Hallo papa_pasta,
es gibt verschiedene Wege um eine CNC-Fräse mit einem NC-Code zu "füttern".
Die direkte Programmierung/Eingabe nach DIN66025 (G-Code) an der Maschine,
oder über das CAD/CAM.
Also mit einem Zeichenprogramm (CAD) zur Erstellung der Zeichnung im Vectorformat
die dann als z.B. .dxf gespeichert wird. Über das CAM-System wird die Zeichnung
(z.B. dxf-Datei) eingelesen um entsprechend der Geometriedaten für die einzelnen Schritte
Werkzeuge und Bearbeitungsstrategien zuzuweisen (Rohmaterialgröße, Innenkontur od. Außenkontur fräsen,
Bohren, Taschen ausfräsen, welches Werkzeug soll für was zum Einsatz kommen usw.).
Sind diese Angabe gemacht, werden durch den, für die Maschine passenden, Postprozessor im Cam die Angaben
in den G-Code/DIN-Code/NC-Code, den die CNC-Fräse "versteht" umgesetzt.
Dieser NC-Code wird dann von der CNC-Maschine zeilenweise abgearbeitet.
Ob manuell oder CAD/CAM... das Resultat/fertige Werkstück sollte gleich sein.
Der Vorteil über das CAD/CAM im Gegensatz zu der manuellen Programmierung an der Maschine ist die "schnellere Eingabe".
Für z.B. ein Namenschild, oval mit 2 Bohrungen zum
Anschrauben, den Namen vertieft und vll. noch geschwungen, auf einer gewölbten Oberfläche (3D),
brauche ich ca. 10 min. und kann losfräsen. Manuell programmieren...
bis das Programm von Hand steht, ist das Schild schon 3x gefräst und lackiert.
Großer Vorteil (m)einer Camsoftware ist auch ein Simulator, durch den ich erstmal
das Teil am Bildschirm "fräsen" kann um zu sehen ob alles passt und
wie lange der eigentliche Fräsvorgang dauert bevor der erste Span produziert wird.
So mal eben ganz schnell beschrieben, liest sich jetzt vielleicht komplizierter als es ist.
Für einfache Sachen, wie so ein Korpus, reicht, ein simples Zeichenprogramm
das in der Lage ist Vectordaten auszugeben ( dxf, ai, eps, etc.).
Ich bekomme öfters dxf-Daten zum Fräsen die mit z.B. Corel erstellt wurden
und ich daraus über das CAM den entsprechenden nc-code erstelle.
Es gibt natürlich viele verschiedene CAD-Programme.
Ich erstelle/zeichne Bauteile in 3D um schon am Bildschirm zu sehen wie das fertige Teil wird/wirkt
und habe dadurch auch die Möglichkeit andere Bauteile zuzufügen für Kontrolle der Paßgenauigkeit ect..
So, genug Verwirrung erzeugt fürs erste (eigentlich wollte ich jetzt gar nicht so viel schreiben).
Wenn Du noch weitere Fragen hast, und ich sie Dir beantworten kann,
nur zu.
Gruß Rainer
Was für ein CAD-Programm hast du, wenn ich fragen darf.
