grossen bandschleifer starkstrom auf 220v betreiben.
Da ich totaler Laie auf dem Gebiet bin.
Wie kann ich einen großen 440 v Bandschleifer auf der Baustelle, wo es nur 220v gibt Betreiben.
Ich will ihn nicht umbauen. Gibt's da ne Möglichkeit?
In der Werkstatt will ich ihn weiterhin mit 440 betreiben.
Danke
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Eigentlich gar nicht.
Nur zur Sicherheit: Das Gerät wird nominell an Dreiphasen-Wechselstrom mit einer Spannung von 400 Volt betrieben (roter CEE-Stecker mit 5 Pins). Du möchtest das Ganze nun an Wechselspannung mit 230 Volt (Schukostecker) anschließen?
Nein, das geht nicht.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Danke
400V Drehstrom brauchte ich auch regelmäßig auf der Baustelle:
Falls in der Renovierung der Elektriker im Einsatz ist, CEE Dose setzen lassen, Verlängerungskabel einstecken.
Wenn nicht möglich, kl. Stromaggregat (gemietet) in den Hof, Verlängerungskabel bis zum Arbeitsbereich, loslegen.
Wenn der Kunde die CEE Dose nicht bezahlen will, vom Elektriker einen Baustromverteiler anschliessen lassen. Im Prinzip kann das ein eigener sein.
Anschliessen muss ihn aber ein Fachmann wegen der Haftung, Sicherheitsnachweis etc. nach euren Vorschriften.
jonny.el
14. Februar 2017
ausserhalb Europa
Paulisch
19. Februar 2020
Demmin
Ich hab zum Schleifen von Fußböden damals einen Adapter gebaut, von 3x230v Stecker auf eine 16A Dose. War manchmal sehr abenteuerlich 3Phasen zusammen zu Gaunern. Ansonsten bleibt die wohl nur der Stromerzeuger übrig.
Auf Wandler geklemmt hatte der Schleifer kaum noch Leistung, das war keine Option
Da muss man zuerst die 3 Dosen finden die jede von einer anderen Phase gespiesen wird. Dann aber trotzdem lieber an einem Herd, Waschmaschine
etc. sofern die mit 3 Phasen versorgt werden abzapfen. Bei Kunden würde ich es nicht machen wegen der Haftung.
