Hängendes TV-Board aus Eiche
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Nach dem das Öl eine Woche beim Paketdienst war, kam es dann Gestern endlich an, sodass ich die Schubladen und Rückwand nun endlich fertigstellen konnte.
Erstmal ölen. Auch wenn nur eine Seite sichtbar, wurde natürlich beidseitig geölt um verzug zu vermeiden.
Die Rückwandbrettchen mit 3mm Abstand zueinander angeschraubt. Für solche Zwecke eignen sich verglasungsklötzchen optimal. Schrauben 3×20
Die Rückwände brauchten einen Rücksprung, damit dahinter noch Platz für die Aufhängeschienen ist. Ein weiterer Vorteil wird sein, dass man die zu langen Kabel der Elektronik in den Spalt zwischen Rückwand und Mauerwerk schieben kann.
und die Innenansicht
Schubladenböden angeschraubt. Ebenfalls mit 3×20 Rückwandschrauben
Mit der passende Bohrschablone sind die Kupplungen ratz fatz montiert.
Die Schubladen wäre somit fertig.
Und einmal die Rückansicht. Hier erkennt man die kürzere Schublade gut.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Weiter geht es mit der Front.
Hier kommen auch wieder die Alu-Gratleisten zum Einsatz.
Abgelängt auf der FKS mit einem Dach-Hohlzahn Sägeblatt.
Für ein mattes finish, habe ich die Gratleisten sandgestrahlt.
Zum fräsen der Gratnuten, wurde die beiden Hälften mit Abstandsklötzchen zusammen gespannt. Die Klötzchen verhindern Ausrisse.
Zum Einsatz kommt auch hier wieder die selbstgebaute Frässchablone. Es wird in 2 Durchgängen gefräst. Zuerst wird mit dem Nutfräser grob ausgeräumt
Anschliessend darf der Gratfräser den Rest erledigen.
Bei dieser arbeit hat sich die kürzlich erworben OF 1400 bezahlt gemacht.
Als ich das Highboard gebaut habe. Hatte ich nur die Dewalt Oberfräse. Da musste ich bei jeder Nut den Fräser wechseln und die Frästiefe jedesmal aufs neue einstellen. Bei 4 Gratleisten also 8 mal Fräser wechseln. Das hat ordentlich Zeit gekostet!
Nachdem ich die Enden der Gratnut eckig gestemmt hatte, konnte verleimt werden.
Trotz aller Sorgfalt, gab es einen minimalen Versatz zwischen den beiden Lamellen. Da dachte ich mir, "bevor du jetzt den Bandschleifer rauskramst, mach das doch schnell mit dem Handhobel"
Gedacht, getan...
Dabei kam es an einer Stelle, aufgrund wechselnden Faserverlauf, zu fiesen Ausbrüchen.
Also doch noch den Bandschleifer hervor geholt und die Ausrisse mühsam raus geschliffen.
Aufgeteilt habe ich die Platte auf der FKS.
Erst an beiden Enden die Türen abgetrennt, dann die Schubladenblenden ausgeschnitten.
Das wäre nun die Frontansicht
Die Bohrungen für die Topfbänder wurden mit der Bohrschablone gebohrt.
Die Nebenbohrungen für die Inserta Scharniere ebenfalls.
Dann mal die Türen eingehangen, um zu schauen ob alles passt.
Jetzt müssen nur noch die Griffleisten angefräst werden bevor geölt werden kann.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Das letzte mal, als ich Griffleisten in Eiche gefräst habe, kam es immer wieder zu Ausbrüchen. Und der Profilfräser hat sich schwer getan, trotz fräsen in mehreren Zustellungen.
Um dem diesmal vorzubeugen bin ich anders vorgegangen.
Damit es zu keinen Ausbrüchen kommen kann, habe ich das Holz mit dem Streichmaß vorgeritzt.
Anschliessend erst einen Falz gefräst um das meiste Material zu entfernen und den Griffleistenfräser zu schonen.
Der Profilfräser musste dann nur noch die Kontur anfräsen
So hat das sehr gut funktioniert. Es ist zu keinen Ausrissen gekommen und der Profilfräser hat so ein deutlich länger standzeit.
Das ist nun die fertige Ansicht der Front.
Nun muss nur noch geölt werden bevor es an die Endmontage geht.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Sehr fein! Womit ölst du denn? Sieht nach Weispartikel-Öl aus, richtig?
Vg
Ich verwende das Oil Plus 2C von Rubio Monocoat im Farbton "Mist"
Das hat einen beigen Farbton, wodurch die Eiche ihren Naturfarbton nahezu beibehält und nur etwas dunkler wird.
Gibt es auch im Farbton "White", da sieht man aber deutlich die weissen Farbpartikel in den Poren. Das gefiel mir nicht.
Ich hatte mal einige Farbmuster mit dem Oil Plus 2C angefertigt.
Die siehst du HIER in meinen Baubericht vom Highboard
Was ist das für eine gitterartige helle/weisse Unterlage, die du zum Schutz der Oberflächen benutzt?
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Das ist eine Antirutschmatte.
Die habe ich mal aus irgendeinem Dicounter mitgenommen.
Gedacht ist die glaube ich als Unterlage für Teppiche oder Tischdecken.
Funktioniert aber auch bestens in der Werkstatt
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Das Projekt geht zu Ende.
Zuerst noch die Schubladendoppel montieren.
Verschraubt mit 3,5 ×30 Rückwandschrauben
Nach dem der alte Fernsehschrank beiseite geschoben war konnten die Montageplatten angeschraubt werden. Verwendet habe ich Schrauben in 6×60 in 8er Dübel.
Als das Board eingehangen und ausgerichtet war, habe ich mittig unter dem Schrank ein Klötzchen Multiplex angeschraubt um ein Durchhängen zu verhindern. Grade bei einschlagenden Fronten würde sich ein durchbiegen sehr stark bemerkbar machen. Mit dem Klötzchen bin ich den einfachsten Weg gegangen. Zum einen, weil man es aus egal welchen Blickwinkel nicht sehen kann und zum anderen wollte ich im Schrank nicht noch zusätzlich einen Aufhänger der mich beim Kabelmanagement behindern würde.
Die Schrankaufhänger haben eine Blende bekommen
Zusätzlich zum neuen TV Moebel habe ich dann auch den Fernseher an die Wand gehängt und alles verkabelt. Die gesamte Elektronik versteckt sich hinter den Schubladen.
Und so sieht nun unsere neue TV Wand aus
Über dem Fernseher sollen noch Regale/Regalbretter kommen die Platz für Deko, Bilder oder meine Modellautos bieten. Da sind wir uns aber noch nicht schlüssig wie die aussehen sollen.
andibarth
13. Januar 2023
BW
Sehr schön geworden!!!
Gruß,
Andi
KalterBach
1. Oktober 2017
Markgräflerland
Fehlt nur noch die Verkleidung für das schwarze Etwas. Tolle Arbeit und Danke fürs ausführliche Zeigen der Zwischenschritte.
Das motiviert mehr als nur ein finales Bild.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Das schwarze etwas ist die Nintendo Switch meiner Frau. Die lässt sich leider nicht im Schrank verstecken oder verkleiden da sonst der kabellose Kontroller keinen Kontakt zur Konsole aufbauen kann.
Persönlich stört mich die Konsole auch dort. Da ich den Haussegen aber waren möchte und mir doch was an meiner Frau liegt, bleibt die erstmal sichtbar stehen.
Ich muss mal schauen, ob man die nicht hinter Deko oder so verstecken kann. Oder eventuell unter den Schrank montieren (Den Router für's Internet habe ich Rechts in der Ecke am Schrank befestigt, damit man ihn nicht sieht)
Vielen Dank schonmal an alle für das Lob! Freut mich das es euch gefällt!
Ich hoffe dies motiviert auch andere Ihre Projekte hier vorzustellen, da ich finde, das es hier im Forum viel zu wenig davon gibt.
Gonzaga
16. Dezember 2016
Belgien
Um das Projekt TV-Wand endgültig abzuschließen, habe ich noch ein Regal für über dem TV gebaut.
Der Vollständigkeit halber, möchte ich das hier noch mit euch teilen.
Beim Design und den Maßen habe ich mich nach dem TV Board gerichtet.
Es hat mit 2040 mm die selbe Breite wie das Board.
Die Füllung hat mit 165mm die selbe höhe wie eine Schublade und der Rahmen hat mit 20mm die gleiche Materialstärke wie der Korpus des Boards.
Die umlaufende Schattenfuge soll die einschlagende Front simulieren.
Noch kurz zu Konstruktion
Ausgeführt als Rahmen- Füllungs Konstruktion
Die Füllung besteht aus einem Riegel welcher mit der Bandsäge aufgetrennt und gespiegelt verleimt wurde.
Rückseitig hat der Rahmen Quertraversen.
Die Füllung ist mittig an diesen Traversen angeschraubt. Das sorgt dafür, das die Füllung mittig im Rahmen bleibt aber dennoch arbeiten kann. Zusätzlich ist die Füllung an den Hirnholzenden, ebenfalls nur mittig, mit dem Rahmen verleimt.
Zur Wandmontage habe ich Keilleisten aufgeleimt und zusätzlich verschraubt.
Die Gehrungen am Rahmen sind nur Stumpf verleimt, da schlicht kein Platz für einen Verbinder war.
Daher habe ich die Gehrung Rückseitig geklammert. Ich weiss, keine große Handwerkskunst und obs wirklich nötig war weiss ich auch nicht. Gibt mir aber ein besseres Gefühl.
Das Regalbrett, nur 150mm breit, ist ebenfalls aus zwei Riegeln verleimt um einen Verzug möglichst zu vermeiden.
Es ist mit Lamellos an die Füllung geleimt und zusätzlich von hinten verschraubt.
Das war's von meiner Seite.
Ich hoffe es gefällt.
