Hammer C3-31 Kreissäge von Hobel trennen ?
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
Liebe Experten,
ich habe heute eine Hammer C3-31 gebraucht bekommen und muss jetzt die beiden Teile
getrennt in den Keller bringen. Hat das jemand von euch schon machen müssen ?
Ich habe mir die ErsatzteilListe von Felder besorgt, leider werde ich daraus noch nicht schlau,
welche Schrauben ich entfernen muss, um die Teile zu trennen.
Wäre über jede Hilfe dankbar.
ist der Hobelmodul denn angeschraubt?
Meines Wissens gibt es zwei Ausführungen, Standard ist geschweißt, Sonderausführung auf Wunsch zum Trennen, geschraubt.
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
Hallo Ingo,
wie erkenne ich, um welche Version es sich handelt ?
Schweissnaht sehe ich keine einzige … ich poste später mal ein paar Fotos
danke Harry
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
Ich habe jetzt mal 5 Schrauben (13er) entfernt… aber es rührt sich noch nix … geschweißt ist da nix… hat jemand mehr Erfahrung mit dem Teilen der Maschine ? Danke
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
Diese 5 Schrauben sind mal weg …
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
So die Fahreinheit muss auch entfernt werden … sämtlicher Aufbau und Schienen und die Abdeckung beim Einschalter habe ich entfernt, damit ich zu weiteren zwei Schrauben komme … ich dokumentierte es weiter, vielleicht profitiert ja mal jemand davon
Beim letzten Bild sieht man dass am Kasten der etwas hervorsteht auch noch mal 3 Löcher sind (vielleicht 4, das kann man schwer erkennen) Kommst du in diesen Kasten rein? Kann man an der Vorderseite der Maschine eventuell eine Abdeckung entfernen. Vielleicht ist der Hobel nochmal mit übers Eck mit dem Fuß der Säge/Fräse verbunden.
Harrer
16. Oktober 2016
Tuntenhausen
Bild 2 im Post5 sieht man nicht nur die zwei gelösten Schrauben sondern auch drei Schweißpunkte!
Dammal
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
So alles erfolgreich getrennt … viel Geduld und genau prüfen … also die Schalterandeckung entfernen - dort sind zwei Schrauben. Und bei dem mittleren Rad noch eine Schraube … Stecker beschriftet und abgesteckt … nix Schweisspunkte, außer auf meiner Stirn
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
Wisst ihr was, ich finde es richtig cool seine Maschine intimst kennenzulernen
ich finde schade, dass beim Aluprofil des Schiebeschlitten keine Hammermuttern verwendet wurden
Dat Ei
30. Januar 2015
Moin Tom,
mein Kenntnisstand ist, dass die mechanische Trennbarkeit eine kostenpflichtige Option ist. Standardmäßig sind die beiden Maschinenteile verschweißt.
Dat Ei
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
Hm, das hat der Verkäufer von Felder nie extra erwähnt ‍♂️ Das kläre ich noch ab für die Allgemeinheit
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Hab mir das gestern noch angeschaut: meine K3 hat die Bohrungen im Gehäuse zum Verbinden mit dem Hobel, ebenso sämtliche Vorbereitungen im Gehäuse und Tisch, um eine Fräse einzubauen, Ausleger anbauen usw. Rechts unten an der K3 sämtliche Stanzungen und Bohrungen, wo bei der Kombi der Schalter sitzt. Ich würde auch vermuten, daß meine A3 alle Vorbereitungen zum verbinden mit der Säge hat (in die Garage wollte ich gestern aber nicht mehr). Außerdem hat die A3 auf der Verbindungsseite zur Säge die Öffnung zum Riemenwechsel, sonst kommt man da nicht ran. Auch bei der Säge wird Motorwechsel u.ä. nur durch die Öffnungen auf der Verbindungsseite funktionieren.
Ein verschweißtes Gehäuse müßte meiner Meinung nach außen mehr Öffnungen haben und das Ganze macht betriebswirtschaftlich wohl auch keinen Sinn. Zielgruppe der Hammer- Maschinen sind Menschen mit normalen Türöffnungen.
@ quicksim: danke fürs klären und viel Spaß mit der Maschine.
LG Tom
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Standardmäßig kann man die Kombimaschinen von Hammer / Felder trennen. Allerdings sollte man bei der Bestellung angeben, dass man das möchte. Dann wird die Elektrik steckbar gemacht.
Getrennt betreiben geht m.E. aber nicht so easy.
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Die türkise Version (vor 2005) war verschweißt … habe gerade Felder MA telefoniert
schau ich bei meiner mal nachher nach. Ich meine das geht da auch. Hatte heute Morgen ein MA da, der meinte das es geht.
P.S. Die alten Kombis kann mal wohl nicht trennen.
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
Ich habe den Schiebetisch samt Profil abgenommen. Das Aluprofil ist über 5 Hammermuttern mit dem Gehäuse verbunden
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Stimmt, habe ich zuerst gar nicht geschnallt. Du solltest dies 5 Schrauben aber nicht verstellen, da mit diesen 5 Schrauben der Schiebetisch eingestellt wird.
quicksim
11. Dezember 2021
Nähe Linz
Die Schrauben bleiben ja am Gehäuse und sind kontra fixiert mit einer Mutter … außerdem lasse ich die Maschine sowieso von einem Felder Servicetechniker prüfen und einstellen … zudem kommt der Vorritzer rein
