raziausdud
Hallo zusammen, heute besonders an die Elektronik-Kenner gewandt.
kurz der Ablauf: wollte den defekten Staubsauger nur ausschlachten. Bei der Suche nach einem gebrauchten aber auf einzelne Motoren gestossen. Einen für 10 Euro bekommen. Nur hatte ich die Verkabelung nicht fotografiert.
So wie auf dem Foto habe ich es jetzt montiert. Links unten kommen zwei Kabel (beige und rot ) vom Netzstecker. Nach unten verschwinden zwei Kabel (braun/rot und blau) zum Motor. Die freiliegenden kommen noch an den Schalter. Diese zusammen geklemmt, habe ich das jetzt mit Versuch und Irrtum so wie zu sehen zum Laufen gebracht. Immer nur ultrakurz über einen Steckdosenschalter eingeschaltet …
Trotzdem traue ich meinem mehr oder weniger Zufalls-Erfolg ohne größere „Ahnung“ nicht so recht.
1. Kann da mal jemand einen Blick drauf werfen, ob das so korrekt angeschlossen ist.
2. Was ist das gelbe überhaupt für ein Teil?
3. Kann man bei Wechselstrom überhaupt falsch gepolt anschließen bzw könnte der Motor also rückwärts laufen?
Beim nächsten Staubsauger weiß/kann/mache ich es dann besser.
Danke im voraus
Rainer
Danke im voraus
Rainer
