Hub bei Oberfräsen
Heimwerkerle
21. Februar 2015
Hi Leute,
vielleicht verstehe ich das nicht recht, könnt Ihr mir helfen?
Habe die Bosch POF 1400. Wenn ich da einen kleinen Fräser einstecke (z.B. Festool Hohlkehlfräser 490984), dann schaut der bei vollem Hub geradenoch unter der Laufsohle hervor, damit es für den vollen Radius reicht.
Ist das bei allen Fräsen so? Ich dachte, es würde bis zur (annähernden) Bündigkeit der Spannzange zur Sohle eingetaucht werden können.
Wie löst Ihr das bei solch kleinen Fräsern? Die Einspannmarke ist ja leider eindeutig.
Danke und beste Grüße, Heimwerkerle
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Die POF 1400 ist mit die Oberfräse, die ein gutes Stück des Hubs sinnlos verpuffen lässt.
Bei vernüftigen Oberfräsen kann man den Motor soweit absenken, dass die Spannzange, ein kleines Stück unter der Sohle herausschaut, da ist die POF weit von entfernt.
Heimwerkerle
21. Februar 2015
Danke für Eure Antworten.
Welche OF ist da empfehlenswert?
Welche hat de max. "realen" Hub?
tract
25. Oktober 2010
Benston
3. Januar 2010
was soll er mit der Tabelle anfangen? :emoji_wink:
Das hab ich mich auch eben gefragt. Laut Tabelle hat meine Perles OF9E mit 50 mm sogar noch weniger Hub als die genannte Bosch und trotzdem lässt sich dort die Spannzange bis 1-2 mm unter die Laufsohle absenken. :emoji_slight_smile:
Vielleicht ist es als grober Überblick und Einstieg ins Thema nicht verkehrt, aber für die konkrete Fragestellung gerade hilft die eher nicht.
Fiamingu
24. August 2012
Wie hoch ist denn dein Budget?
Wenn ich dir jetzt die Dewalt 625E vorschlage,
bekommst du gleich einen Schock. Für 80 mm Hub
musst du halt ein wenig mehr Geld in die Hand nehmen.
Dafür hast du aber auch was solides das seine Wurzeln
aus dem Hause ELU hat. Die vererbst du noch in der
Familie weiter. Festool hat auch die Grosse mit
80 mm Hub. Aber die ist noch eine Ecke......
Nikem
13. Juli 2011
Herzogenaurach
OF mit besonders großem Hub haben potentiell auch die Eigenschaft, dass die Spannzange weiter rausfahren kann.
Da hast Du sicher Recht musst aber bedenken, daß viele "potentiell" überlesen.
Da der "reale" Hub bei der POF1400 eben nicht dem nominellen ist wird evtl. so mancher die Tabelle anzweifeln, wenn er die Erfahrung macht, daß er da Probleme bekommt.
Das ist ein wenig wie wenn Du die Wattzahlen mit Eingangs- bzw. Abgabeleistung durcheinander bringst, weil die Hersteller sie z.B. je nach Motorenart ... Universal-, Induktions- etc. unterschiedlich angeben.
Die Tabelle ist sicher gut keine Frage. Aber im Fall des Hubs eher mit Vorsicht zu genießen.
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
In der Tabelle fehlt z.B. die Hitachi M12VE
Bei eingespanntem Fräser mit 12mm Schaft ragt die Spannzange 5mm unter die Grundplatte hinaus.
70mm Hub, wenn man alles aus der oberen Hubbegrenzung rausholt, kommt man auch locker auf 80mm.
Rafikus
4runner
12. November 2013
hier am Besipiel der OF1010
tract
25. Oktober 2010
aha - dann sollten mal die Leute, welche solche Maschinen besitzen, mal bitte nachmessen und Werte posten.
Denn irgendwelche Thesen sind leider keine Fakten.
Wenn fünf Hersteller das so machen, aber ausgerechnet bei der ausgewählten ist es nicht so, nützt einem das 'potentiell' Mögliche nichts.
Dazu kommt, daß jemand der eine POF1400 besitzt, vermutlich nicht eine schwere 1,8kw+ Oberfräse in Betracht zieht (Gewicht, Kosten). Man sollte also schon wenigstens einigermaßen im Leistung/Gewichtsbereich bleiben
Benston
3. Januar 2010
Anbei einmal die maximal abgesenkte Perles OF9E mit eingespanntem 8 mm Fräser.
Ist sogar noch ein bisschen mehr als meine zuvor geschätzten 1-2 mm... :emoji_wink:
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
hierbei lagen die Festool OF 1010 und die Metabo OFE 1229 mit +5 und +5 mm wohl besonders gut.
Gruß Dietrich
tract
25. Oktober 2010
Hallo Dietrich,
was erreicht Deine große Metabo für einen Wert?
Grundsätzlich kann man den positiven 'Überlauf' nicht generell als vorteilhaft ansehen.
Es kommt immer auf den Einsatz, bzw. Bauart an.
Denn bei gleichem Hub und positivem Wert muß man evtl. mehr beim Wechseln fummeln (sofern der Wert nicht extrem ist, so daß man von oben mit einem Schlüssel arbeiten kann) und/oder man hat u.U. schlechtere Sicht
(z.B. wenn man Schrift freihand fräsen möchte - da hätte ich mir neulich an meiner DeWalt Beleuchtung gewünscht, eine Ausstattung die oft auch als nicht notwendig erachtet wird)
4runner
12. November 2013
Ich sehen den "positiven Überlauf" als erheblichen Vorteil, z. B. beim Arbeiten mit Schablone / Kopierring.
Zum Fräserwechsel kann man die Tiefe so einstellen, daß man optimal an die Mutter kommt.
Heimwerkerle
21. Februar 2015
Die Casals scheint ja perfekt für die Tischmontage zu sein - bei >23mm Hub...!
Welche Fräse für den (Frei-)Handbetrieb ist denn mit hohem "positiven" Hub gesegnet. OF1010, noch welche?
matchesder
19. Juli 2015
Wie gesagt, die OF 1400 EBQ.
Die hat auch insgesamt mit 70 mm einen recht großen Hub.
Martin
