eine leichte, demontierbare und dennoch standsichere Bank, ich versuche es mal zu erklären:
20mm starkes Bausperrholz, auch Seekieferplatte genannt, in Streifen von 80 und 140mm gesägt.
Die 80mm Streifen mittig 20mm breit und 6mm tief genutet.
Dann aus 2 Streifen genuteter Sorte in 80mm Breite und einem Streifen 140mm einen "Doppel-T-Träger verleimt. Oben und unten steckt die 140iger Breite in der Nut 20x6mm, dort muß natürlich der Leim rein.
Kurzes Zwischenergebnis: Ein 80cm langes Stück, links und rechts außen auf einer Unterlage ruhend vertrug auf einer hydraulischen Presse über 1,2 to bevor es brach. Das ganze aus OSB verträgt immerhin 820kg bei dem Versuchsaufbau.
Die Seekiefer-Doppel-T- Profile werden auf Gehrung gesägt und mit 4 Lamellos pro Gehrung und Leim unter Hilfe von Spanngurten zu umlaufenden Rahmen verleimt, wie ein Bilderrahmen nur breiter.
2 solcher Segmente aus umlaufendem Doppel-T-Profil ergeben nun die senkrechten Beine der Werkbank.
Als Schwingen nimmt man weitere der o.g. Profile in Wunschlänge und versieht sie an den Enden, also kopfseitig mit sog. Berliner Betthaken und zwar mit dem Hakenteil.
Seitlich in die breite Fläche der umlaufenden Rahmen kommen die Gegenstücke zu den Berliner Betthaken, so daß, das Untergestell vorne und hinten eine Schwinge aus Doppel-T-Profil erhält.
Oben drauf eine 38mm Leimholz-Buchenplatte aus dem Angebot, und einen engl. Tischlerschraubstock mit Schnellverstellung von feine Werkzeuge.
Auf die Schwingen ein Reststück Seekiefer als Boden und dort drauf 2 St. Beton Rasenkantensteine.
Diese zerlegbare Bank steht so unglaublich stabil, ich bin überzeugt das sie vielen Vollholzuntergestellen überlegen ist.
Gruß Dietrich
Gruß Dietrich
