ELLO
- Registriert
- 12. Januar 2006
- Beiträge
- 105
nachdem nun (in einem anderen Thread) die Materialwahl für die Küchenkorpusse geklärt ist geht es nun um die Frage nach der korrekten Konstruktion.
Ich meine, da ich die komplette Küche selber baue wäre es ja prinzipiell egal wie ich das mache, doch möchte ich schon nach bekannten Regeln für Unterschränke arbeiten.
Da meine letzte selbst gebaute Küche aus Fichte irgendwie konstruiert wurde habe ich dann später gemerkt, dass für den Einbau von Auszügen und änlichen Einbauteilen Normmaße nicht schlecht sind.
Was ich bisher zusammengetragen habe:
- Küchenschränke gibt es in Normbreiten 30, 45, 60, 75, 90, also immer in 150mm Schritten. Dieses Maß stellt das Außenmaß bei einer 19mm Platte dar, oder?
- Küchenschränke gibt es in unterschiedlichen Höhen, meist auch ein Rastermaß, doch ich denke da bin ich frei, oder? Die Küche sollt später ein Maß von 1000mm OK Arbeitsplatte haben. Ich würde gerne einen sehr kleinen Sockel bauen, da mir der Platz im Schrank sehr wichtig ist. Ist ein Sockel von 50mm (kürzeste Sockel, die ich gefunden habe) zu klein?
- Wie sieht es mit der Tiefe der Schränke aus? Hierzu habe ich leider nichts gefunden. Richtet sich das nur nach System 32, also X mal 32 + 2 mal 37, oder gibt es da noch andere Normmaße?
- Rückwand: klassisch wird ja eine 8mm Spanplatte verwendet. Diese wird an den Seiten eingenutet und am Boden/Deckel rückseitig verschraubt/vernagelt, oder?
Wie weit sollte diese eingerückt werden?
- grundsätzliche Konstruktion: Die Seitenwände gehen von unten nach oben durch und der Boden wird dazwischen montiert. Oft habe ich gesehen, dass der Boden leicht zurückversetzt ist (ca. 1mm). Was hat das für einen Grund?
Muss der Deckel eine komplette Platte sein (ist ja noch die Arbeitsplatte drauf) oder reichen zwei Streifen (80mm breit) vorne und hinten?
- klassisch werden die Korpusse ja gedübelt und mit Möbelverbindern montiert. Das ist aber, meiner Meinung nach, nur so da sie zerlegt einfacher transportiert werden können, oder? Ich würde meine Korpusse lediglich dübeln und leimen (Dominos), da ich die Optik der Verbinder im Schrank nicht schön finde. Ist das ausreichend?
- Sockel: Wie weit sollte dieser zurückversetzt werden, also Abstand Vorderkante Schrank bis Vorderkante Sockelblende?
- Lochreihen: Was ich bisher recherchiert habe sind diese Bohrungen nach System 32 5mm im Abstand 37mm von der Vorderkante bzw. Hinterkante und 32mm Abstand untereinander, das erste Loch bei 41,5mm von Unterkante (19mm Boden)
Fragen über Fragen. Würde mich sehr über Hinweise freuen.
Vielen Dank.
Chris
Vielen Dank.
Chris
