Küchenschneidebrett
Puzziteddu
19. Februar 2009
CH-Zug
Ich habe gestern welche von Scotch gekauft.
Rund & transparent:
15mm x 4 mm und 22 x 10 mm (in diese könnte man sogar noch eine Schraube durchstecken)
Werde diese mal ausprobieren...
garfilius
1. Juni 2007
Leipzig
ich bin mir nicht sicher, wie lange Klebepunkte an einem Schneidebrett wirklich kleben, deshalb suche ich welche zum "einbohren". Bei OPO hab ich welche gefunden (Pippse), aber dort muss ich mich erst als gewerblicher Kunde anmelden. Gibt es die nicht irgendwo anders einfacher?
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Schön gemacht!
Aber, hätte man die Gratleiste (Abkantung ) nicht besser an der Stirnholzseite angebracht? Die Bretter wölben sich doch meist parallel zur Faser.
Damit hast Du recht, aber das Brett sollte xxl sein, sprich fast 80x60cm.
80cm breites Leimholz hatte ich nicht zur Verfügung und hätte auch den Rahmen gesprengt, was Sie bereit war fürs Material auszugeben.
Puzziteddu
19. Februar 2009
CH-Zug
Habe jetzt die Buchenplatten verleimt und geschlifffen. Verleimt habe ich mit Flachdübeln Domino.
Habe keine Saftrinne reingefräst. Dafür die Form als Parallelogramm mit 5 Grad. Mal was Frisches :emoji_slight_smile:
Auf der Unterseite habe ich 6mm tiefe Bohrungen mit Fräsner gemacht. Da kommen die Gumminoppel rein. Aber erst nach dem ölen.
Warte jetzt auf das Bioleinöl...
Grüsse M.
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
fertiges Leimholz geht leicht auseinander.
Wenn es wirklich naß wird, quellen einige Stücke mit liegenden Jahresringen so, daß sie alles auseinanderdrücken. Das passiert auch, wenn Du selbst verleimst und nicht auf die Jahresringe achtest.
Die Teile sind auf keinen Fall spülmaschinenfest.
Als einfache Schneidebretter, die nach Verwendung unter Wasser abgespült werden und sofort trocknen können, kann man das Material verwenden.
Oberfläche würde ich nicht behandeln. Leinöl schafft auch leicht eine klebrige Oberfläche, wenn man die Überschüsse nicht sofort abwischt.
Gruß Fritz
eurostar
27. März 2010
ich hab mir ein Wendebrett aus 20 mm Buche stabverleimt gebaut.
Gegen die Verwölbung habe ich senkrecht zur Faser 2 Multiplex-Streifen mit 10 mm Nut angeleimt.
Die Gratleisten stehen 5 mm über, damit sich unter dem Brett keine Feuchtigkeit ansammelt (oder wenigstens verdunsten kann)
Das geht aber gegen die klassischen Regeln, wie man Holz verleimt. Hab schön öfters gesehen, dass dann die Lamellen aufreißen. Holz will arbeiten können und nicht eingesperrt werden.
