Kühlschrank zum Apothekerschrank umbauen
inselino
15. Januar 2017
Ich halte 60 breite Apothekerschränke auch für merkwürdig, da würde ich eher Schubladen nehmen.
Das schöne an den Dingern ist ja, dass man einfach an alles rankommt und sie eben eine schmale Lücke füllen. Bei mir als Unterschrank neben dem Herd ein absoluter Traum für Öl, Essig und alles in Flaschen im unteren Korb und Gewürze im oberen.
Viel besser als fürher im Hängeschrank über dem Herd wo man beim rausnehmen einer hinteren Flasche vorne umraümen musste
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Interessant verschiedene Sichtweisen zum Apotheker zu beobachten.
Im Beispiel von der Situation von @JojoS hab ich nochmal überdacht, was für mich in Frage käme.
Apotheker nein weil:
- Nur von einer Seite nutzbar
- Die Mechanik zu viel Platz braucht
- Zuviel Hohlräume zw. den Körben wären
- Mechanik etwas anfällig
Innenauszüge weil:
- von vorne und seitlich zugänglich
- mehrere Ebenen möglich sind
- In der Tiefe besser nutzbar
- Beschläge nicht so anfällig
Aber:
- etwas Platzverlust in der Breite weil Distanzleisten verbaut werden müssten wegen der Beschläge, da hier 0-Einsprungscharniere nutzlos sind
- idealerweise die Seiten der Auszüge schmal sein sollten (als Beispiel Legrabox) um den Stauraum optimal nutzen zu können.
Wenn ich alles überdenken, Für und Wider gegeneinander stelle, Kosten überschlagen käme ich vermutlich zu dem Schluss, mach Böden rein, verstifte die Türen und spare die Kohle für was anderes.
JojoS
29. März 2022
Schalke
ich war jetzt so mutig und habe diese hier bestellt:
https://empelando.de/products/cargo-maxi-innenauszug-hohe-1410-bis-1710mm-4-korbe-chrom
wie aus dem eBay Angebot das ich gefunden hatte, aber deutlich günstiger. Entweder kassiert der Reseller da ordentlich oder der eBay Konfigurator zeigt nicht richtig an, der gleiche Auszug sollte da 480 (in weiß, Chrom 580) statt 380 € (Chrom) kosten.
Habe nochmal Maß genommen, der oberste Korb wäre dann auf 120..130 cm Höhe, da kann ich noch 60 (bzw. es sind ja nur 55 in den Körben) weit greifen.
Kesseböhmer Tandem sieht auch sehr praktisch aus, aber wenn die Tür nur 90° öffnen kann, dann kommt der innere Teil vermutlich nicht sehr weit raus. Und die Dinger sind noch teurer.
Wenn es fertig ist, dann zeige ich die Bilder.
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Die Bilder auf der Website sind cool, so wie die Schränke gepackt sind, kann ich ja die mittleren Gegenstände (Flasche/Glas) garnicht herausholen, ohne die danebenstehenden erst auszuräumen. Da ist nach oben hin ja garnich genug Platz. Aber sieht halt schick aus. :emoji_wink:
Wenn das für dich auf dauer passt ists super, ich hab das in der Küche von meiner Mum gesehen, da mussten es vor 20 Jahren auch unbedingt Apothekerschränke sein. Von 4 Schränken ist noch einer übrig, der 15cm breite Gewürzschrank. Der eine Hochschrank ist geteilt worden, Oben Eine Tür mit Regalbrettern und unten ganz normale Schubladen, die beiden anderen Unterschränke haben auch Schubladen mit neuen Fronten bekommen (praktisch wenn die Küchenfronten in neutralem Weiß gehalten sind). Die Apothekerschränke waren zu unpraktisch/anfällig in der Mechanik/haben zu wenig Stauraum gegeben (die Küche ist nicht so groß). Da liegen die Prioritäten bei den Leuten sicherlich unterschiedlich. Küchen werden sicherlich auch sehr unterschiedlich genutzt (meine Mum legt da den Fokus eher auf die Funktionalität). Das muss also jeder selber entscheiden und vielleicht auch ausprobieren. Ich habe dir eben meine persönliche Sicht auf die Dige geschildert. Ich wünsche dir, dass du mit deiner Entscheidung das für dich richtige gefunden hast!
Grüssle Micha
okay, wenn du dich entschieden hast, dann möchte ich dir empfehlen, zur Lastabtragung, einen zusätzlichen Möbelfuß unter den Unterboden (vorne, mittig) zu montieren. Außerdem mußt du kontrollieren, ob dein Schrank oben an der Wand fixiert ist.
JojoS
29. März 2022
Schalke
ja, da sind zwei Böden drin damit der Kühlschrank auf der richtigen Höhe war. Die obere Bodenplatte kann ich tiefer setzen und seitlich Leisten darüber setzen damit der Boden hinten nicht hochkippen kann. Und die Winkel an der Wand werden auch verstärkt.
Habe noch was zu Empelando gesucht, das ist wohl nur ein Kistenschieber aus Polen, nicht der Hersteller. Bin auch gespannt...
JojoS
29. März 2022
Schalke
Noch eine Rückmeldung nachdem es umgebaut ist:
Habe die Mechanik nach 10 Tagen geliefert bekommen, kam direkt aus Polen vom Hersteller Nomet. Beim googlen nach Apothekerschrank und Hochschrankauszug habe ich den nicht gefunden, nur über das eBay Angebot. Beim Hersteller über Empelando war es jetzt deutlich günstiger.
Die Teile machen einen guten Eindruck, ist sehr dickes Stahlblech bei den belasteten Teilen.
Einbau war einfach, die Anleitung ist eine mässig gute Kopie, aber die wenigen Schritte waren nachvollziebar. Beim unteren Träger war das Bohrmaß allerdings um 10 mm falsch, ist mir vor dem Bohren bei der Kontrolle mit der Tragschiene noch aufgefallen.
Unschöner war, das der obere Auszug ca. 15 mm weiter ausfuhr als der untere, wodurch der Schrank ausgezogen sehr stark gekippt war. Ich weiß nicht ob das Teil falsch war, die Bohrmaße stimmten jedenfalls. Ich habe das dann um diese 15 mm weiter nach hinten geschraubt, der automatische Einzug packt schon ab ca. 50 mm und funktioniert damit auch noch.
Rausziehen muss man ja mit links, das geht auch mit dieser Beladung immer noch recht leicht, unten sind zwei Schienen mit Kugelumlauf. Meine bessere Hälfte hat sich darüber nicht beklagt. Die Übersicht finde ich gut, vor allem da ich beim Einräumen kein Mitspracherecht habe und auf Suchen und Finden angewiesen bin :emoji_slight_smile:
