Kompressorschlauch platzt ständig
Heener
19. September 2021
Wer kennt sich mit Kompressoren aus?
Bei meinen platzt jetzt schon öfter dieser kleine Steuerschlauch (6mm außen), weil er am Anschluss zu heiß wird.
Was kann ich tun?
Gewebeschlauch mit diesem Durchmesser oder hitzebeständigen Schlauch kaufen?
Oder ein Rohr verwenden?
Danke schonmal
Panzerschlauch verwenden.
Rohre können auch leicht durch Vibrationen brechen, wenn sie ungünstig verlegt sind.
chris_maa
8. August 2010
Mönchengladbach
Eigentlich sollte der Kompressor nicht so heiß werden, dass der Schlauch platzt. Statt den Schlauch zu tauschen würde ich eher nach Problemen beim Gerät an sich suchen.
Motor (und somit Lüftungsrad) dreht herum?
Ausreichend frisches Öl drin?
So hohe Luftentnahme, dass der Kompressor über längere Zeit nahezu im Dauerbetrieb läuft?
Holzgolf
27. September 2015
Nähe Rinteln a.d. Weser
Guck an, noch jemand der diesen extrem lauten Höllenitaliener hat. Die ölfreien Dinger sind ja echt nicht kaputtzukriegen.
Original sitzt da so ein harter Kunststoffschlauch mit Schneidringen. Wundert mich ehrlich gesagt auch, dass das schon ~ 25 Jahre hält.
Möglicherweise liegts bei dir ja nur an der Verschraubungsart ... 20220624_214312_resized.jpg 20220624_214300_resized.jpg
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Kupferrohr evtl. in einigen Schleifen gelegt, führt Wärme besser ab als ein Schlauch.
Übrigens, jeder Kompr. wird warm denn der Kompr. ist eigentlich eine Maschine die aus Strom Wärme und bissl Druckluft macht, Wirkungsgrade von 25% sprich schlechter als mancher Benziner.
Gruß Dietrich
Heener
19. September 2021
Weder noch....
Heiß wird das kleine Teil in Bildmitte.
miaz
20. Juli 2018
Werdau
Die Schläuche verlieren mit der Zeit an Weichmacher, werden hart bzw. spröde.
Einfach ein neues Stück Markenschlauch einsetzen, z.B. von Festo, da gibt es verschiedene Qualitäten, einfach mal googeln.
Heener
19. September 2021
Möglicherweise liegts bei dir ja nur an der Verschraubungsart ... Anhang anzeigen 124213 Anhang anzeigen 124214
Ja, für die alte Mutter ist jetzt ein Nippel mit Quetschüberwurf dran. Das Loch entsteht dann immer knapp dahinter
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
platzt der Schlauch wirklich oder reißt es ihn aus der Verschraubung raus.
Besorge dir mal eine neue Verschraubung und setze den Schlauch nach
Meiner Erfahrung nach platzen die Schläuche nur wenn sie alt und ausgehärtet sind.
Gelöschtes Mitglied 109767
An dieser Stelle ist ein Schlauch das falsche Produkt. Das wird auch dadurch bestätigt, dass - wenn ich es richtig verstehe - vorher eine Überwurfmutter dran war.
Ich gehe davon aus, dass hier ein Kunststoffrohr (Fachjargon "Tecalan-Rohr") mit innerer Einsteck / Stützhülse und einer Schneidringverschraubung / Überwurfmutter hingehört.
Das ist der allg. Standard bei Nutzfahrzeugen und ähnlichen Anwendungen...
Wenn man keine großen Mengen braucht, dann haben NFZ-Werkstätten oder Landnaschinenwerkstätten solche Rohre und die zugehörigen Verschraubungen i.d.R. auf Lager.
Starre Metallrohre sind an dieser Stelle wegen der Vibrationen nur sehr bedingt - bis gar nicht - zu empfehlen.
Mehr Infos z.B. hier:
Rohre - TECALAN GmbH
Alois
am hessischen Main, 63500
Der PE-Schlauch für Druckluft ist schon richtig.
Ein häufig zu beobachtener Fehler ist das übermäßige Anziehen der Überwurfmuttern
was zu einer Dünnquetschung des Schlauchs führt.
Nur bedingt:
PE-(Polyethylen) Schlauch kann man nehmen - die sind aber nur bis max. 60Grad und für Stecknippel geeignet:
Festo PEN-8X1,25-BL (551458) Kunststoffschlauch (OT-FESTO029241) - Landefeld - Pneumatik - Hydraulik - Industriebedarf
Der Temperaturbereich (max. 60Grad) reicht im vorliegenden Fall (direkt am Kompressor) offensichtlich nicht aus.
Hier war ja aber laut TE im Original eine Schneidringverschraubung (Überwurfmutter) verbaut und die aktuell verwendeten PE-Schläuche auf Nippelanschlüssen werden weich / versagen.
Bei höheren Temperaturen als 60Grad ist PA-(Polyamid) Rohr (Tecalan) mit einem deutlich höheren Temperaturbereich und Überwurfmutter (=Schneidringverschraubung) die richtige Wahl.
Alois
  • gefällt mir
Reaktionen: K2H
Heener
19. September 2021
Alois
Danke für den Tipp!
Heener
19. September 2021
N
Ein, der Schlauch ist gut befestigt. Er bekommt direkt hinter der Befestigung ein Loch....
miaz
20. Juli 2018
Werdau
Ich denke, da war eine Festo Steckverschraubung QS drin bzw. könnte man diese verwenden.
Der Schlauch wird einfach eingesteckt, gängige Praxis im Maschinenbau.
Die Schläuche halten bis 150 Grad aus, darum mein Hinweis auf die verschiedenen Qualitäten.
Die Schlauchfarbe spielt keine Rolle, wird nach Kundenwunsch konfektioniert.
Bei unsren Prebenas ist da Alurohr verbaut. Muss aber auch alle paar Jahre mal bei einem neu gemacht werden. Meist ist dann die Überwurfmutter Lose und er vibriert sich daran kaputt.
Hondo6566
27. April 2017
Ortenaukreis
An den Kompressor gehören keine Schläuche wo der maximale Druck anstehen kann, nur feste Rohre!
Das ist selbst bei dem billigen China-Teil bei mir genau so wie bei dem alten Profi Teil.
miaz
20. Juli 2018
Werdau
Das ist die Druckentlastungsleitung für den drucklosen Wiederanlauf.
Da passiert nichts. Könnte man auch verschließen, doch dann hat es der Motor schwer beim Neustart.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
