Lärchentisch verzieht sich
@uli, meinst du eine abgesetzte V-förmige Nut und in diese das Winkelprofil mit der Ecke nach oben?
Wo siehst du den Vorteil zu einer normalen Nut in der ich einfach einen Schenkel einlasse?
Oder habe ich was falsch verstanden?
Sonst kann ich dir nur bei allem zustimmen, aber das mit der Nut interessiert mich....
KoniH
17. September 2018
Wien
Werte Herren!
Vielen Dank für die vielen Meinungen. Mittlerweile bin ich richtig stolz auf die vielen Patzer, die ich in ein einziges Werkstück gepackt habe :emoji_stuck_out_tongue:
Unterdessen habe ich die Beine abgeschraubt und die Alu-Profile demontiert. Die Platte hat sich damit wieder recht gut gerade ausgerichtet. Aktuell liegt sie auf einem Metallgestell von Ikea. Siehe Foto.
Jetzt suche ich nach jemanden, der mir T-Profile aus Stahl mit Langlöchern herstellen könnte. Bisher niemanden gefunden.
Gute Idee mit Winkelprofil und V-Nut. Kann mir noch jemand sagen, wie ich so eine V-Nut gut hinbekomme?
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Nochmals danke!
Konstantin
Hi Ben,
ja genau, Spitze nach oben. Dann seitlich durch die Schenkel schräg in die Platte schrauben.
Das ist, was den Winkel angeht, statisch nicht optimal, bei ausreichender Dimensionierung genügt das aber und es steht nichts nach unten über.
Ist eine nette Idee, ich denke aber ich bleibe bei meinem normalen System. Ist einfacher und erfüllt den Zweck ähnlich gut. Aber interessanter Ansatz.....
Anna-Lena Schild
24. September 2018
Gießen
Guten Abend,
Verleim Regel:
!Wichtig! Niemals Splint- und Kernholz aneinander leimen, denn Splint-und Kernholz arbeiten unterschiedlich und eine solche Verbindung wird nie auf lange Sicht halten.
Also immer Splintholz mit Splintholz und Kernholz mit Kernholz verleimen. Die Übergänge an den Fugen werden so harmonisch und bei geschickter Zusammenstellung von Herzbrettern fällt dies kaum auf.
Des weiteren sollten sie darauf Achten es gibt eine Rechte und eine Linke Seite diese sollten immer gewendet werden, Einmal die Jahresringe das so genannte U nach oben das zweite Brett das U nach unten drehen immer so weiter.
Vorsicht:
Vor dem Verleimen immer die HOLZFEUCHTE überprüfen. Besitzt das Holz bei der Verarbeitung eine zu hohe Holzfeuchte und wird verleimt, im bestenfalls direkt danach mit einer T Verbindung verschraubt wird das Holz beim schwinden und Quellen verhindert das bedeutet schlussendlich das der Druck vom Holz irgendwo hin muss und dies führt zu den genannten Trocknungsrissen.
TIPP:
Bei einer Federverbindung (Lamelloverbindung) Sollten sie darauf achten die Nut nicht bis zur Stirnholzkante durchzuziehen, sondern bis 1,5 mm vor dem ende die Letzte Lamelle einzusetzen. Zur zusätzlichen Stabilisierung würde ich an ihrer Stelle Gratleisten anbringen.
Lg Anna
LuckyDanni
8. März 2018
Wien
Niemals gibt es niemals.
Neben den klassischen Verleimregeln gibt es auch noch optische Aspekte. Die sind oft wichtiger.
Wenn Splint an Kern niemals lange halten würde dann gäbe es viele aufgehende Verleimungen zu beklagen.
Das hält ganz gut, das einzige Problemchen ist dass sich bei Feuchteänderungen möglicherweise, mit den Fingerkuppen "sichtbare" Absätze ergeben.
WANNA1904
12. Februar 2015
Jetzt suche ich nach jemanden, der mir T-Profile aus Stahl mit Langlöchern herstellen könnte. Bisher niemanden gefunden. Anhang anzeigen 56276
Falls Du noch nichts gefunden hast:
Wenn ich nicht völlig falsch liege, sollte ein einfaches Winkelprofil statt einem T-Profil genauso gehen (natürlich muss der eine Schenkel dann auch so breit sein, wie das gesamte T). Sowas solltest Du fertig mit Langlöchern kaufen können.
Oder statt Langlöchern gehen auch entsprechend größere Runde löcher + Karosseriescheiben
Gruß Jens
