Meine neue Brennholzsäge :)
Free
29. Januar 2009
Sinzig
AUf dem Motor Typschild steht in meinem Fall 1,1/1,6 kw, kann mir jmd sagen, warum da zwei Werte stehen? Meine Bäuerle hat 1,5kw und mit der bin ich sehr zufrieden. Diese kommt zudem auf eine Badgeschwindigkeit von 1200m/Min. auch damit habe ich bisher keine negativen Erfahrungen gemacht. MIt nem guten Hema Band, konnte ich bisher alles auftrennen, was ich wollte.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Das ist vermutlich ein Dahlander Motor. Die volle Leistung hat der auf Stufe 2. Das heißt, da wäre ein Schalter mit drei Stufen 0 - 1 - 2 für 2 Geschwindigkeiten.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Ja, ist so!
Dann hätte ich bei der höheren Drehzahl 1.6kw, das entspräche meiner Bäuerle, die hat 1,5kw. Damit bin ich bisher ganz zufrieden.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
So, weiter geht die wilde Fahrt......
Habe heute morgen alle Teile, die ich in Säure eingelegt hatte abgewaschen und gereinigt. Sind wirklich super geworden, hat sich gelohnt.
Bezüglich der APA Führungen bräuchte ich nochmal Eure Hilfe.
Bei der obenren Führung ist die Rückenrolle definitiv durch. Die alte hat einen Durchmesser von 40mm.
Unten war gar keine Rückenrolle mehr dran.
Nun habe ich im Kopf, dass man bei den APA Führungen auch Teile der Hema Führungen verbauen kann, passt alles. Nur steht bei Hema, Kompatibel mit APA Typ 2. Das wären dann aber die neueren, roten Teile. Kann mir wer sagen, ich gehe davon aus, dass die aber auch mit der alten grünen Führung kompatibel sind, korrekt? Die Hema Rückenrollen sind deutlich günstiger als die APAs, von daher würde ich lieber auf diese zurück greifen.
Zweite Frage:
Wenn die Rückenrolle einen Durchmesser von 40mm hat, gehe ich dann recht in der Annahme, dass die Bezeichnung HEMA FS40 sich auf dieses Maß der Rückenrolle bezieht. Also die FS 40 Teile zu meiner passen sollten?
Fettpresse ist bestellt.
Nu suche ich mal ein schönes Sägeband bei Hema aus.
Viele Grüße,
Flo
Hallo Flo,
wegen der Rückenrolle, würde ich bei Hema anrufen. Die telefonische Beratung, habe ich immer als korrekt und informiet erlebt.
Dann kannst du auch gleich deine Sägebänder bestellen.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Die Rolle hat's aber lang hinter sich...
Such einmal in meinen Posts nach den Si-Ho Führungen. Das ist der alte Typ, wo die Bolzen andere Durchmesser haben. Du musst dann deine Führungen auffräsen lassen, was für mich ein CNC Betrieb recht günstig gemacht hat. Falls du nicht zurecht kommst, kannst du mir das Ding schicken und ich lass das für dich erledigen. Damit habe ich eine neue Rolle von Hema verbaut bekommen. Alternativ kannst du dir bei der genannten Firma eine komplette aufgearbeitete Führung kaufen und deine wiederum auf Kleinanzeigen werfen. Für reines Brennholz würde ich auf die Führungen aber ganz verzichten, also einfach ohne eingestellte Führung sägen.
Den Durchmesser der rückenrolle hast du richtig interpretiert. Es gibt 4 Größen meines Wissens.
Alternativ gibt's die kleinen Rollen manchmal auf eBay.
Eine maßgefertigte Rolle der genannten Firma wird dich um die 100 € kosten, die passt dann ohne Arbeiten am Gussteil. Das lohnt sich aber meiner Meinung nach nicht.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Ok, lt Text sollte es passen. Mich irritieren die sichtbaren Gewindeenden in der Rückenrolle.
PrimaNoctis
31. März 2018
Heidelberg
Joa, würde ich ja gern. Nur scheintes die mit 16mm Bolzen nirgends zu geben... Die haben anscheinend bei den neueren APA2 Rollen eine 20mm Rückenrolle.
Sag ich ja, früher hatten die andere Durchmesser, daher mein verweis auf die Forensuche aus Zeitgründen. :emoji_wink: ob die Italienische Rolle geht, müsstest du testen und ggf. zurück schicken.
Free
29. Januar 2009
Sinzig
So, hier meine Rückmeldung:
Meus kann die orginal APA Rollen mit 16mm Bolzen liefern.
Hema Bf 40 Rollen passen ebenfalls.
Ich habe mich jetzt für die Hema Rollen entschieden, da hier 2 Stück genauso viel kosten, wie eine Panhans und Hema qualitativ so schlecht nicht sein wird.
Viele Grüße,
Flo
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Jawohl, genau die ist es. Vielen Dank dafür!
Heute gings weiter. Riemenscheibe ist jetz entrostet, frisches Öl im Kompressor, Fett in der Welle. Soweit alles gereinigt.
Jetzt fehlt nur noch dss Päckchen von Hema :emoji_grin:
Das Schweißgerät hab ich abgeklemmt, ist mir nicht geheuer, wenn mein 8jähriger da rumspielt. Sind so schön viele Hebel.
Mitglied 24010 keks
Servus Flo,
Der Riemen zum Kompressor fehlt noch :emoji_wink:
Schicke Maschine! Die würde mir auch gefallen! Hast du eine Anleitung für das Bandschweißgerät? Da würde ich ja auf alle Fälle mit spielen. :emoji_grin: nur um zu wissen ob man es selbst in einer akzeptablen Qualität hinbekommt...
Interessante Klemmleiste. Hast du die neu gemacht oder ist das so Orischinal? Zwei Stangen Lüsterklemmen... :emoji_grin: naja warum auch nicht. So ist es wenigstens übersichtlich...
Viel Spaß mit dem Gerät!
Gruß Daniel
Free
29. Januar 2009
Sinzig
Servus Flo,
Gruß Daniel
Moin Daniel,
ja der Riemen fehlt noch, auf die Welle kommt noch ein Sprengring. Auf den warte ich noch. Dann kommt auch der Riemen drauf.
Nein, zum Bandschweißgerät habe ich keine Anleitung, würde ich sonst ggf. mal testen. Aber ohne Anleitung traue ich mich nicht so recht.
Die Klemmleiste ist orginal, da watr ich nicht dran. Habe nur da, wo die Striche sind, das Schweißgerät abgeklemmt.
Habe gestern noch das Anschlusskabel neu gemacht und konnte dann mal probelaufen lassen. Ich kann die Geschwindigkeit tatsächlich im vollen Anzeigebereich frei verstellen. Max- 1800m/Min sind möglich.
Fast am kultigsten finde ich aber die Arbeitslampe :emoji_grin:
Nu warte ich auf die Hema Ersatzteile, dann brenne ich auf eine Sägeprobe.
Viele Grüße,
Flo
Micha83
29. Januar 2014
Und was haben die Drehknöpfe in dem Grau hinterlegten Feld alles zu sagen?
Oder hat das was mit dem darunterliegendenen Schweißgerät zu tun?
Gruß Micha
@Frank73 :
Richtig, ich habe eine (baugleiche Ideal) Schweißeinrichtung an meiner Mössner Rekord Universalbandsäge. Eine Anleitung dazu allerdings nicht.
Kann aber unterstützen da wir in meinem ehemaligen Lehrbetrieb die gleiche Mössner hatten und mir dass schweißen von Bändern beigebracht wurde. An der Mössner verwende ich nur Meterware von der Rolle. Auf der Hema kaufe ich bei Hema, 25mm breite Bänder gehen auf der Schweißeinrichtung nicht (geht glaub nur bis ~16mm).
Gruß SAW
