Metabo 5348: kleiner Riss im Sägetisch
flo2
4. Oktober 2007
Tübingen
Liebe Forumsmitglieder,
ich habe mir vor ein paar Tagen eine Metabo 5348 zugelegt. Leider habe ich zu spät gesehen, dass der Kreissägetisch einen ca 2 cm langen Riss hat (siehe Bild). Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Hat jemand eine Idee, ob es eine Möglichkeit gibt, das zu reparieren (schweißen/ kleben)? Außerdem wollte ich fragen, wie ich das Sägeblatt am besten blockiere, um die Mutter abzubekommen und ob es ein Links- oder Rechtsgewinde ist.
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe, und viele Grüße,
Flo
zu dem Riss kann ich leider nichts sagen. Die Mutter am Sägeblatt hat normales Rechtsgewinde. Zum Sägeblattwechsel, je nach Baujahr, kann man die Achse am linken Ende mit einem ca. 10mm Gabelschschlüssel halten. Ich mache es aber anders, meistens halte ich das Sägeblatt einfach mit einem Lederhandschuh fest. Wenn es sehr festsitzt, nehme ich eine Holzleiste und schiebe die unter einen Zahn vom Sägeblatt.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
So wie ich lauf, so geh ich auf, sagt die Mutter am Sägeblatt.
Also am Besten Holzscheit vorn einhaken am Sägeblatt und Mutter lösen.
Absonsten hätte nan den Betreff auch etwas treffender wählen können.
flo2
4. Oktober 2007
Tübingen
...ja da hast du recht, hab den Betreff geändert. Vielen Dank für die beiden Tips, das werde ich morgen gleich testen.
interessant, Einer ist bei Rechtsgewinde, Einer bei Linksgewinde.
Habe mir das Bild noch mal genau angeschaut.
Da sitzt der Motor auf der anderen Seite, als bei meiner Säge.
Also habe ich Unrecht.
Beide meinen Rechtsgewinde.
wie ich mich dreh so geh ich auf!
Also gegen den Uhrzeigersinn öffnen.
Am Ende des Risses würde ich ein 5-6 mm Loch bohren um ein weiteres Einreißen zu unterbinden.
Den Riss mit einem Metallkleber füllen.
