Ich war auch auf der Suche nach einer Alternative zum MFT von Festool.
Aber da gibt es nur den Wolfcraft Mastercut. Den wollte ich nicht, da es dafür keine Erweiterungen gibt.
Ich habe mich für einen Eigenbau entschieden. Aber nur aufgrund der Größe.
(Mein Tisch ist 140cm x 80cm; MFT ist 112cm x 72cm)
Wirklich billiger wird der Eigenbau nur wenn man wirklich alles selbst baut. Bis auf die Aluprofile natürlich.
Und dann natürlich die gleiche Größe.
Eigenbau kannst du rechnen:
Aluprofile, Verbindungsmaterial, Schrauben, Füße 200€
Original MFT Platte 100€ (MDF Zuschnitt aus dem Baumarkt + 2 billige Forstnerbohrer + viel Kraft = 35€, so habe ichs gemacht die ist dann allerdings nich CNC gebohrt und nicht so genau)
Original Festool Aufnahmen für die Führungsschiene 100€ (habe ich genommen und adaptiert)
Selbst gebaute Aufnahmen ala Guido Henn ca 20€
Winkelanschlag muss man selbst bauen 25€
Festool 1080 Führungsschiene 75€
Versandkosten 30€
kleinmaterial 20€
Eigenbau mit Festool Teilen 550€ grob gerechnet.
Eigenbau mit Selbstbauteilen ca 405€
Und bei beiden Varianten musst du viel Hand anlegen und brauchst entsprechende Werkzeuge.
Du siehst, nur der Mastercut wäre wirklich günstiger, aber da kann man nichts mehr dazukaufen (tischverlängerung etc...)
Beim Eigenbau kannst du bauen und erweitern wies dir gefällt. Und beim MFT gibt es sehr viele Erweiterungsmöglichkeiten. (Allerdings nur Festool Zubehör. Und das zum entsprechendem Preis. deshalb hab ich selbstgebaut)
Ich hoffe ich konnte dir eine kleine Entscheidungshilfe geben.
