OSB Platte Wandbeplankung
TriMan
11. April 2024
Aachen
Hallo liebe Mitglieder,
nachdem ihr mir das letzte Mal schon super zum Thema Gehrung geholfen habt, hätte ich noch eine weitere Frage.
Ich würde gerne eine Drempelwand mit OSB verkleiden. Ich habe dazu ein Holzständerwerk gebaut mit Kanthölzern von 40x60. Also 40 mm breit und 60 mm tief.
Eigentlich sagt man ja, dass die OSB Platten dann jeweils zur Hälfte auf die Kanthölzer liegen sollen und man sie dann dort befestigt. Also in meinem Fall 20mm. ist das nicht etwas knapp das darin Schrauben genügend halt finden?
Was ist außerdem wenn man Platten mit Nut und Feder benutzt? Dann müsste ich durch die Feder Schrauben um die Platte am Kantholz zu befestigen?
Beste Grüße
Das sind Latten.
Sollte reichen, halt eher leicht Richtung Mitte Latte (schräg) einschrauben.
Würde eher daneben schräg schrauben. N+F bei OSB ist nicht sonderlich stabil und kann bröseln!
TriMan
11. April 2024
Aachen
Ich kann natürlich, da es kleine Flächen sind, die Nut und Feder ab schneiden. Dann könnte ich Stoß auf Stoß machen, wenn ich wie geplant senkrecht verlege.
Ich könnte natürlich es auch waagerecht verlegen, aber dann hätte ich entweder Kreuzfugen oder die Platten jeder zweiten Reihe würden nicht auf eine Latte oder Kantholz enden.
Heener
19. September 2021
Nee, keine Kreuzfugen ("Fotzen") bauen, bitte.
Du musst bei Nut/Feder auch nicht den Plattenstoß zwingend auf die Latten bringen, das gibt sonst unnötige Abschnitte.
Verleime die N/F-Stöße der Platten und Schraube einfach in die Latten, fertig.
TriMan
11. April 2024
Aachen
Ja, ich möchte auch keine Kreuzfugen.
Leim habe ich leider keinen da. Ich habe gedacht, dass der Plattenstoß am besten (und eigentlich auch immer) auf der Latte enden sollte.
Ich habe nun Platten mit Nut und Feder, da ich bei dem Händler meines Vertrauens nur diese in Maße bekam, die ich transportieren konnte (250cm x 67,5cm). Stumpf waren die 5m. Theoretisch hätten sie die für mich auch zugeschnitten, aber ich dachte, dass es mit Nut und Feder auch ganz nett und bequem ist.
Ich könnte nun die Platten „stumpf“ sägen, also Nut und Feder auf jeder Seite entfernen und dann waagerecht auf das Ständerwerk schrauben. Auf die 4cm Latten würde das dann so gerade, das Ende/Anfang jeder OSB Platte mit 2cm passen. Die Schrauben würden sich dann nur ziemlich am Rand befinden. An den OSB Platten sollen später noch 22er-Heizkörper der Größe 30cm x 160cm hängen, weswegen ich es stabil genug haben möchte.
Ich frage mich in der Tat wie andere das mit den OSB Platten auf Ständerwerke „richtig“ lösen, ohne Kreuzfugen UND dass die Plattenstöße auf der Latte/Kantholz landen.
Ist meine Wahl von Latten/Kanthölzer schlecht gewesen? Sind die 4cm zu dünn? Anderseits müssen schon andere genauso 4cm verwendet haben..
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Mit 60x60 oder gedreht (also 60 breit, 40 tief) wäre es natürlich einfacher zu schrauben gewesen. Aber 40 geht schon auch.
Ich würde nicht zu dicke Schrauben nehmen, damit am Rand nix wegbricht (z.B. 3.5x45 oder 4x50 abh. davon, wie dick dein OSB ist). Und ich würde die Schrauben der linken und rechten Platte nicht gegenüber sondern abwechselnd versetzt platzieren.
OSB N+F extra wieder stumpf sägen würde ich nicht. Sehe keine Vorteile, kostet Zeit und das Risiko nicht-gerader Stoßkanten besteht auch.
am hessischen Main, 63500
Das schöne an OSB mit N&F ist, dass mit Leim verlegt, eine stabile Scheibe entsteht
ohne dass auf das die Unterkonstruktion Rücksicht genommen werden muss,
solange diese den Beanspruchungen Rechnung trägt.
Beim Verlegen fängt man mit einer Platte an, stößt die nächste an... schneidet die letzte.
Mit deren Rest wird die nächste Reihe begonnen, deren Rest ist dann der Anfang der nächsten Reihe.
waagerecht verlegen, unter die freien Stöße Lattenstücke (6cm breit) und verschrauben. Die Lattenstücke so lang lassen, dass sie an der vorhergehenden und nächsten Reihe auch noch mit einer Schraube fixiert werden können.
Bohrschrauben mit Fräskopf verwenden. So braucht man nicht vorzubohren und nicht zu senken.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Die Nut/Feder kann egal wo sein und bilden eine große Platte ... habe bei mir 15er OSB und die Nut/Feder somit egal wo, nur nicht als Stoß auf der Latte, dazu aber den Stoß verleimt und mittig der Latte verschraubt.
TriMan
11. April 2024
Aachen
Ist für eine Drempelwand auch etwas überdosiert. 15er od.18er tuns auch. Profi-Trockenbauer verwenden für sowas nur 12,5er Gipskarton an Blechprofilen. :emoji_wink:
Ja, das stimmt. 15, oder 18 hätte auch gereicht. Habe es jetzt mit 22er gemacht. Schaden tut die Dicke ja nicht. Ist nur unnötig.
Nur Gipskarton hätte ich nicht gewollt. Zumal wir gar kein Gipskarton verwenden, sondern im Trockenbau ein bisschen OSB (da wo Heizkörper kommen oder was wirklich getragen werden muss) und sonst nur Holzweichfaserplatten.
