Ovales Profil anzeichnen
Stick69
2. Dezember 2008
"Fuer mich bleibt ein Kreis ein Kreis. Der wird hoechstens optisch zur Elipse."
Wie kann ein Kreis ein Kreis sein, aber optisch eine Ellipse, wenn ich von oben draufschaue?
Man braucht keinen elliptischen Bohrer, aber einen Ausschnitt in Ellipsenform.:emoji_grin:
Alterholzwurm
23. Januar 2014
Manila
Ja ok,
ich bin ein Depp.
Stell eine Zeichnung ein, wie der Ausschnitt zu machen ist.
Ich moechte es auch mal richtig machen.
kallebam
28. Februar 2014
nähe Bremerhaven
Tolle Sache
Ich würde es so machen das Rohr hat einen Durchmesser =Radius 1
Radius 2 wird durch den Winkel der neigung vorgegeben und über Winkelfunktion berechnet
oder halt eben vor Ort gemessen .Natürlich ist der Ausschnitt eine Elipse, Das kann jeder Sehen
wen er seine Nächste Wurst schräg abschneidet.
die konstruktion einer Elipse mit zwei Radien zu erklären ist jetzt hier recht schwierig
schau dir mal Videos dazu an. Mann kann sich auch einen Elipsen Zirkel bauen
Wer mal Lust dazu hat.Ich habe selbst auch noch keinen
Ich wollte dich nicht verarschen, hatte aber die gleichen Gedankengänge wie Stick :emoji_slight_smile:
Im Anhang mal ein fix ausgesägtes Beispiel ohne Perfektion.
Funktioniert natürlich nur, wenn nur eine Seite sichtbar ist - in 99% aller Fälle ist das so. Man kann aber gut die Ellipsenform erkennen.
Uli
Stick69
2. Dezember 2008
du bist kein Depp, in der Praxis würde ich auch auf die 2 U Methode:emoji_grin: zurückgreifen.
Habe das gerade mal so hingescribbelt. Wenn es ganz genau sein soll, brauchst Du aber eine Ellipse.:emoji_grin:
so Long
Stick
Alterholzwurm
23. Januar 2014
Manila
Uli
Danke Dir Uli fuer Deine Muehe,
so permanent auf den Schlauch gestanden bin ich selten.
Mein Sorry auch an Member Stick, total peinlich natuerlich auch gegenueber den TS
Braveheart. Alsi nix fuer Ungut....
LG Helmut
Alterholzwurm
23. Januar 2014
Manila
so Long
Stick
Ja, danke auch Dir
Hat bei mit etwas gedauert.
Es geht ums Prinzip, sprich 1-2 mm.
Danke und
LG Helmut
kallebam
28. Februar 2014
nähe Bremerhaven
Na dann vom Ergebnis bitte spaeter mal Bilder einstellen.
Mal angenommen man wuerde erst die Paneele anbringen, und hinterher das
Rohr schraeg einschieben. Braeuchte man dann einen elipsenfoermigen Bohrer?
LG Helmut
nein braucht man nicht man muss nur schräg bohren
Bohr doch mal schräg durch ein Kantholz oder durch ein Brett dann wirst du
die Elipse schon sehen:emoji_slight_smile:
Alterholzwurm
23. Januar 2014
Manila
Da faellt mir grade ein...
wir haben fueher noch Eckduebel fuer 45 Grad Gehrungen benutzt.
Also erst die Loecher gebohrt, und dann auf Gehrung geschnitten.
Da sind dann auch ellipsenfoermige Loecher entstanden.
Nur war ich mir dessen nie bewusst *Kopfschuettel
Stick69
2. Dezember 2008
Mir gefällt ja Kallebams Beispiel mit der abgeschnittenen Wurst sehr gut. Das ist doch mal anschaulich formuliert.
So long
Stick
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo zusammen.
Man könnte sich der Ellipse auch so annähern:
In einer Richtung ist die Öffnung ja gleich dem Rohrdurchmesser, in der anderen ist die Öffnung größer/länger, weil das Rohr ja schräg durchläuft.
Verhältnis der beiden Maße ermitteln. Dann beispielsweise 6, 8 oder 10 Punkte des Kreises jeweils um dieses Verhältnis verschieben/strecken.
Herzliche Grüße
Rainer
