Poly-Feinspachtel 2k VS Stubai Woodrepair
Bene86
11. Oktober 2013
BW
Hallo zusammen , da mein Spachtelvorrat langsam zu Ende geht bin ich am Überlegen ob ich mir so ein Woodrepair Set zulegen soll ?!
Aktuelle Habe ich den Spachtel von Adler bin damit auch super zufrieden was mich etwas stört ist das die Poren von Eiche mit dem schwarzen Spachtel gefüllt werden und die wieder rausgeschliffen werden müssen .
(Ist jammern auf hohen Niveau aber vll gibt es ja was besseres?)
Nun bin ich neulich über dieses Woodrepairset gestolpert und wollte mal nachfragen ob das ne alternative ist bzw erfahrungen damit?
Hauptsachlich werden damit Äste und Risse in Eiche gespachtelt
wasmachen
6. Januar 2013
Tirol
Hab hier beides. Das Woodrepair ist damit nicht vergleichbar, iat wesentlich schneller und sauberer. Dagegen ist Spachtelmasse einfach ne wilde Batzerei :emoji_zipper_mouth:
Kommt auf die Mengen an die man so braucht. Woodrepair kannst du halt deutlich filigraner anwenden. Kannst du mit Adler allerdings auch, nur brauchst du dann lange.
Wir nutzen Woodrepair selten weil aufwendig
Bene86
11. Oktober 2013
BW
ist der Woodrepair auch für große Risse und viele Löcher ausgelegt ? Sollte eine Tischplatte aus alten Eichbalken damit Ausspachteln
wasmachen
6. Januar 2013
Tirol
Ich seh das eher beim Furnier ausbessern.
Für Metertiefe Risse wärs mir auch eher zu teuer.... das System mit Kühlklotz usw ist sehr durchdacht, hat aber nichts mit 5 Kg Spachteltöpfen gemeinsam....
Besser ist das Woodrepair, weil es elastisch bleibt. Je größer der Riss umso wichtiger ist die korrekte Trocknung. Beim Adler mehr, aber generell bei beiden.
Habe mir auf der Ligna das Woodrepair zugelegt und auch schon einige Male verwendet. Bin sehr zufrieden, geht flott und läßt sich gut nacharbeiten. 5 mm Risse waren jetzt das Größte was gefüllt wurde, ging gut. Ich kenne allerdings die Spachtelmaße von Adler nicht, habe also keinen Vergleich.
Das ist einfach ein Polyspachtel, ziemlich weich eingestellt. Lässt sich also ganz gut verarbeiten. Aber nix besonderes.
Bene86
11. Oktober 2013
BW
welches System nutzt ihr bei euren Platten Spachtel oder woodrepair? ich mache natürlich nicht die menge an m2 wie ihr habe vll im Jahr 3-4 Tische zu machen wo ich es benötigen würde.
Beide, meist den Adler. Bei ein paar Platten würde ich mit Woodrepair arbeiten.
Ich weiß garnicht was ist s gibt. Wir haben 2Piatolen mit einstellbarer Temperatur, mehrere Alublöcke und 2 so Schaber/Schneider
Ich dachte du meintest das Woodrepair.
Der Adler Spachtel wird ein Polyester sein, das stimmt.
Die WoodRepair Sachen sind Polyamide, die einfach aufgeschmolzen werden.
Ich bin bei sowas nicht gut. Thermoplaste sind, meine ich jedenfalls, Kunststoffe die du immer wieder, durch erwärmen, weich/flüssig machen kannst.
Das kann beim schleifen zu Problemen
führen. Bzw merkst du immerhin Mal direkt wenn dein Schleifpapier nichts mehr taugt :emoji_wink:
Simonwagner
19. März 2021
Burgau
Wir verwenden auch die poly spachtel von der firma adler… top
Beim spachtel kleben wir gerne davor mit Kreppband ab, somit hatt man die spachtel nicht in den Holzporen
Gruß Simon
daTischla
8. August 2006
Oberösterreich
...ist das nicht Woodrepair ähnlich?
Also wir verarbeiten auch Adler Fein(Poly) Spachtel, in allen versch. Farben.
Auch auf großen Flächen, bei Eiche, Fichte Altholz usw....
Würde auch auf nichts anderes umsteigen.
wasmachen
6. Januar 2013
Tirol
....die haben auch n Sticksystem, das scheint mir gleich.....
Deswegen schrieb ich 'Grossverbraucher' :emoji_slight_smile:
Farbe mischen ginge ja auch mit dem Granulat :emoji_thinking:
inselino
15. Januar 2017
Ja, genau so ist das auch.
Dann gibt es noch Duroplasten oder Elastomere wobei die Begriffe auch eher veraltet sind. Mittlerweile gibt es auch Thermoplastische Elastomere und Vitrimere und und und. Cooles Zeug.
Was man grundsätzlich im Kopf haben kann ist, dass ich eben Thermoplasten durch Temperatur wieder verformen kann das ist alles, was in Form gepresst/gespritzt wird (Joghurtbecher, Legoteile, Frontschürzen am Auto etc.).
Bei Duoplasten/Thermosets z.B. Harzen, PU gibt es eine Reaktion die das Zeug vernetzt und die kann man durch Temperatur nicht mehr umdrehen weil neue chemische Bindungen entstanden sind. Darum hat man die beiden Komponenten meist getrennt (beim PU Schaum ist das Wasser in der Luft die zweite Komponente). Hier zählt alles aus Epoxy dazu bzw. viel was man in Form gießen kann, so ziemlich alle 2K Systeme egal ob Spachtel, Kleber, Dichtmasse etc. und im konkreten Leben z.B. das material aus dem Platinen sind.
Sorry genug offtopic zurück zur Holzausbesserung.
Grenen
15. Juli 2007
Holland
Kannte ich garnicht:
https://www.novoryt.com/forte-granulat/
Wär vll was für die Großverbraucher....
Hier ist ein weiterer Anbieter, der möglicherweise unbekannt ist.
Wir haben auch Woodrepair verwendet, verwenden jetzt aber Knottec aus England.
Ist besser und günstiger als die Woodrepair Sticks.
Wir kaufen sie pro 100 Stück in England, Kosten inkl. Zoll und Transport € 2,00 pro Stück
Mit einer Länge von 250 mm sind sie etwas kürzer als die Woodrepair Sticks, dafür lassen sich die Rückstände vor allem bei weicheren Holzarten leichter vom Holz entfernen.
https://www.poweradhesives.com/knottec-wood-repair-adhesives
Tommek
12. November 2014
Churfranken
ich bin mal so frech und recycle den Post da es gerade so schön passt :emoji_wink:
Es wurde schon mal kurz angesprochen: mit was würdet ihr Äste im Furnier schließen? Durchmesser so ca. 5mm, nicht wesentlich größer. Schätzungsweise 5 Löcher/m².
Habe das Woodrepair da, habe aber Bedenken, dass das ordentlich in den flachen Löchern hält. Da ist ja nach dem Furnieren nicht mehr viel Platz im Loch. Für Massiv funktioniert das Woodrepair aber schon gut.
Ich hätte da bald so ca. 30m² fertig zu machen, deswegen ist auch das Zusetzen der Eiche ein Thema. Ich hab keine Lust mühselig jede einzelne Pore frei zu schleifen.
Wobei mir da grade was einfällt, hat das jemand schonmal ausprobiert? Etikett nehmen, mit dem Locher ein Loch reinstanzen, aufkleben und drüberspachteln?
Viele Grüße :emoji_slight_smile:
