[Projekt] Küchenbau
sebastian343
15. Juni 2007
ich plane erneut den bau einer Küche. Um zu sehen, dass ich das Projekt auch ernsthaft verfolge hier ein Link zu meinen bisherigen Projekten:
https://www.woodworker.de/forum/pro...ickelkommode-kuechenhaengeschrank-t77450.html
Zur Idee: Die Küchenschränke sind vom Still sehr an die bereits erhältlichen Modulküchen von Annex angelehnt. Ich benötige variable Module, da ich jobbedingt alle zwei Jahre umziehen muss und eine richtige Einbauküche hier immer wieder angepasst werden müsste, also eine "Frickellösung" wäre. Daher die Idee der einzelnen Module, die variabel angeordnet und erweitert werden können.
Jetzt mag sich manch einer fragen, ob sich der Aufwand lohnt, Ikea bietet bereits günstig neue Küchen an. Hier kann ich nur sagen, ja das stimmt, vor einem Jahr haben wir uns eine gekauft, aber ich bin mittlerweile der Auffassung, das Massivholz einfach ein anderes Lebensgefühl vermittelt und für ein sehr angenehmes Raumklima sorgt, außerdem habe ich sehr viel Spaß am Möbelbau, hier geht es also nicht um finanzielle Einsparungen.
Ein paar Eckpunkte zur Planung: die Seitenteile der Korpern wenrden mit den Beinen fest verleimt, aber mit dem Boden und Querstreben mittels Festool Dominos und Exzenter verbunden, um einen Transport von der Werkstatt in die Wohnung zu ermöglichen.
Als Material werde ich Buche Leimholz in der Ausführung Kernbuche mit durchgehenden Lamellen verwenden, bei den Fronten werde ich das Leimholz allerdings selbst herstellen, um eine große Lamellenbreite zu erreichen und ein harmonisches Bild zu schaffen.
Bei den Beschlägen möchte ich gerne auf die Grass Dynapro zurückgreifen, ich denke hier auf Qualität zu setzen. An Geräten sollen Backofen, Kochfeld und 45cm Geschirrspüler ihren Platz finden.
Einen Schrank habe ich noch fertig geplant, undzwar einen Eckshrank, in welchem folgender Beschlag Verwendung finden soll: http://www.kesseböhmer.com/unternehmensbereiche/kuechen-ausstattungen/eckschraenke/magiccorner/
Hier muss ich erst auf den Beschlag warten, für mich ist aus der Montageanleitung leider nicht die Türbreite ersichtlich.
Ansonsten möchte auf der massiven Arbeitsplatte (möchte ich auch selbst verleimen) gerne eine dünne Marmor Impala Platte von 1 oder 2cm Stärke befestigen. Kann mir jemand hier vom Preis eine Hausnummer nennen? Interessant wäre auch eine Glasarbeitsplatte, aber auch da habe ich preislich keine Idee.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch das ganze mal anschaut und Kritik äußert.
Eins vorweg, der Sockel soll nur beim Spülenmodul sein, da der Geschirrspüler eine entsprechende Einbauhöhe hat, ansonsten ist der Abstand mit 175mm denke ich ausreichend um vernünftig mit dem Wischer/Sauger darunter zu kommen.
Ich würde mich freuen, wenn es auch jemanden gibt, der bereits erfahrung mit den Grass Beschlägen hat und kurz meine "Geplanten" Maße überprüfen könnte (kann ich als Bild verschicken)
Sebastian
glooblooz
2. April 2012
Kulmbach
also ich kann jetzt nicht viel dazu sagen, außer, dass mir die Idee gut gefällt. Es gibt eben auch noch etwas anderes als immer nur Einbau-Küchen. Sowas könnte ich mir sogar gut vorstellen, ohne alle zwei Jahre umziehen zu müssen...
Bin gespannt wie es weiter geht!
Achim
sebastian343
15. Juni 2007
Achim
wobei ich natürlich im Vergleich zu einer Einbauküche auch Platz verschenke, durch die Beine.
dor_volker
26. Dezember 2011
Hallo Zusammen,
nun kommt er doch, mein erster Beitrag...
Das Projekt gefällt mir gut, ich würde aber die Spüle anders anordnen.
Wenn möglich, empfehle ich, das Becken links anzuordnen. Damit gewinnt man eine Ablagefläche auf jeder Seite des Beckens. Durch den Hochschrank besteht jetzt keine Möglichkeit, rechts etwas abzulegen. Zudem würde mich es auch stören, wenn direkt neben dem Becken die Wand des Hochschrankes meine Bewegungsfreiheit einschränken würde. Darüber hinaus sind Spritzer nicht zu vermeiden.
dor_volker
sebastian343
15. Juni 2007
da habe ich auch schon dran gedacht und dies bereits in Sketchup umgesetzt, also den Schrank einfach gespiegelt
sebastian343
15. Juni 2007
so am Wochenende geht es los, Material (Buche Leimholz) und Auszuüge (Grass Dynapro) liegen bereit.
Meine Planung wurde nun doch etwas geändert.
Es wird jetzt ein Kochmodul mit 2 Schubladenschränken und einen Spülenschrank geben.
Jeder Korpus wird 600mm breit. Die Korpen möchte ich jeweils an den Seitenwänden miteinander verschrauben (Lamello oder Dominos zur Fixierung). Außen sind dann die 50mm starken Beine. Als Unterstützung sollen zwischen mittleren und seitlichen Korpus je ein Stützbein befestigt sein, welches ca. bis zur Hälfte der Korpustiefe eingerückt ist.
Nun habe ich dennoch bedenken, ob die Konstruktion stabil genug ist, die meiste Stabilität wird denke ich durch die Rückwand kommen. Daher habe ich zwei verschiedene Varianten überlegt. Eine mit Ausschnitt in der 8mm Rückwand und eine mit 18mm Stützrahmen aus Massivholz.
Welche haltet ihr für sinnvoller?
Ebenso ist die Frage noch offen, ob ich zur Verbindung der Korpen Lamellos oder Dominos nutze, ich tendiere aber zu 6er Dominos, da diese denke ich doch mehr abkönnen.
Zusätzlich wird es noch ein Herdhochschrank mit Schubladen und Innenschubladen geben, sowie einen Geschirrspülerschrank, wo der Geschirrspüler erhöht eingebaut wird.
threedots
17. Mai 2012
im Westen
Hallo Sebastian,
Stabilität wirst Du mit beiden angedachten Varianten mehr als genug bekommen.
Ob Domino oder Lamello ist auch eher eine Frage des Geschmacks dnn der Stabilität.
Solltest Du Sperrholz verwenden wollen, dann achte darauf, daß es wasserfest verleimt ist. In der Küche gibt es immer wieder mal Spritz- und Kondenswasser an Szellen, wo es eigentlich nicht hingehört.
sebastian343
15. Juni 2007
Danke dann werde ich wohl zur Sperrholzvariante und Dominos greifen, ich denke ein Loser Zapfen hat mehr Stabilität als ein Lamello
sebastian343
15. Juni 2007
So am Wochenende ging es dann los
Alles grob formatiert
Auf exaktes Maß gebracht
6 Korpen und 16 Schubladen wurden mit Dominofräsungen versehene
Schubladen und Korpenseiten genutet
Korpus Nr 1
kay73bln
28. März 2013
Bist Du mit dem Projekt schon weiter gekommen und gibt es neue Bilder. Sieht sehr interessant aus, und ich Plane auch gerade meine neue Küche :emoji_slight_smile:
sebastian343
15. Juni 2007
jup bin aber noch nicht ganz fertig
kay73bln
28. März 2013
Gefällt mir sehr gut, die Fronten sehen echt super aus und lassen mich dahin tendieren, sie auch so zu machen, obwohl ich ursprünglich mit Rahmen arbeiten wollte.
Thomas09
30. Juni 2012
Nähe Kassel
Bleibt nur die Frage, wer die tragen soll :cool: Ich hoffe, du hast bei deinen vielen Umzug (hast du irgendwo mal erwähnt) starke Helfer :emoji_grin:
Sieht echt toll aus!!
willsau
6. Mai 2012
Hunsrück
moin sebastian343
Mein geliebtes Weib hat sich grad deine Küche angeschaut., Neben Aussagen wie: "Boah is des Schee" und "Auch haben will" hat sie aber auch gefragt was denn das Material für deine Küche gekostet hat.
Hättest da ne Hausnummer für mich?
Und kannst ruhig ehrlich sein. Auch eine Aussage wie "des hat 50.000 Mücken gekostet" hällt meine Frau nich davon ab zu sagen "Auch will" :emoji_slight_smile:
Kennt man(n) doch
Er: "Nach Nussloch zum Handtaschenkaufen? Da musst du ja 50 Handtaschen kaufen damit sich das lohnt"
Sie: "Das schaff ich"
sebastian343
15. Juni 2007
moin sebastian343
Kennt man(n) doch
das ist schwer zu beantworten, da ich sehr günstig einkaufen konnte, also ohne Geräte sind es knapp 2200€, aber ein Schrank kommt noch dazu, der ist noch nicht abgebildet.
camelot
22. April 2013
Fishtown
Sieht toll aus! ich mag vor allem auch die langen Griffe. Ist die Tür unter der Spüle auch Buche?
Wo hast du das Holz her?
Hast mit deinem neuen Design die Modularität ja wieder ein wenig zurückgenommen.
sebastian343
15. Juni 2007
Schnittholz, ich habe keine fertigen Kernbucheplatten mit ansprechender lamellenbreite gefunden
M.A.D
18. Oktober 2012
Wien
bin grad erst über Dein Projekt gestolpert - kann nix beitragen und hab auch keine Frage - wollte nur sagen: sieht echt toll aus, was Du da gemacht hast.
sebastian343
15. Juni 2007
so ich wollte euch mal auf dem laufenden halten, es ist vollbracht, die Küche ist wohlbehalten im 6. Stock gelandet und wird hoffentlich in ein oder zwei Jahren unser Haus zieren
Hans-Friedrich
29. November 2011
Schön geworden. Viel Stauraum! Und durch die Schubkästen bequem zugänglich.
Der hochgelegte Geschirrspüler gefällt mir.
Was mich etwas stört ist der unterschiedliche Verlauf vor Türen und Schubkastenblenden.
Hast du mal überlegt, für die Waschmaschine auch noch einen Verkleidung zu bauen? Vier Beine, dreiseitig Zargen und eine Deckplatte würden ja reichen. Dann hättest du oben einen sauberen Übergang zur restlichen Arbeitsplatte. Das ist sonst ein schöner Spalt, durch den alles mögliche durchfällt oder runter läuft.
