Provisorische Werkbank bauen
ClaudiaF
24. September 2013
ich würde mir gerne eine einfache Werkbank bauen und frage mich ob ich
nicht einfach eine 22 mm MDF Platte (2000mm x 1000mm) nehme und
4 Alu-Tischbeine (die liegen momentan bei mir rum) anschraube.
Was möchte ich damit tun? Eine richtige Werkbank bauen! :emoji_wink:
Heißt also, Bretter zu schneiden, Verleimen, Fräsen, Schrauben.
Nicht Hämmern und Hobeln.
Geht das oder ist die Idee mit den Alutischbeinen nicht sinnvoll.
Achja, die Tischbeine sind diese 4er Set Tischbein Tischbeine Möbelfuß Edelstahloptik 870 x 60 mm Verstellbar: Amazon.de: Baumarkt
Danke
Claudia
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ohne eine Zarge/Rahmen oder was ähnliches zur Verstärkung wird das nichts. Du schlägst oder drückst einmal in die Mitte und die Platte bricht durch.
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Claudia!
Du musst zu mindesteinen stützenden Rahmen unter die MDF Platte schrauben. Wenn es billig und schnell gehen soll dann benutze einfach ein paar 4x6er Latten hochkant unter die Platte geschraubt, dann hast du deine provisorische Werkbank.
ClaudiaF
24. September 2013
Hallo Michael,
danke für die Antwort.
Gibt es einen Erfahrungswert oder eine Berechnungsformel die
die nötigen Abstände von Füsse oder Zargen etc... bei einer Platte
ermittelt und welche Zargenstärke wird wofür gebraucht?
Gerne nehme ich auch Hinweise wo ich mich dazu einlesen kann.
Danke
Claudia
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Hallo Claudia
Für ein Provisorium würde ich einfach unter die Platte noch ein paar Kanthölzer drunterschrauben (40x60 oder 60x80 hochkant).
Das sollte genügend Stabilität geben...
ClaudiaF
24. September 2013
Hallo Dominik und Michael,
besten Dank - genau so etwas brauche ich.
Claudia
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Mein Provisorium waren 2 Alibert-Böcke, da drauf drei 10er Balken und obendrauf eine 40er Spanplatte. Das Teuerste waren die Alibert-Böcke für 24€ :emoji_grin:
ClaudiaF
24. September 2013
Hallo Harald,
vielen Dank für den Tipp, allerdings weiß ich nicht was Alibert-Blöcke sind.
Kannst Du mich da erleuchten?
Danke
Claudia
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Claudia, das sind Kunststoff-Arbeitsböcke, bei mir halt zufällig von der Marke Alibert :emoji_grin:
Ich habe von den welche im Haus weil man die so schön stapeln kann.
Geht aber auch mit jedem anderen Arbeitsbock, kein Materialverlust, die Böcke sind hinterher immer noch Nutzen und auch das Holz kann man dann weiterverarbeiten.
poobear
30. Oktober 2012
Weinheim
Danke
Claudia
Ich habe vor Jahren eine Werkbank aus simplem KVH und Baumarktbrettern gezimmert. 4 10x10cm Beine, mit Brettern eine "Zarge" geschraubt & geleimt und unten nochmal versteift. Eine IKEA Küchenarbeitsplatte draud, Record Schraubstock dran, 19mm Löcher rein - fertig. Keine 100€ (ex Schraubstock), einen Nachmittag Arbeit, das Teil steht wie ne eins (habe auf die unteren Querstreben 2 Kisten für Resthölzer stehen - schwer) und es gibt sie heute noch.
Schön ist anders, aber das Kosten-Nutzen-Verhältnis ist astrein.
Erstaunlicherweise halten die Veritas Benchdogs ganz gut in der luftigen Spanplatte. Ich hobel aber auch nicht täglich.
Alex
Dusi
30. Juni 2006
Oftersheim
ich habe eine zeit lang eine Werkbank gehabt, die folgendermaßen aufgebaut war:
Eine Arbeitsplatte vom Baumarkt aus Fichte (ich glaube 3-4cm dick) und zwei dieser Alufüße. Dann habe ich an der Wand eine Latte angedübelt und darauf die Arbeitsplatte gelegt. Vorne die Füße drunter geschraubt und zum Schluss durch die Latte an der Wand die Arbeitsplatte noch verschraubt.
Kosten waren gering und dice Stabilität einwandfrei.
ClaudiaF
24. September 2013
Hallo Harald,
sorry, ich hatte die ganze Zeit B(l)öcke anstelle von Böcke gelesen
und nicht verstanden was Du damit meinen könntest. Jetzt macht das alles Sinn.
Merci
Claudia
ClaudiaF
24. September 2013
Hallo Alex, hallo Dusi,
vielen Dank für Eure Ideen.
Die Werkbank über die Wand zu befestigen ist auch eine Idee, wenn ich aber sehe
wie Heiko Resch um die Werkbank laufen kann, dann ...
Schlimm, mit so vielen neuen Ideen muß ich nochmal alles überdenken.
Jedefalls vielen lieben Dank für die nette Hilfe(n).
Claudia
Pendejo
29. Mai 2012
Claudia
Ein Tipp ausserhalb des Baus der mir gerade durch den Kopf geht bei deinem Post. Einmal mehr überdenken schadet oft nicht und vor allen Dingen dann auch durchdenken. So habe ich mich doch das eine oder andere mal geärgert weil ich einfach drauflos ging :emoji_wink:
TBO
1. Februar 2013
Kurpfalz
Das einfachste und kostengünstigste, was mir dazu einfällt, ginge in diese Richtung:
dragendorf
19. Juni 2012
Hallo, wie provisorisch solls denn sein?
Vieleicht kommst ja irgend wo an ne alte Holztüre(werkstoffhof , Hausverwaltung) das wäre fürs erst ne gute Platte an der man arbeiten kann. Löcher ala MFT fallen da aber aus.
ClaudiaF
24. September 2013
Vielen Dank für Eure Gedanken
Weiß nicht wie ich darauf antworten soll, hmm, vorübergehend halt.
Am Bestem so, dass ich die verwendeten Materialien auch in der tatsächlichen,
die zu bauende, Werkbank benutzen kann.
Vielleicht sollte ich mal von vorne anfangen. Ich habe die Zeitschrift Holzwerken,
Ausgabe November/Dezember 2012, in die Finger bekommen und da ist eine
wunderschöne Werkbank erklärt.
Meine Probleme,
a) die kann ich mir nicht auf einmal leisten
und
b) ich habe keine Werkbank um mir die bauen zu können.
Daher habe ich gedacht, ich könnte mir eine provisorische Werkbank bauen.
Da ich 4 dieser besagten Tischbeine habe, brauchte ich nur noch eine
stabile Platte. Gedanke - warum nicht eine MDF Platte benutzen, welche ich später dann in der "wirklichen" Werkbank ebenfalls einsetzen kann!?
Als ich jetzt den Tipp von Heiko Reschs Werkbank bekommen habe, frage ich mich
allerdings ob die nicht auch ausreichend sein wird!?
Momentan bin ich also wieder unschlüssig, einerseits möchte ich diese
wunderschöne Werkbank aus HolzWerken, andererseits würde Heikos Werkbank
viel besser zu meinem Geldbeutel passen.
Ihr seht, alles nicht so einfach :emoji_grin:
Danke und Gruß
Claudia
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Claudia!
Ja die Werkbank aus der Holywerken November/Deyember 2012 hätten viele gerne! Wie währe es wenn du erst einmal die Platte mit den Beinen baust und dich um das Zubehör später kümmerst. Lass dich nicht durch die anderen Möglichkeiten irre machen, diese Werkbank ist eine Wucht und die solltest du auch bauen. Ich persönlich habe allerdings eine MDF platte an stelle der Siebdruckplatte montiert Die Platte ist bei mir auch nicht verleimt so das man die Platte auswechseln kann.
ClaudiaF
24. September 2013
Hallo dragendorf,
vielen Dank - noch eine Lösung um mir die Entscheidung schwerer zu machen. :emoji_wink:
Noch etwas anderes, ich sehe bei vielen Werkräume Spannplatten an den
Wänden, soll dass zum Schalschutz dienen?
Mein Raum ist ein beheizter und gefliesster 4x5m Keller - sollte ich da evtl.
auch Spannplatten an der Wand zum Nachbarn anbringen?
Vielen Dank
Claudia
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Claudia!
Die Spanplatten haben keinen sind nur da weil weiße Wände trist aussehen. Dein Keller ist sicher gut. Du solltest nur immer für gute Beleuchtung sorgen. Ich würde dir raten bei deiner ersten Idee zu bleiben und die Werkbank in Etappen zu bauen. Man kann ganz gut die Tischplatte auch ohne Zubehör schon gut nutzen. Das Zubehör bekommst du bei Dieter Schmidt!
