Riss in Küchen-Arbeitsplatte
Das ist auf jeden Fall falsch und kann den Schaden auch schon verusachen. Wann ist der Schaden aufgetreten? Ist jetzt eigentlich unwichtig, finde ich nur spannend.
Ich würde die Verbindung zur anderen Arbeitsplatte als Problem vermuten, wenn man sich das erste Bild in Beitrag 4 anschaut, dann sieht man dass der Riss links vom Ceranfeld nicht an der selben Stelle der Platte ist wie der rechts davon. Ist um 2 Lamellen verschoben. Sieht also eher so aus als ob nicht eine Leimfuge zwischen zwei Platten aufgeht, sondern die zwischen Lamellen einer Platte.
Kann auch sein dass der Ausschnitt fürs Kochfeld links enger ist als rechts. Die Hitze beim Kochen und Backen leistet ihren Teil dazu und irgendwas muss nachgeben. Mich wundert dass es die Leimfugen sind, und nicht das Holz selbst... Die Verleimung der Platte selbst scheint nicht einwandfrei zu sein!
So oder so, auf jeden Fall muss die Verbindung zur Zweiten Arbeitsplatte gelöst werden. Und wenn alles sauber neu gemacht werden soll, dan muss man die Platte mit den Rissen eh auftrennen. Die wieder zusammen zu bringen ist nicht so einfach, weil man ja nicht eine gerade Kante fügen kann, es gibt ja einen Versatz der Risse. Das wär also schon bein gewisser Aufwand.
-> Bei Ikea reklamieren, und beim zweiten mal dann auf die zwei Problemstellen Kochfeldausschnitt und Verbindung zur anderen Platte achten.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Zu 99,9% ist, wie auch schon viele Schreiber vor mir geschrieben haben, der Ceranfeldausschnitt zu klein. Würden zwei Plattenverbinder sperren, dann würde der Riss nicht hinter dem Ceranfeld durch gehen.
Dann bin ich jemand, der an die restlichen 0,1% glaubt, nämlich das die verleimte Eckverbindung schuld ist. Weil der Riss dort an Breitesten ist und rechts neben dem Kochfeld eher schmal.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Bei Spanplatte müsste ein Anleimer vorn dran sein. Vorn an der Platte mit dem Kochfeld, das könnte einer sein, wenn auch sehr breit. Oder es ist der Rest der angeschnittenen Lamelle. Die andere Platte sieht aus, als ob sie keine Anleimer hätte.
Dann hättest Du recht mit Deiner Vermutung.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
ob Spannplatte oder Vollholz, sollte man (als Laie) am Besten im Bereich des Spülenausschnittes eindeutig von unten erkennen können ohne etwas zerlegen zu müssen.
Gruß Matze
Laura94
1. Dezember 2020
Grevenbroich
@Lorenzo der Riss in der Platte war links zunächst genauso schmal wie rechts. Nachdem der Backofen dann aber am Wochenende lange in Verwendung war war der Riss links auf einmal so groß.
Laura94
1. Dezember 2020
Grevenbroich
Wie würde man die Arbeitsplatten denn korrekterweise miteinander verbinden? - oder würde man das generell nicht machen?
Bei der Arbeitsplatte handelt es sich um Nussbaumfurnier (wenn ich auf der Website die richtige Platte gefunden habe)
seschmi
23. Mai 2008
Nussbaum ist das nicht, sondern Eiche. Das sieht man an den Markstrahlen.
Ich behaupte mal, dass ist die „Skogarp“ Arbeitsplatte in Eiche massiv. Bei einer furnierten Spanplatte wäre mir komplett unklar, wie so ein gerader Riss entstehen sollte - Spanplatten reißen ja irgendwie unregelmäßig, weil es keine Faserrichtung gibt. Eine Spanplatte wäre auch nicht gerissen, weil sie nicht arbeitet.
Seltsamerweise gibt es bei Ikea auch furnierte Platten, die aber wie keilgezinkt aussehen - warum stückelt man Furnier so zusammen? Sachen gibt‘s...
Dass die Leimfuge aufgegangen ist statt das Holz gerissen, liegt aus meiner Sicht an der Hitze - die meisten Leime verlieren ja bei Erwärmung an Festigkeit, dann wird die Fuge zur schwächsten Stelle. Sind Kochfeld und Backofen korrekt eingebaut? Oder kann es sein, dass irgendwo Belüftung oder Dämmung fehlt?
Querholz an Längsholz sollte man nicht verleimen, für sowas gibt es Arbeitsplattenverbinder, die ein gewisses Arbeiten gestatten. Wenn die beiden Arbeitsplatten aber einfach stumpf verleimt sind (Hirnholz an Längsholz) hält so eine Leimfuge aber sowieso nicht viel, das wäre einfach an dieser Stelle gerissen. Wenn da Lamellos drin sind, sieht das wieder anders aus, dann kann das das Problem sein.
In jedem Fall muss die Platte für eine Reparatur ausgebaut werden.
