julioiglesias
in meiner Werkstatt möchte ich die verschieden Maschinen mit der Metabo Absaugung verbinden.
Im Moment ist nur die Hauptabsaugung der TK1688 über einen 3 m langen Wellschlauch mit 100 mm Durchmesser mit der Absaugung verbunden und funktioniert auch gut so. An die Schutzhaube soll noch nach Metabovorgabe ein 35 mm Schlauch dran und die BS0633 Bandsäge soll auch angeschlossen werden (können).
Ich habe zwei Möglichkeiten recherchiert:
1. Y-Adapter n die Absaugung und daran über Adapter den 100 mm und den 35 mm Schlauch verbunden. Kostet ohne Schlauch 55 € inkl. Versand
2. Eine Lösung über, an der Wand fest montierte Wickelfalzrohre aus Blech mit Gummidichtungen und Formteilen bestehend aus:
Das ganze würde auf einem Brett an der Wand hinter den Maschinen in ca 50 cm Höhe montiert werden. Der erste 90° Bogen würde direkt an der Absaugung starten und der letzte hinter der Kreissäge zum liegen kommen.
Vorteile dieser Lösung:
Und jetzt die Frage: verliere ich durch die zusätzlichen zwei Meter (+2x Bogen) in 100 mm Durchmesser Metallkanal so viel Saugleistung dass das Ganze nicht funktionieren würde? Hat jemand Erfahrung mit diesen Durchmessern und Läge sowie de geschilderten Maschinen?
Schöne Grüße, Antonio
PS: frappierend ist der Preis bei den Wicklefalzrohren im Vergleich zum Y- Adapter...
- 90° Bogen
- 2x 1m Rohr
- T-Stück mit Reduzierung auf aussen/innen/63/58mm
- 90° Bogen
- Der 100 mm Schlauch reicht bei Bedarf auch bis zur BS da er direkt hinter der TK an den Metallkanälen angeschlossen wäre und nicht den ganzen Weg aus der Ecke von der AG machen müsste.
- Er würde auch an die TK reichen wenn diese für große Werkstücke in den Raum gezogen werden müsste.
