Schnellabbindender Holzkleber
raggedyman
8. Februar 2014
Okay,
also doch noch eine Frage :emoji_grin:
Werde das auch in den Tischlereien, die ich noch besuche, fragen, aber da es möglich ist, dass ich keine Antwort bekomme (und ich einfach ein paar mehr Antworten haben möchte), frage ich hier.
Es geht wieder um Bentwoodringe (habe auch ein Bild von den ersten dreien, die ich gemacht habe hier in der Galerie hochgeladen). Die Ringe habe ich ja bis jetzt mit Cyanocrylat (Sekundenkleber) geklebt. Erstens muss der Kleber mindestens mittelviskos sein, klar und zweitens hat er einen ganz entscheidenden Nachteil:
Er löst mehr oder weniger zufällig die Bindung, wenn er starker Feuchtigkeit ausgesetzt ist und das er eben relativ spröde ist. Natürlich nicht tolerierbar.
Habt ihr Vorschläge, Alternativen, um die Ringe zu kleben?
Bentwoodringe? Sagt mir nichts. Was für Bilder? Sehe nichts. Wozu müssen die geklebt werden? Wieso starke Feuchtigkeit? Warum schnell abbindend?
Fiamingu
24. August 2012
Ich würde die Endbehandlung mit Epoxy machen
da du das Holz sowie den Kleber gegen Schweiss
und Nässe absperren musst. Zum Leimen bleibt
eigentlich nur cyanoacrylatkleber da dieses ja schnell
geschehen muss.
raggedyman
8. Februar 2014
Hallo Winfried,
na, hier kann man doch Bilder hochladen Message - Photos
Das sind die drei. Was Bentwoodringe sind, steht hier:
Bent Wood Rings
Da klärt sich auch, wieso und wie die schnell geklebt werden müssen. Und Feuchtigkeit deswegen, weil Ringe, wenn man sie trägt, eben auch Feuchtigkeit ausgesetzt sind. Natürlich kommt auf die Oberfläche ein Finish, aber trotzdem sollte der Kleber Feuchtigkeits und relativ Hitzebeständig sein.
Sebastian
raggedyman
8. Februar 2014
geschehen muss.
Epoxykleber gibt es auch als 1K-Kleber, stimmts? Oder würdest du eher empfehlen, 2K-Kleber zu verwenden?
Sebastian
Fiamingu
24. August 2012
Ich arbeite eigentlich nur mit 2K-Epoyy da ich
die Offenzeit wählen kann. Wenn du Härter und
Epoxy getrennt hast kannst du die lange aufbewahren.
Noch dazu kannst du dir die gewünschte Menge
anrühren. Musst aber sehr genau mit dem Abwiegen
sein. Epoxy verzeit keine Mengenfehler.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Okay,
Eigentlich wollte ich mich hier nicht einmischen, aber Cyanoacrylaat ist 100% wasserfest, eine Lösung der Verbindung hierauf zurückführen zu wollen ist ganz einfach Quatsch.
Aber schon die gesamte Arbeitsreihenfolge ist etwas komisch ....... und natürlich können die Furnierringe nicht halten wenn nur die angeschrägten Verbindungen verleimt werden.
Nimm einen D3 oder D4 Holzleim, so wie es beim Furnieren auch gemacht wird, verklebe vollflächig und gut isses.
Ob der Leim jetzt ein "Express" ist mit kurzer Offenzeit oder ein normaler Leim spielt doch überhaupt keine Rolle, Frischhaltefolie auf die Form und auch vor dem "Spannen" rund den Ring, den Leim aushärten lassen und dann den Ring von der Form abziehen.
Auf diese Manier sind die Furnierlagen vollflächig verleimt und werden sich so schnell auch nicht mehr lösen.
Ich verstehe immer noch nicht, warum der Leim/Kleber schnell abbinden muss.
Und wie kommt man eigentlich mit wenigen Klicks zu einer Gallery eines Benutzers? Ich stell mich da irgendwie zu blöd an, finde keinen Weg. Ich meine jetzt, wenn du keinen Link später gepostet hättest.
Wenn D3 Leim funktioniert, würde ich dazu tendieren.
@Harald: Längere Zeit unter Wasser, quilt Cyanacrylatkleber auf. Ist z.B. auch nicht Spülmaschinenfest. Fragt man die Kleberberatung von Pattex und Uhu, raten die von diesen Klebstoffen ab, wenn es um Dauerfeuchte geht. Aber bei einem Ring kann ich mir das auch nicht so recht vorstellen.
raggedyman
8. Februar 2014
Weil der Ring wie eine Spirale verklebt werden muss. Wäre also ganz nett, wenn er schnell abbindet. Oder man könnte nur das Endstück mit ein wenig Sekundenkleber fixieren. Denk drüber nach. Ich sehe mir auch noch mal diesen Link von Ponal an.
Danke für eure Hilfe :emoji_slight_smile:
Sebastian
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Winfried, mein 100% wasserfest bezieht sich auf den hier beschriebenen Fall. Ein Ring an einem Finger kriegt zwar ein bisschen Feuchtigkeit ab (Schweiss, oder auch mal die Hände waschen), das ist aber kein lang andauernder Kontakt mit Wasser.
Das Problem hier scheint mir eher die Punktverklebung zu sein, der Furnierstreifen wird ja nur am Anfang und am Ende (oder Übergang) mit einem sehr kleinen Tropfen Sekundenkleber fixiert. Darüberhinaus sind diese Furnierstreifen auch noch gewässert.
Eine andere Möglichkeit wäre auch noch Kontaktleim, beidseitig auftragen, antrocknen lassen und dann den Ring unter Druck formen.
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Mir gehts genauso, ohne link hätte ich auch keine Bilder gefunden.
Robert
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Robert
Jetzt stellt ihr euch aber wirklich blöd an :emoji_grin:
Ein Benutzer hat keine Gallery, die hat nur das Forum, oben im blauen Balken einfach auf Galerie klicken .....
Ein Benutzer kann aber sehr wohl ein oder mehrere Alben haben (der TE hat zwar ein Album, aber das ist leer), diese erreicht man durch auf das jeweilige Profil zu klicken. Unter dem Tab Statistiken kann man dann die Alben finden.
rorob
10. Oktober 2012
Harald,
ich wußte gar nicht, dass das Forum einen blauen Balken hat, aber jetzt, wo du es sagst....:emoji_open_mouth:
Danke
Ich dachte immer, der Balken gehört zu ebay :emoji_wink:
Robert
uwelin
28. April 2004
Ottobrunn
Oben in der Leiste (unter der Werbung) auf den Link *Galerie klicken. Danach die Suche auf der rechten Seite benutzen, z. B. Suche über den Benutzernamen.
Bis denne
Uwe
Beppone
27. Januar 2013
Franken
und jetzt auch noch mein Senf in Form einer Frage.
Auch ich verstehe nicht, warum der Kleber schnell trocknen muss.
Der Span wird ja um einen Rundstab gewickelt. wenn der Rundstab einen achsialen, schmalen Schlitz besitzt, kann man den Spananfang dort einstecken, Leim auftragen und loswickeln. Sobald die erste Runde gewickelt ist, kann man "auf Zug" wickeln, da der Anfang dann vor dem Verrutschen / Herausspringen gesichert ist. Das Ganze dann mit ein paar Wicklungen Klebeband gesichert und dann kann das Gebilde beliebig lang trocknen.
Damit sollte doch jeder wasserfeste, klar austrocknende Holzleim geeignet sein?
Übrigens finde ich die Idee mit dieser Art Ringen sehr cool, werde das auch mal probieren :-}
LG Bep
raggedyman
8. Februar 2014
Besteht Interesse an einem Fred zu dem Thema? Ich könnte ein paar Bilder beisteuern
Sebastian
Lustig, einen blauen Balken hab ich oben gar nicht. Liegt vermutlich an meinem Werbekiller (Ad Block Plus unter Firefox).
Und das man unter Statistiken eine Gallery findet, ist ungefähr so logisch, wie in der Mülltonne nach meinem Handy zu suchen :emoji_wink:
Aber danke, jetzt weiß ich, wie man die Gallery findet.
Zurück zum Thema: Ich verstehe immer noch nicht, warum da was schnell abbinden muss. Du willst das doch nicht mit den Fingern festhalten, bis es getrocknet ist. Du hast doch irgendwas, mit dem du den Ring fixierst, bis der Kleber trocken ist. Das ist doch völlig wurscht, wie lange das dann fixiert wird.
Und wenn so ein Furnierstreifen durchweg mit Sekundenkleber geklebt ist, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das sich irgendwie wieder löst.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Winfried,noch mal kurz OT.
Pedder liegt nämlich etwas daneben, unter den Statistiken findet man nicht die Gallery sondern die nutzereigenen Fotoalben, das sind 2Paar Schuhe. :emoji_slight_smile:
Hallo Harald,
Du hast ja so recht. ABer jetzt bleibt es da stehen, weil sonst der Sinn total entstellt wird.
Warum es Alben und eine Gallery und sowas gibt, verstehe ich den ganzen Tag nicht.
Den Bedienbalken sozusagen als Werbung zu verstecken ist ja nicht so ungeschickt. Es könnte ja ein Anreiz sein, die Werbblocker auszuschalten, damit der Betreiber sich das Forum auch weiter leisten kann.
Liebe GRüße
Pedder
