tiefbohrer
ich baue gerade ein Spielhaus auf einer Plattform: das Spielhaus ist (aussen) ca. 2,2m x 2,2 m, 1,8 m hoch, Spitzdach mit 20°.
Die Plattform, auf der das Spielhaus steht ist aus 75 x 75 mm Kanthölzern (Verleimtes Holz) gefertigt und hat die Masse: 2,2 m x 3,2 m und steht auf vier Kanthölzern jeweils ca. 1,6 - 1,7 m Höhe. Für die Beine habe ich 4 Stützen einbetoniert. Zur Aufnahme haben die vier Kanthölzer unten einen Schlitz und sind festgeschraubt (Kinder sollen sich nicht am Metall verletzen). Die untere Plattform ist mit ca. 50 cm langen 45° Streben stabilisiert. Die Plattform hat noch zwei Zwischenbalken ca. 75 x 40 mm und ist mit 19 mm Rauhspund belegt.
Aktuell steht die Plattform und der Rahmen der Hauses ist fertig. Ich bin gerade dabei das Dach zu machen. Das Dach geht über das Haus und die komplette Plattform und misst 4,8 m in der Länge. Am Ende der Plattform ist nochmals eine Auflage für das Dach aus 60 x 60 Kanthölzern. Das Haus wird aus 70 x 40 mm Kanthölzern gemacht (zum Teil auch im Winkel verschraubt) und ausreichend verstrebt (ca. alle 60 cm, zudem mit 45° Winkeln versteift).
Für die Dimensionierung habe ich mir fertig Häuser im Internet angesehen und auch ein fertiges Spielhaus (in einem Baumarkt) angesehen. Mir ist mein Spielhaus auf jeden Fall bei dynamischen Belastungen zu instabil, so dass ich jetzt noch nachbessern muss. Morgen möchte ich die die 20 Dachsparren motieren und mit Rauhspund das Haus decken.
Wie mache ich dies richtig und effektiv? Was kann ich tun?
Sind folgende Ideen wirkungsvoll oder fehlt noch etwas für ein wirklich stabiles Haus auf der Plattform (Schnee- und windsicher sollte das Haus ebenfalls sein)
1. Ich habe 40 x 130 mm Bretter zusätzlich zur Verfügung. Wenn ich damit die Kanthölzer der Plattform "verkleide" (also seitlich mit 6mm Schrauben 110 mm alle 30 cm aufschraube) bringt dies etwas oder muss ich die 75 x 75 Kanthölzer in der Höhe aufdoppeln?
2. Die 45° Stützen zwischen den Beinen der Plattform und den Kanthölzern auf zwei Seiten auf ca. 2 m verlängern und nicht nur mit 10 mm Holzschrauben aufschrauben, sondern auch einzapfen.
3. Querverstrebungen bei den horizontalen Kanthölzern der Plattform.
Bitte keinen Spott, den habe ich jetzt schon von den Nachbarn. Jetzt weiss es jeder besser.
Vielen Dank,
Markus
Vielen Dank,
Markus
