uiuiui
- Registriert
- 13. Mai 2013
- Beiträge
- 3
ich plane aus ungesäumten Stammstücken einen "überdimensionalen Blumenkasten" zu bauen. Länge 4,5m, Breite ca. 40cm. Die Höhe soll der Breite von zwei Brettern entsprechen. Hinter die beiden sichtbaren Bretter soll ein drittes um den (möglichst geringen) Spalt zu verschliessen.
Eingefüllt wird Erde, das Gewicht sollte größtenteils auf dem gegebenen Boden liegen. Gestützt wird das durch 3x2 Pfosten (80mm KVH, U-Pfostenanker in Beton): links 2, rechts 2 und in der Mitte 2. Damit hat sowohl die Straßen- als auch die Hausseite jeweils 3 Stützen, Abstand zwischen den Stützen 2,25m.
Die Bretter kriege ich als 2,5m mit 20-25cm Breite. An Stärke waren 20-25mm angedacht. Da hat man im Sägewerk mit dem Kopf geschüttelt und gemeint da kommt viel zu viel Druck durch verfüllte Erde drauf. Also zurück zur Theorie und nochmal von vorne...
Was meint Ihr, welche Brettstärke notwendig ist? Kann man das berechnen oder zählt da der Erfahrungswert?
(Gewindestangen zur Querversteifung mag ich nicht einbauen. Alle 70cm ein Pfosten ist auch quatsch.)
Danke vorab für alle hilfreichen Antworten
