blum® gelöst Türöffnung PTO
ascona
11. März 2006
Wuppertal
Es handelt sich um einen 4 Türigen Kleiderschrank. Frontmaß ca 2200x400 je Türe. Es sind 5 Bänder verbaut. 2 Türen haben 155°Bänder/wegen innenliegender Schubkästen (jeweils 2 mit Feder und 3 ohne Feder) und 2 Türen normale 110°Bänder. Auch jeweils 2 mit Feder und 3 ohne. Für jede Türe ist ein PTO angeschraubt. Jetzt ist es so das bei den normalen Bändern die Türe weiter aufspringt als bei den 155° Bändern. Schön wäre wenn alle Fronten gleich weit aufspringen würden beim öffnen. Gibt es da eine Lösung? Alle Bänder sind auch richtig eingestellt.
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Hallo @ascona , vielen Dank für Deine Anfrage.
Der Ausstoßweg kann nicht eingestellt werden, dies ist abhängig von der eingebauten Scharniervariante, da diese eine unterschiedliche Öffnungskurve haben.
Solltest Du noch Fragen haben, kannst Du dich gerne an uns wenden.
Schöne Grüße, Tobias
ascona
11. März 2006
Wuppertal
Da gibt es auch keine Möglichkeit den Ausstoßweg bei den unterschiedlichen Bändern gleich hin zu bekommen? Problem ist das der Kunde das bemängelt hat.
Ohne aus dem Stegreif zu wissen ob die von Blum sind - es gibt die PTO in verschiedenen Stärken. Vielleicht solltest du da mal variieren.
Meines Erachtens nach liegt das auch nicht an der Öffnungskurve, sondern an der schwereren Gängigkeit durch die Vielgliedrigkeit der 155° Bänder.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Die 155 Grad Bänder haben mehr Gelenke und sind deshalb etwas schwergängiger.
Wenn die Türen weit genug zum greifen öffnen sehe ich keinen Grund zum Bemängeln.
Wie Uli schrieb kann man noch stärkere PTOs probieren aber dann gibts wohl Gemaule wegen erhöhter Schließkraft.
Bleiben noch pyrotechnisch PTOs welche die Türen der Kundschaft mal kräftig vors Hirn schlagen.
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Hallo @ascona ,
vielen Dank für Deine Rückmeldung.
Es gibt leider keine Möglichkeit den Ausstoßweg bei den unterschiedlichen Scharnieren gleich hinzubekommen.
Durch die unterschiedlichen vielen Drehpunkte des Scharniers und somit der unterschiedlichen Öffnungskurve ist es nicht möglich den Ausstoßweg gleich einzustellen.
Was soll das denn im Bereich des Ausstoßwegs (griffseitig) mit der Öffnungskurve zu tun haben? Die ist doch bis dahin nur minimal verschieden.
Das liegt schlicht an der Schwergängigkeit.
@ascona
Du schreibst, du hättest auch Scharniere mit Feder verbaut. In der Regel bleibt die Tür dann am PTO stehen, und springt nicht weiter auf (durch die Automatik). Dann müsste doch alle gleich weit aufgehen, wenn der PTO auslöst? Du könntest anderenfalls den Türen mit 110° Bändern eins mehr mit Feder spendieren.
J. Blum GmbH
27. Oktober 2011
A-Höchst
Hallo @uli2003 ,
vielen Dank für Deine Nachricht.
Der unterschiedliche Ausstoßweg hat mehrere Ursachen:
Die unterschiedlichen Scharnier haben bei unterschiedlichen Winkeln einen Selbsteinzug.
Beim 155°-Scharnier legen wir einen viel weiteren Weg bei der Öffnungsbewegung zurück.
Und die Scharniere haben natürlich durch die unterschiedlichen Anzahl an Drehpunkten mehr oder weniger Reibung.
Unter folgendem Link finden Sie in unserem aktuellen Katalog & Arbeitshandbuch auf der Seite 674 die unterschiedlichen Öffnungskurven und Schließbeginne bei den Scharnieren.
Link: https://publications.blum.com/2020/catalogue/de/674/#zoom=z
