Tischkreissäge läuft nicht mehr
pluto09
26. Februar 2015
Cham
hoffe mal meine Frage ist hier an der richtigen Stelle…
Meine Scheppach HS 105 hat heute den Geist aufgegeben. Zuerst wurde sie langsamer. Dann hab ich sie ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, sie lief dann kurz und wurde wieder langsamer bis zum Stillstand. Wenn ich sie jetzt einschalte brummt es nur ganz leise, es tut sich aber nichts. Das Sägeblatt lässt sich aber problemlos drehen.
Leider ist momentan überhaupt keine neue TKS finanziell drinnen und ich bin für jeden Tipp dankbar wo ich den Fehler suchen kann.
Werde die Säge die Tage mal zerlegen.
Vielen Dank schon im Voraus.
Franz
pluto09
26. Februar 2015
Cham
230 Volt. Baujahr 2019.
Ja, Plastikbomber ist schon richtig. Nichts hochpreisiges, professionelles aber ich bin bisher sehr zufrieden damit und würde die Säge sehr gerne wieder zum Laufen bringen.
pluto09
26. Februar 2015
Cham
Leider gebraucht. Wie gesagt bleibt momentan nicht allzuviel Geld für mein Hobby. ‍♂️
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Kontaktier den Scheppach Service. Den habe ich sehr kompetent und hilfsbereit erlebt. Ob die Kulanz geben, weiß ich nicht.
BJ 2019 ist ja nicht soo alt. Da sind Kohlen eher unwahrscheinlich.
Mach Fotos von Motor und Elektronik, falls vorhanden.
pluto09
26. Februar 2015
Cham
Danke für den Tipp mit dem Service.
Kohlen sind Verschleißteile, richtig? Hab die Säge schon sehr viel im Einsatz.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Du schreibst die Säge brummt nur. Kann du mal versuchen mit einem Stück Holz bei eingeschalteter Maschine, das Sägeblatt in Drehrichtung anzustoßen ob sie dann wieder dreht?
pluto09
26. Februar 2015
Cham
Anstoßen hilft nicht, das hab ich gleich ausprobiert.
Kondensator? Keine Ahnung. Muß ich heute erst schauen.
Rookie77
31. Oktober 2019
Weilerswist
Ich tippe auch auf die Kohlebürsten. Das sind Verschleißteile und sie lassen sich austauschen.
Außerdem kosten sie nicht viel. Sollte es nach dem Tausch noch immer nicht klappen, sehen wir weiter.
hobbybohrer
28. Juni 2014
ein Universalmotor hat keinen Betriebskondensator, nur einen zum entstören. Der ist es aber nicht! Motor ausbauen, auf Leichtgängigkeit prüfen, reinigen. Motor festspannen, Probelauf. Dabei müsste sich die Ursache zeigen. Wenn der Motor stark stinkt, ist er irreparabel defekt, dann neue Säge!
Prüf das bitte und berichte mit Fotos.
Richard
Naja, viel ist ja en einem Kreissägenmotor nicht verbaut. Blatt abnehmen und der Motor ist allein. Und er sagte ja schon er dreht sich leicht.
Wenn die Kohlen runter sind, brummt er nicht mehr. Je nach verbautem Kohlebürstentyp lösen diese auch aus und es ist schlagartiger Stillstand angesagt. Die Bürsten kann mal ja probehalber tauschen, bei gleichem Fehlerbild ist die Wicklung defekt (wenn es nicht der Schalter davor ist, und zum Beispiel die Wicklung einer Unterspannungsauslösung mit dem Motor in Reihe liegt, weil ein Kontakt defekt ist).
Einen Anlauf- oder Betriebskondensator gibt es bei Reihenschlussmotoren nicht.
hobbybohrer
28. Juni 2014
@KaiX0
Hallo, Tom, es ist bereits klar, dass es kein Kondensatormotor ist. Daher auch kein Kondensator.
@uli2003
Hallo, Uli, das mit der Leichtgängigkeit hatte ich übersehen und war von einer Verklemmung oder massivem Staubanfall ausgegangen. Festsitzende Kohlebürsten wären dann eigentlich das nächste.
Einem Versierteren hätte ich die Messung der Stromstärke empfohlen.
@pluto09
Ich habe den Vorgänger die HS85 für Altholz...
(s.o.) und Kabelbruch, Defekt im Schalter sollten auch geprüft werden.
Richard
pluto09
26. Februar 2015
Cham
Hallo zusammen, heute hab ich mal aufgeschraubt. Viele Kabel! Zumindest für den Laien :emoji_slight_smile:
Wie ich das sehe könnte ich den Schalter tauschen und das Sanftanlaufmodul. Dann ist noch ein gelbes Plastikteil dazwischen - was ist das? :emoji_fearful:
Ach ja, vorne ist noch ein kleiner Knopf mit der Aufschrift „Push to reset“?
Den Motor selbst hab ich noch nicht aufgemacht weil ich gerne eure Meinung hören möchte womit ich anfangen soll.
Danke und schöne Grüße
hobbybohrer
28. Juni 2014
der Druckschalter fungiert wohl als thermischer Überlastschutz. Der sollte herein gedrückt sein. Den Sanftanlauf hätte ich auch als erstes in Verdacht. Man erkennt so nicht, wie der angeschlossen ist. Daher ist ein Brücken auch - zumindest - unübersichtlich.
Es sieht so aus, als ob der im Geräteschalterkasten angeklemmt ist.
Die Anschlüsse an der Elektronik ABC sind die Kabel rot-schwarz-blau. Ich würde die Schaltung komplett abklemmen und den Motor direkt an an den Ausgang des Geräteschalters klemmen. Dann sollte er anlaufen.
Das gelbe Teil ist der Entstörkondensator, der ist ok. An der Anschlussseite des Motors sieht man seitlich die Abdeckungen für die Kohlebürsten.
Wenn Du Dir das nicht zutraust dann lass das eine Fachkraft machen.
Richard
pluto09
26. Februar 2015
Cham
So, heute habe ich die Kohlebürste mal ausgebaut - Danke für den Tipp! War sehr verstaubt. Hab‘s gereinigt und siehe da - läuft wieder!
vielen Dank für die Tipps und Hilfestellung hier!
schöne Grüße, Franz
hobbybohrer
28. Juni 2014
Hallo, dann waren die Bürsten durch den Staub in ihrer Führung verklemmt und wurden deshalb nicht nachgeführt.
Well done!
Richard
