Dawa
- Registriert
- 29. Dezember 2014
- Beiträge
- 121
ich würde hier gerne mein Projekt dokumentieren, welches ich in den nächsten 2-3 Wochen aufbauen will. Das Ganze dient mir nochmal als gedankliche Hilfe. Falls eurerseits noch Kritik oder Verbesserungsvorschläge da sind, immer gerne her damit.
Geplant ist eine Treppe aus Treppenstufenholz (Buche 45mm) und der dazu passenden Wange (45mm) von der Küche in den Speicher. Ich habe mir hierfür in den letzten Wochen recht viel an gelesen. Da gibt es ja berechtigter weise recht viele Vorschriften. Schrittmaß, Handlauf, lichte Breite, etc.
Hier erstmal der grobe Überblick. Auf der Wandseite wird eine Wange Montiert (330mm breit). Die Seite zum Raum wird mittels Gewindestangen M10 und Rohren V2A 15mm von der Decke abgehängt. Oben hatte ich den Balken bereits auf 230x180mm (bxh) verstärkt. Jetzt hat mich der Architekten aber darauf hin gewiesen, dass die lichte Breite zwischen Handlauf und Wang gemessen wird. Deshalb muss ich einen 60mm Balken entfernen und ihn schräg geschnitten wieder anbringe (man muss halt mit dem leben was man hat ). Da jetzt der Balkenverbund nur 170mm breit am schmalsten Punkt ist, wollte ich hier nochmal einen Statiker kontaktieren. Zur Not schraube ich von oben nochmal einen Balken über die komplette Länge. Aber gefühlsmäßig (zählt natürlich nicht) sollte das passen.
Da ich nirgendwo Informationen gefunden habe, wie tief die Einfräsungen in der Wange sein müssen, gehe ich hier mit 25mm auf Nummer sicher. Da ich damit evtl. die Wange schwäche, wird diese an 10 Punkten mit der tragenden Wand verbunden (M12 mit 30mm Scheiben, viel hält viel ). Die Stufen werden verleimt (Ponal Wasserfest Super 3) und mit je zwei Schrauben verschraubt (Holzbauschrauben WIROX A3J ABC-SPAX M8x100 + 30mm U-Scheiben). Zusätzlich will ich probieren die Passung relativ stram zu machen. So bekomme ich auch nochmal halt an der Flanken.
Die Treppenstufen werden untereinander mit einem kurzen 26,9mm Rohr verbunden. Dies dient dazu um horizontal wirkende Kräfte an der abgehängten Seite von einer Treppenstufe in Mehrere zu leiten.
Zu guter letzt kommt von unten noch eine LED-Leisten in die Stufen. Diese sollen später mittels Entfernungsmesser ein Lauflicht bilden. Zuerst wollte ich jede Stufe einzeln überwachen und steuern. Leider habe ich keine bezahlbaren Sensoren hierfür gefunden.
Ich wollte folgendermaßen Vorgehen:
1. Wange schneiden und probe hängen.
2. Fräsungen an Wange machen.
3. Treppenstufen fräsen.
4. Treppenstufen an Wange leimen/schrauben
5. Den unglaublichen Hulk holen und das Ganze an die Endposition wuchten (hier fällt mir gerade auf, dass ich nochmal rechnen muss wie schwer das wird und ob das mit genug manpower zu schaffen ist. Ansonsten muss ich mir eine Seilwinde besorgen).
Bilder werden folgen.
