Claus P.
nachdem die Suchfunktion keine brauchbaren Ergebnisse liefert, hab ich mir gedacht, ich mache ein neues Thema auf.
Ich nutze verschiedene Bandschleifer mit unterschiedlichen Schleifbändern. Bei längeren Betrieb habe ich öfter das Problem, dass sich die Verleimung öffnet und wenn man es nicht rechtzeitig erkennt, das Band reißt. Zum Teil passiert der Schaden bei neuen Bändern, aber auch bei Bändern die schon ein wenig in Gebrauch sind.
Besonders ärgerlich ist das bei den Bändern von meiner Langbandschleifmaschine, da ein Band auch im Verhältnis zu einem kurzen Band etwas teurer ist. Um die Lebensdauer zu verlängern habe ich versucht, die Bänder zu reparieren.
Ich habe inzwischen schon mit verschiedenen Maßnahmen versucht die Bänder wieder zu verkleben, teils mit mäßigen Erfolg, teils erfolglos.
Ausprobiert habe ich folgende Verklebungen für meine Schleifbänder der Langbandschleifmaschine. Bandlänge 7600mm, Trägerband ist Papier
Überlappung des Schrägstoßes von 1,5 cm, Schutz der Überlappung auf der Bandinnenseite (Laufseite) mit 3M- Packband
Verklebung mit Weißleim, Verklebung mit Epoxy, Verklebung mit wasserfesten PU- Leim
Die Verklebungen mit Weißleim und Epoxy haben sich als nicht brauchbar herausgestellt: Beide Klebestellen wurden extrem hat. Beim Überlauf der Klebestelle über den Schleifschuh merkt man sehr deutlich einen Widerstand. Das Schleifband erzeugt auch kein harmonisches, gleichmäßiges Geräusch mehr. Das Geräusch ist vergleichtbar mit einen Flachriementrieb mit Lederriemen, jedes mal wenn der Riemen über die Riemenscheiben läuft.
Die Verklebung mit den beiden Klebungen haben durch das besagte Problem nicht lange gehalten. Die Klebung mit Weißleim hat sich wieder geöffnet. Beim Schleifen wird das Band warm. Vermutung ist, dass dadurch der Kleber seine Festigkeit verliert und sich dadurch die Klebung wieder öffnet.
Die Verklebung mit Epoxy hält zwar gut, aber durch den ungleichmäßigen Lauf über den Gleitschuh, reißen die Bänder entweder vor oder nach der Klebestelle wieder.
Die besten Erfahrungen hab ich mit PU- Leim gemacht. Nach der Aushärtung bleibt das Band flexibeler als mit den oben beschriebenen Klebungen. Aber Flexibilität ist aber nicht wie mit dem Neuzustand eines Bandes. Bei dem Schutz der Klebestelle auf der Laufseite bin ich mittlerweile auf 3M- Krepband umgestiegen. Dieses ist vergleichbar mit dem Trägermaterial Papier von den Schleifbändern und haftet sehr gut. Trotzdemptimal ist es nicht.
Dass ein selbst verklebtes Band nicht an ein neues herankommt ist akzeptabel. Es wäre dennoch schön, die Verklebung zu optimieren, damit zumindest ein besserer Lauf gegeben ist.
Außerdem hab ich bei den üblichen Schleifbandhersteller nach Gewebeschleifbändern gesucht. Leider bin ich bei meiner Suche nach Schleifbändern für meine Langbandschleifmaschine gescheitert. Bei den gängigen Herstellern Klingspor, 3M, etc.
In der Bandlänge von 7500 bis 7700 mm kann ich im Standardsortiment keine Gewebebänder mit 150mm Breite finden.
Hier konkret meine Fragen:
Repariert ihr Schleifbänder, wenn ja welche Kleber verwendet ihr? Wie geht ihr beim Kleben vor?
Kennt jemand Schleifbandhersteller oder Konfektionierer, die Gewebeschleifbänder in der Bandlänge 7500 bis 7700 herstellen?
Vielen Dank euch allen.
